ASUS Pro WS W480-Ace 评测
2020-9-6 18:01| 发布者: nApoleon| 查看: 50312| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在桌面平台更新到了代号Comet Lake和采用LGA 1200接口的第10代酷睿后,面向入门工作站级Xeon至强也同步推出的同架构、同代号和同接口的新款: Xeon W-1200系列CPU和配套的W480芯片组. 而ASUS华硕的Pro WS Ace系列主 ...
以主板大图为封面的标准结构彩印包装.
说明手册, 驱动光盘和ACCE软件激活卡.
其余附件: 四条SATA线, 后置I/O挡板(正面彩印标识+带铝箔内衬), M.2螺丝和垫片, 用于Thunderbolt 3屏幕连接的DP线和一个风扇支架.
主板正面. 造型设计风格和ProArt Z490完全一致. 只是将淡金色的装饰全都改为了银色.
主板背面.
后置I/O, 包括一个核显输出的HDMI 1.4b, 两个用于Thunderbolt 3的DisplayPort IN, 两个USB 3.0, 四个USB 3.1, 两个Thunderbolt 3 USB 3.1 Type-C, 一个2.5Gb LAN, 一个1Gb LAN和五个3.5mm +S/PDIF光纤输出的音频接口组合.
由两块独立散热片拼接的CPU主供电散热模块.
标语饰条相比ProArt Z490有所缩短, 且解释了产品系列名中Pro Ace的含义: 为专业人士所建之王牌.
辅助供电侧的散热片.
独立但拼接的芯片组与M.2存储散热片.
芯片组散热片上的装饰也从金底的ProArt变成了银底的Pro Series
可单独拆卸的M.2存储散热片.
CPU供电散热片组, 通过导热垫与底下的MOSFET和电感等元器件均有接触.
整板散热全家福.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1200 CPU插座. 由于搭载W480芯片组, 除了普通桌面平台上的第10代Core(及衍生的Pentium/Celeron)外亦可支持Xeon W-1200系列.
12+2相CPU核心+核显供电.
单8-pin电源输入接口.
PWM主控为ASP1900B.
每相搭配一颗NCP302045集成式MOSFET.
四条DDR4内存插槽, 支持双通道. 标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2933内存, 标称超频支持度达到4800MHz. 搭配Xeon W-1200系列CPU时可使用ECC un-buffered内存并启用ECC.
1相内存供电.
PCIe扩展插槽为两条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8(支持x16+x0, x8+x8等拆分), 一条芯片组提供的PCIe 3.0 x16(最大x4模式) 和两条未封口的PCIe 3.0 x1.
第一个M.2支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型. 支持2242/2260/2280/22110尺寸规格. 使用SATA时会占用一个标准SATA接口.
由于W480芯片组规格差异, 第二个M.2亦可支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型. 同样支持2242/2260/2280/22110尺寸规格. 但PCIe使用x4模式时依旧需要占用两个标准SATA接口.
6个SATA 6Gb/s, 支持RST提供的RAID0/1/5/10. 部分接口与M.2共享.
W480芯片组. 芯片本身与消费桌面级的400系列同源.
前置USB 3.0接线口, 包括一组(两个)传统USB 3.0插座和一个Type-C接线插座.
自检指示灯方面则有所扩充, 除了常规的四检测外还包括BIOS刷新时的指示灯和RTL8117网卡初始化指示灯.
BIOS芯片为单颗256Mb ROM.
扩展监控和调节项的TPU芯片.
提供基本接口和运行状态监控的Super I/O NCT6798D.
基于Realtek S1220A 7.1 HD Audio的Crystal Sound板载音频.
Intel I225-LM提供2.5Gb LAN网口.
Realtek RTL8117提供1Gb LAN网口. 内置可远程管理的系统.
Intel JHL7540主控提供板载Thunderbolt 3支持.
Type-C形式的接口经过CYPD5225-96BZXIT控制器提供支持.
ASM1442K信号转换芯片, 提供核显HDMI输出.
引用 flyingbomber 2021-3-5 17:35
双16x插槽,结果没有sli支持,反倒没购买欲了。
引用 VitoScalleta 2020-9-17 22:37
这板子挺好看,华硕WS总感觉有点混血,现在刷帖子的这台还是X99M-WS
引用 fcymk2 2020-9-10 10:46
这代intel 是不是没有低端 带ECC的U了?
引用 kaisham 2020-9-8 23:16
为何感觉看起来有点丐......虽说不是游戏系列,但是弄个一体挡板,把IO侧面这块盖住也能提升点品质感啊
引用 kerafyrm 2020-9-8 00:07
对比pro WS X570供电散热去掉了热管
引用 darklex 2020-9-7 22:20
觉得WS系列还是像Z390那样四条PCIE x16才有优势,但那种PLX转出来的通道又不能直通,很纠结
引用 KimmyGLM 2020-9-7 13:36
带ECC功能的增强型B460 ,可不可以这样理解?
引用 hp5152688 2020-9-7 11:15
这ID设计太好看,无光党十分口水
引用 nlnjnj 2020-9-7 10:02
工作站目前来看 intel系列毫无优势
真是三十年河东三十年河西
引用 luo 2020-9-6 19:05
好主板啊
引用 thef4 2020-9-6 18:48
还是8117无比难受
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-18 22:21 , Processed in 0.008305 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
