RTX 3090采用了以后缀300的准完全版GA102核心GA102-300, CUDA核心数量达到惊人的10496, 但标称的核心频率相较于RTX 3080小幅下调, 显存则拥有完整的384bit位宽以及24GB的超大容量, 并进一步提频使速率达到19.5Gbps. 原厂版本(即Founders Edition)的RTX 3090同样使用了全新的12pin电源接口. 此外RTX 3090还保留了NVLink接口支持, 提供SLI支持. 而本次评测的ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING作为ASUS常规系列的顶级款, 更是将标称的GPU Boost频率提高到了1860MHz, 设置默认390W的功耗墙并搭配了三个传统8pin PCIe电源接口. 系列传统的双模式BIOS设计仍旧保留, 分为性能模式和静音模式, 两者仅风扇调速策略有所区别. GPU-Z信息图(左为性能模式, 右为静音模式, 下同): 默认功耗墙设置为390W, 最大可解锁至480W. 测试过程中检测到的实际最大GPU Boost频率可达2055MHz. |
cerrier: 我算术不好,单颗显存8G,3颗显存就24G了,文里“美光最新的GDDR6X显存颗粒,单颗8Gb 32bit,因此需要在正反两面配备24颗才能组成24GB的总容量”,8*24=192G,这个 ...
路盲游世界: 3090现在越看越觉得不配90名号.它和稍后会出来的3080 20G的关系更像是2080ti与2080.或者说就该叫3080ti.现有的3080 10G给人的感觉反而像是为了博价格眼球而临时 ...
devotee: type-c只是接口类型啊,具体传输什么还要看兼容什么协议,比如usb,dp等,那么问题来了,既然需要兼容dp来支持8K,为什么不直接用dp,何况DP有卡口设计更安全 ...
该用户正在输入: 为什么砍掉了TYPE-C很烦啊。显示器都有C口了。。显卡取消了。
GMT+8, 2025-4-4 13:13 , Processed in 0.009292 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
