Corsair Force MP600 M.2 NVMe 1TB 评测
2020-10-22 08:43| 发布者: nApoleon| 查看: 84924| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船作为一个DIY老牌厂商推出了各种全家桶,然而在SSD领域却还是属于一个年轻的品牌,之前产品的推出速度都是比较慢的,产品线也比较单薄.在进入PCIE 4.0时代后,倒是一马当先的抢在了第一批推出了4.0的固态硬盘,即For ...
外包装采用了海盗船全家桶一贯的黑底黄字设计.
也许基于最新的PCIE4.0通道,在包装底部把参数用显眼的黄色标了出来.
打开包装盒就只有一个泡沫保护外壳,本体躺在其中,并无其他附件.
SSD本身预装散热,在散热片的两头印有LOGO以及标识.
反面同样由散热片包裹,当中贴了认证标签一枚.
整体的厚度还是比较厚的,对于没有装甲的主板兼容性有一定的要求.
散热装甲的固定采取卡扣式,拆装都比较方便.
分开散热片后可以发现底部仅仅充当固定作用,并没有覆盖导热垫,辅助散热作用不大.
正面的散热片采用了直条大开槽设计,对于散热和外观都是不错的.
截面特写.
背面则覆盖了散热垫.
SSD本体,正面没有贴任何的标签,包括两颗NAND闪存颗粒,一颗外置DRAM缓存颗粒,以及主控和电源管理芯片.
采用了双面布局,可能会对小部分笔记本或者主板的兼容造成问题.背面包括两颗NAND闪存颗粒及一颗DRAM缓存颗粒.
闪存颗粒采用了东芝提供的96层3D NAND TLC.型号为TABBG65WAV,单颗容量256GB,正反各两颗总计四颗组成1TB.
外置DRAM缓存颗粒来自于海力士,型号为H5AN4G8NBJR,单颗容量512M,正面各一颗总计两颗组成1GB的高速缓存.
主控则毫无意外的采用了群联的PS5016-E16八通道主控,支持PCIE 4.0 x4以及NVME 1.3协议.首批的PCIE 4.0 SSD多数均采用了此主控.
在主控的上方还有一颗群联的电源管理芯片,型号为PS6106-22.
引用 aibo 2020-10-29 15:36
altos: 这种散热片中看不中用,尤其是底部的那个片,要去安装ssd的位置从插槽到螺丝孔之间一个元器件都不能有,导致90%的主板都不兼容,纯样子货 ...
既然是双面了,也不在乎这个兼容性了。。。
引用 lzf19750908 2020-10-27 08:14
在这个领域海盗船动手晚了
引用 ool 2020-10-26 23:06
华硕x570i,正面一个背面一个,背面的因为有显卡pcie延长线,还拆了散热片,亚马逊海外购买的,稳定运行快一年了。
引用 enjoywoo 2020-10-26 00:58
信仰d水晶: 威刚S70已经是目前最快固态
买不到的何来最快,一堆新主控新品都是发布了没上
引用 mouse1292000 2020-10-25 16:57
性能好像还差点意思
引用 elanUltra 2020-10-25 00:37
我只想说 求送
引用 kofchina 2020-10-24 22:33
海盗船SSD不算新手吧?早在sandforce时代就出了F40,F80之类的产品,当然性能很一般就是了。
引用 信仰d水晶 2020-10-23 21:27
威刚S70已经是目前最快固态
引用 ltycomputer 2020-10-23 21:07
作为第一批PCI-E4.0主控来说性能还好,980Pro以及群联都有更新更强的主控上市了,可能该相比首发降降价了
引用 esmark 2020-10-23 09:01
这又热又贵…买贼船的理由是什么呢是那个标吗…
引用 Ali213EA 2020-10-23 00:45
LimYohwan: SSD领域海盗船一直不起眼,但并不年轻,sandforce时代就有产品推出了。
这里所谓的年轻指的是在领域的品牌影响力
引用 Revenant 2020-10-23 00:02
贴牌,只要品控到位,可以一战
引用 gggsunby 2020-10-22 20:16
2011年11月就购买了海盗船的128GB的SSD ,SATA接口的,那时还没有U2和M.2呢。
引用 LimYohwan 2020-10-22 16:42
引用 对不起我爱你_ 2020-10-22 13:53
群联这还是太热了,,
引用 Ali213EA 2020-10-22 13:51
是的,评测主板就不能锁死,只能强行安装
引用 完颜哒哒迩 2020-10-22 13:34
NAND不需要散热,主控、缓存、电源管理芯片需要散热,NAND部分导热垫撕下来贴反面刚好。
引用 altos 2020-10-22 12:14
引用 LArmstrong 2020-10-22 11:58
群联配东芝的公版配置 嗯 不错 我选980Pro 顺序更好看 4K是啥我根本不知道
引用 a139239 2020-10-22 11:56
亮点是全盘SLC和1800的耐用度~~~
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-5 10:26 , Processed in 0.008019 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
