LIAN LI TU150 评测
2020-9-28 08:47| 发布者: nApoleon| 查看: 128924| 评论: 41|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: LIAN LI是PC DIY玩家的中一个具有重要分量的品牌,不论是本品牌的产品还是代工的产品,都是很多玩家的津津乐道的点. LIAN LI在一段时间的沉寂之后推出了一系列机箱,TU150便是其中推出许久的且热卖型号,顶部小提手是非 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x2风扇; 240mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG STRIX X570-I GAMING
HyperX FURY DDR4 3733 16Gx2
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装120 x 60mm规格水冷排.
后部可以安装120 x 60mm规格水冷排.
安装12025风扇后,已经侵入到CPU的正上方.
风扇距离CPU上表面的距离约43mm.
底部可以安装240 x 30mm规格水冷排.
安装风扇后和PCIe扩展位很近.
换装12015规格的风扇,空间较为宽松.
引用 角笛 2020-10-10 15:09
两个都下单了,NR200全方位完胜,而且还便宜,联力这个退了,骨架不是有点单薄,是太单薄了!
sema: 这箱子上次某东特价699我下了一单,但是想了两小时又放弃了,感觉自从联力在大陆设了个生产厂,这机箱没有以前的感觉了,TUF150给我的感觉设计的不够紧凑,骨架 ...
引用 ipcall 2020-10-9 23:31
感觉电源散热是个大问题
引用 猪肉荣的猪肉摊 2020-10-3 18:00
这个顶盖可以藏不少的私房钱了。
引用 dnaj 2020-10-1 20:26
小机箱,紧凑型机箱 不感冒啊
引用 tomxin 2020-9-30 14:05
0.8的铝板强度够吗
引用 信仰d水晶 2020-9-29 15:47
不错的机箱
引用 gjktc 2020-9-29 10:41
兼容性不错 提手也很方便 缺点就是体积巨大 然后散热还不如一半体积的ncase
引用 farwish 2020-9-29 10:10
Opui: 提手有点多余,谁会没事搬机箱?
说的绝对咯,比如我朋友就会,需要偶尔搬着去单位,叫我给他装了个,不过是联力上一代的
有提手需求的会选这款,没需求的会选其他款,存在就有对应的客户
引用 Terrorhurtz 2020-9-29 09:25
怀念10年前圆角矩形设计的联力
引用 DDK350 2020-9-29 09:15
最近的联力完全 先马化了
坐等换代工商
引用 abbba 2020-9-29 08:40
总觉得MATX主板也能挤进这个机箱
引用 sema 2020-9-29 01:32
这箱子上次某东特价699我下了一单,但是想了两小时又放弃了,感觉自从联力在大陆设了个生产厂,这机箱没有以前的感觉了,TUF150给我的感觉设计的不够紧凑,骨架还有点单薄。还是买了个NR200P白色的,感觉更好玩。
引用 Opui 2020-9-29 01:09
提手有点多余,谁会没事搬机箱?
引用 lzvsht 2020-9-28 23:46
侧透玻璃不用手拧螺丝好评!顶部有提手好评!
引用 futurejl 2020-9-28 21:01
NR200 不香吗?
引用 ylw1945 2020-9-28 19:58
个人感觉,前面板进风孔太小,再加上一个联力的密密的防尘网,进风有限; 后部的风扇出风孔太小,出风阻力太大,应该像以前的联力有些机箱的那种直接是一个12cm的圆洞,外加一个铁圈就行。
引用 XSQ 2020-9-28 19:41
前置风扇为啥不上14cm呢,明明有位置,而且风扇后面空间太浪费了,以前都是设计硬盘架的,把这个传统都丢了是为了省钱么
引用 eyesforever 2020-9-28 19:23
联力不给力...
引用 彬彬笑 2020-9-28 16:20
对于A4机箱虽然内部结构大,但尝试过乔思伯A4后,我发觉这个机箱实在太好走线,更换硬件又方便。
引用 zizuo8 2020-9-28 16:14
感觉有点像追风者的外观
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-12-14 04:46 , Processed in 0.008562 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
