外观解析
本次评测的NCASE M1 V6.1为黑色版本,NCASE M1没有钢化玻璃的侧透,外观设计上简约而不简单,铝材的开孔和弯折都恰到好处,黑色版也比较百搭,适合较多场景. 外观一览. 首先来看正前面,使用了两侧向后弯折的铝材. 换个角度看弯折角度更明显,机箱表面的金属拉丝工艺的纹理也更为明显. 靠底部印刷了NCASE 的品牌名和机箱前IO区域. I/O面板从左到右依次是HD Audio,USB 3.1 Gen2 Type-C x1,Power按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2.M1机箱不同版本的这个配置还是不同的,在不少品牌的ITX机箱都在尽量精简IO接口,NCASE还是压榨出了空间来放置IO,跟上了群众的需求. 来到顶部,大面积居中布置通风孔. 3mm的通风孔,整机顶盖加侧板共有6000多个. 顶盖拆卸非常简便,从后部徒手拉开就行. 顶盖都由碰珠固定. 顶盖的铝材厚度约为2mm. 拆除后顶盖后的主体骨架. 碰珠结构特写,本次评测的机箱并不是全新,多次磕碰后有些许的掉漆. 顶盖拆除后,前面板也更容易拆卸,徒手拉开就行. 打开后可以看到硬盘位和一大一下上下两个开孔. 前面板铝材厚度约为1.5mm. 碰珠结构反装,母头在前面板上. 底部开孔很大,可以用来走线,也增强了显卡兼容性. 硬盘支架特写. 来看侧面,大面积的开孔. 同样可以徒手打开. 碰珠固定. 本体上的卡口位. 看到本体,有一层防尘网. 防尘网两边磁吸固定. 防尘网网眼很密. 拿掉防尘网后可以看到侧面风扇支架,因为搭配磁吸防尘网所以是钢制的. 来看右侧,对称的外观设计. 轻松打开. 1.5mm厚的铝材. 这一面的主体,由于没有背线空间,除了开孔外比较简单. 最后来到底部,底部细节还是比较多的. 首先是防尘网. 四条边都有软磁条,四个角都有切口. 四个角的撑脚. 然后是一片钢制风扇支架. 支架的钢材厚度约为1.2mm. 最后来看尾部,由于是显卡直插结构,布局比较简单. 主板IO旁边自然是风扇位支持92mm和80mm的风扇. 风扇上部布置了铭牌和电源插口,这两个位置可以互换. 风扇位下方是两个外置冷排的走管口. 3条PCIe扩展位,螺丝处配有盖板,安装3槽厚度旗舰显卡没有问题. |
coju: NR200P抄了个80分 性价比爆炸了
Tracy文: 关注这个机箱很久了,从几年前由相同结构的rs01入坑到后来折腾各种itx,也试过了这两年大火的dan a4,到最后越来越极端搞了个nzxt h1。看了一圈,几年过去了,发 ...
GMT+8, 2025-4-18 13:37 , Processed in 0.008646 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
