ThinkVision P27h-20 评测
2020-9-23 08:43| 发布者: nApoleon| 查看: 135677| 评论: 45|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ThinkVision作为联想旗下的显示器品牌,近几年在商用办公显示器的定位上一直不断发力,不停的丰富自己的产品线.进入2020年,联想为20系新显示器带来了全新的设计语言,本次收到的显示器为家族中最小号的P27h-20. 规格方 ...
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
这台P27h-20出厂状态下显示器亮度为237cd/㎡,色温7365K,最大亮度实测为324cd/㎡,目标120cd/㎡下色温为7412K.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在17,供参考
PS:由于此显示器设定只有在标准模式下才可以进行亮度以及对比度调校,故除标准模式以外其他的颜色格式测试均已锁定的亮度设定值75进行.
P27h-20预设有多种色彩模式的色域测试.
标准模式.
sRGB模式.
DCI-P3模式.
小于标定规格的85% DCI-P3
BT.709模式.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测比较不错,细微偏差.
灰阶表现20%~100%亮度区间都比较稳定.
亮度与对比度最大770:1.
亮度均衡性整体表现不错,右下角偏差较大达到12%.
色彩精确度测试.
标准模式.
sRGB模式.
DCI-P3模式.
BT.709模式.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,依然没有明显漏光.对于一块ips屏幕来说十分难得.
可视角度测试,对于IPS屏来说非常的完美.
出厂设置下的使用功耗为19.2W.
最大亮度下的使用功耗为23.1W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为14.2W.
引用 call8564 2022-3-1 13:43
Lenova制裁Russia
引用 凌波微步 2021-6-2 13:28
看着很简洁
引用 Aestas 2020-11-10 14:14
ZiPmAn: 外观好评,色彩ADOBERGB支持低一些,不过这价格还要啥自行车呀  手头宽裕还是应该P27U   P32U好不少
我自己用的是P27h-10,上一代的Adobe RGB就在80%左右,2K屏的应该就是这种配置,要99% Adobe RGB 应该只有上P27u了
引用 chenchenra 2020-10-19 15:04
RJ45给我整懵了~~
引用 esmark 2020-10-15 15:12
这个类扩展坞的设计五星好评,要是能在扩充拓展能力,加大供电瓦数,基本细分市场无敌了
引用 hu800 2020-10-9 20:17
这是一体机还是显示器哈,给网口给搞懵了
引用 wakin20 2020-10-6 20:45
请问这个网口怎么玩?
引用 BUS 2020-9-27 19:14
活动价都可以买个34寸4K带鱼屏了
引用 可山谷子 2020-9-27 18:12
什么时候恢复1899特价?
引用 卟雨忆萧萧 2020-9-27 15:51
显示器就一年保质??
引用 ZiPmAn 2020-9-27 09:00
引用 glb1031 2020-9-26 23:29
c口好评,就是支架太粗旷了
引用 nat3 2020-9-26 21:51
抱紧我的P27U
引用 Ali213EA 2020-9-26 14:02
futurejl: Y27Q-20 不香吗?如果这个还要 2699?
请问游戏和商用是一码事吗?还有天猫旗舰店万年打折
引用 jhhuang 2020-9-26 11:27
没有32寸吗
引用 HyperGun 2020-9-25 14:07
联想的品牌价值在上升,戴尔的品牌价值在下降。
引用 futurejl 2020-9-25 12:56
引用 sunnyliugang 2020-9-25 11:44
下部线材收纳槽没有了,可惜
引用 mhsk 2020-9-25 11:27
除了线箍不好看,颜值不错。
引用 四川好人 2020-9-24 22:25
颜值不错
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-21 17:26 , Processed in 0.008596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
