查看: 127208|回复: 266
[掌设] 【OnePlus 8T】极速旗舰杀手 一加8T 测试! 降维打击真香机?
发表于 2020-10-25 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过我文章的朋友都知道我的序言特别长,这回破例一次。一加8T发布当天凌晨草草看了下Spec,反正就是今年的旗舰SOC配上不算拉胯但对于8PRO略有阉割的周边设施,性价比高于8的锚定售价,大约1个多小时就付定金了,算是我购机生涯中花最少时间了解的机型。本迪奥丝购买的是顶配,12+256GB相较8+128GB的入门选项仅300元差价,除非脑子有坑洞不然没理由不买3699元的顶配。本人购买过一加3、一加6,如今扔使用一加3作为小号机,不幸的是屏幕口碑不错的7PRO、8PRO并没有购入仅仅是摸过,定价个人觉得稍显尴尬。这次的测试原本是想做个快速体验的,看我之前的预告贴也会知道,之所以拖了几天发文主因是变成的长评... 文案部分我基本不打草稿随性而发,顺序也不是太讲究,然而整理图片特别累人,今日精简掉了一半的照片取消了原来的排版计划终于提前发出。
这几年我已经不是太关注一加的新机发布,油管首发的充值测试更不太关心。首发线下的Pop-up活动赠送一加Buds2、手机壳、T恤、水壶等,造成拆卖售价更低的状况,着实让不在一线城市的我心理不适。
选择的青域配色类似于8PRO,与银色的AG玻璃不同,青色是亮面的玻璃,据说是采用了特殊的工艺能够大概近似AG磨砂不沾指纹的效果。
确实很神奇,怎么摸指纹都几乎不可见,除非以极其刁钻的角度观察,即使如此也很难被拍摄下来。整机的手感滑溜溜,请允许我这样描述,拿在手里很容易滑出真的要小心。除了机身衔接的曲率做的好之外,材质处理过分光滑是主因,当你使用夜景模式单手拍摄,手机滑动位移致使你有几率拍出废片。
偶尔观感会有塑料质感,后盖玻璃内里有非常细密的颗粒在一定光线下可以看到。室内或散射光下,整机颜色呈现较浅的状态偏纯色,室外直射和强光下呈现比较深的青色。本迪奥丝对8T本次的这配色和质感90分满意,延续我评测文大篇幅描述外观部分(正面除外),觉得烦的话这部分也差不多结束了。
参与人数 12邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
asdingo + 10 666
ostara + 10 666
yujiu8 + 10
朝廷钦犯 + 20
烤馍锅巴 + 20
陈靖仇 + 20
tenshow + 160 首发奖励
goldengold + 20
要买放心肉 + 20
xpfmo + 10
Sagitar2009 + 30
 楼主| 发表于 2020-10-25 16:19 | 显示全部楼层
屏幕使用的是6.55英寸的120HZ刷新率 FHD+三星柔性AMOLED,E3基材标称1100尼特峰值亮度,和realme X7 pro应该为同一块。下图是一加8T与realme X2(右)对比屏占比的情况。
除了下巴更窄一些,其它三边框基本和X2差不多,顶部完全一致,如此价格下和千元机拉不开差距有些不应该。金属中框对比X2突出的塑料中框,视觉上是有提升一些屏占比,然并卵,价格接近3倍难道不应该吗。
比较失望的部分是在定位旗舰杀手的同时,一加8T仍然保留屏幕缓冲框,这点有降低正面和侧面的质感,凸起部分还不低。要知道已经2020年了,我觉得3千元以上机型都不该有缓冲层了,幸而这个框的曲度很好的贴合金属中框、屏幕,手感上没有丝毫影响,没有出现欧加体系机型祖传的垂直突出屏幕割手的问题。
(一加传统的三段式开关如图)
120HZ的刷新率我看来并没有回不去的体验,我使劲刷B站滚动和文章时是会比较流畅,然而谁会一直看滚动的画面呢?本座的电脑显示器是2K 144HZ的,也并没有觉得60HZ的有什么不妥。且视频和90%以上游戏都只支持60HZ,B站的非视频页面等实测是可以保持120HZ高刷新率的。吐槽一下左上角挖孔的位置稍微靠下,当竖屏看视频APP时会触发全局隐藏挖孔的设定,通知栏所占据的空间比很多水滴屏和刘海屏都要大,甚至大于我三星NOTE8的脑门...差评。
既然DisplayMate给了A+评级,也支援HDR10+那就来草草看一眼HDR视频的效果。结果大失所望,不论是自带播放器还是MX,亮度都不比400尼特的realme X2亮... 设置菜单中的视频增强已经开启,可以看到这功能都不支持自带和第三方播放器,而我没有安装PLAY商店没有下载VLC等播放器对比(机子自带谷歌框架放心),KM播放器连HDR都无法触发GG。这里提一下realme在Color OS6的OSIE超清特效是支持YOUTUBE和第三方播放器的,升到OS7之后居然不支持了,仅支持抖阴快手这样的短视频平台令人作呕。这视频解码的适配可能要等系统OTA解决了。
氢OS系统自带3种色彩空间,广色域(色域全开不管理)、Display-P3、sRGB,上面的鲜艳柔和只是给新手用的,比如柔和对应SRGB,这和之前的一加3不同,一加3的柔和介于鲜艳和SRGB之间没有那么素。这里迪奥丝使用祖传的三星NOTE8(左)和真我X2(右)进行对比,调整为肉眼看着差不多的亮度,三星系统为EP9带有AMOLED影院和照片,对应P3和AdobeRGB,需要高色准和色彩空间的用户可以看一下,整体确实一加8T看起来舒适一些,三星老旗舰在色准这块终于逊色于新机了,X2仅有P3 SRGB两个选择,偏色也是最大的。
下面上一些实际的照片对比,为求尽量公平所有机子均使用大家都有的P3色域来测试。照片为本迪奥丝亲手拍摄,选择没有液化过的原片,如果不幸被模特看到也不能把我怎样。
一加8T的色彩最舒服,人物肤色稍微偏红不知道准不准,红色服装那一张实际观看红色饱和度是非常高的,三星和真我趋近,由于相机拍摄使用sRGB输出肯定是没办法还原P3色域的显色效果大家凑合这对比看吧。总之饱和度方面8T是高一些的,特别的红色,没有出现偏青绿的情况,那个A+评级是否实至名归看官来决定。
 楼主| 发表于 2020-10-25 16:55 | 显示全部楼层
一加7/8PRO使用的是2K+分辨率的屏幕带有MEMC动态补偿,各方面应该比8T要好一些,8T的优势仅在120HZ直屏并且使用柔性面板心理上会比硬屏舒服点。上半年曲面屏1080P+的一加8目前售价高于8T我是觉得好像不太值。
相机部分,主摄前摄采用祖传模组。后置四摄的方案如下图:
前摄在挖孔区域,一加祖传的IMX471 400万像素(子像素拆分16MP)
屏幕的户外可见度上,全局亮度激发和三星NOTE8差不多但并没有对比度优化,三星会更容易看清楚屏幕。摄像头矩阵中的后置色温传感器提供双面更舒适的自动亮度,室内确实是这样的比以往有进步,室外却经常延迟好几秒屏幕才会缓缓亮起非常耽误看通知信息,需要OTA解决。
相机的UI和设置大概是这样,截取了部分内容。主摄最高拍摄4K60P有多种比例选择,超广角的模组较新支持4K30P,超级防抖模式用超广角裁切为1080 30P。拍摄模式顺序和MIUI12一样可以进行自定义,这点或许是我使用氢OS 11当中发现的唯一优点...
下边是白天的一些样片,吐槽一下CHH的图床设置,既然有800KB的限制就允许此容量的照片即可,结果上传后再次压缩横边到980像素,实在不应该!
其中稍显模糊的是2倍数字变焦,视角大的是超广角镜头拍摄,16MP的广角模组对比千元机的8MP解析度是好的多了,夜拍也有长足的进步后边会提及。对比1代之前的一加7T,长焦镜头缺失,换成了凑数的微距和黑白镜头,令整个机子配置均衡上出现最大槽点,拍摄广度缩小了不少,直接影响偷拍和人像模式。5MP的微距镜头是广角还不支持自动对焦,固定在3cm焦点构图非常不便只能说比欧加常用的200万4cm那个好一点。
主摄的4800万像素模式和微距镜头的100%原图截图放一张,微距镜头表现实际上还凑合但无法录像,在微距镜头这块小米的能AF能摄像焦距还是中长焦颇有诚意。
白天的表现实话说这个模组没啥问题,2020年了也不会有白天都不能应付的机型了吧。一加的AI场景识别稍微有些被动,没有更进一步的功能,好在是成像不过火看着还算比较顺眼的,拍景也会提示启动超广角。不过相机APP也有一些BUG,比如我在切换录像拍照时,偶尔多镜头的开关会消失,需要重启才行。逆光拍摄时点击主体曝光后,1秒钟立即变暗,无法保持曝光,长按也无法唤出AFL/AEL,又是一个需要OTA的地方。
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]普通上传[/url]
  • [url=]网[/url]
 楼主| 发表于 2020-10-25 18:21 | 显示全部楼层
本层的内容我认为是这篇文章的灵魂,也是我这种抠细节人的矫情写照:一加8T和realmeX2的拍照水平对比。
其实8T的主摄CMOS是IMX586已经烂了大街,用在前任和无数机型上,就算对比也应该和我之前相同CMOS的realmeQ进行对比为啥选X2呢?X2的CMOS为1/1.7英寸三星GW1没有光学防抖,我想看看1/2英寸带有OIS的IMX586和更大尺寸菲林没防抖的比较,也顺便看看欧加体系中一加和真我目前的相机算法有何不同。至于Q的无防抖IMX586我反而不是太关心,盲猜大体就是没了防抖的样子呗...
外观,不同价位段 Dare to Compare!外形和质感不评价,差价硕大。
更多RICOH的测试文链接如下:
【画质实验】6400万画素菜鸡互啄,Redmi Note8 pro大战realme X2
【2020入4G】消费降级?过渡机?realme X2 全能穷小机测试
【998机皇】realme 5PRO(realme Q)四摄极速者上手测试
下边组图骑乘位为一加8T,男方位真我X2
然后是上面样片中2台机子的子像素全开4800万和6400万像素模式下 截取100%原图进行对比:
超广角镜头:
真我使用AI场景识别,没开焕彩模式。可以看出realme的默认色彩是比一加更浓郁的,焕彩会更重口味,HDR算法上和NOTE8PRO比较时就发现喜欢提亮暗部。和一加8T比较中依旧如此,一加8T粗看在动态范围上不如X2,但X2的暗部区域噪点仍旧涛声依旧,相反一加暗部适中但噪点不多不愧是极致打磨的14nm++++不对是IMX586。白平衡和色彩上,一加祖传偏灰蓝一些,拍人时尤其明显并不讨巧,而realme祖传偏暖人像比OPPO要红也是老问题了。自拍方面32MP的X2比一加祖传了不知道多少年的IMX471好太多,除了人像略偏红,不论是解析度、逆光算法都吊锤一加,真心是吊锤,不过X2不管自拍还是后摄只要开启HDR快门时滞都很严重经常发现拍到了闭眼和晃动瞬间,骁龙730ISP算力真的太差了和865真的没法比。
超广角因为硬件的差异画质和解析力X2都被按着摩擦,但其实解析力1600万对800万并没有形成一倍的差异。对于大逆光虽然一加没有过分提拉暗部曲线,但HDR算法实际上更为激进,轮子的980像素的渣渣压图后不知还是否看的清,在物体和天空边缘甚至出现了佛光效果,和三星这个世代的风格有点像。
子像素滤光镜全部开启的48MP和64MP下,果然还是6400万像素解析力更高一点点,桥上栏杆那里可以看出。不过在购买过几台所谓高像素的机型后我发现高像素模式画质疲软的原因,光线依赖自然不必说,强光下为什么会出现解析力不足、画面优化涂抹问题呢? 在多场景拍摄中,本迪奥丝发现在侧逆光时解析力最弱,哪怕是从建筑和浅色物体散射过来的光线都会严重影响解析度,拍出涂抹感很强的照片。站在同一位置拍摄不同方向,ISO都最低也会带来截然不同的结果,应该是密集的滤光片之间光线干扰导致的,加上强光下逆光必然导致光电二极管整体温度上升产生热燥。而顺光拍摄大几率解析力都非常OK的哦,用高像素模式尽量避免高温和侧逆光吧,希望能帮到各位。
主摄室内:
室内的情况没有光学防抖的相机就不容乐观,ISO更高以保证快门速度,涂抹和糊片几率增加。酒瓶那里其实算是蛮亮的,已经糊片了。高达的照片窗帘开一条缝,开启夜景模式也就这样,全拉窗帘X2的ISO高快门却不高字全部被抹除都不用看图啦。
下面带来弱光和极限弱光场景。
分别是主摄和超广角开启超级夜景下的100%裁切,实际上一加8T和如今的华为三星旗舰都没法比的,只能是比没有防抖的X2好而已。X2在非夜景模式下几乎没法看了,而夜景模式下祖传的全屏发绿也好不到哪去。超广角的硬件差异显露无疑,X2被吊锤几乎不可用。缩略图更能反映整体观感,因不想暴露位置以免正妹上门追求,就只放裁切对比了。
极限弱光自带的相机已经无能为力,这里统一使用Google Cam 7.3 Umyx版本进行比较,没有嵌入XML设置,尽量保持公平(其实对于不同CMOS算法上也有偏差尽量吧)。使用这个版本第一是兼容性好,第二是为数不多能切换副镜头拍摄的版本,超广角微距长焦节能调用,挺牛批的。
上段场景用GCM拍摄
极限黑夜取景画面上左边的一加8T已经抓瞎了,构图都有苦难。X2的大尺寸的GW1还是轻松构图,这里可以看出CMOS感光硬实力还是有些差距的,十之八九可以反推出相同规格IMX686的水平。
拍摄了几次选出最佳,虽然一加取景看不到了但凭借OIS,每帧的ISO更低合成后弯道超车,多帧曝光时间X2也比较长每帧的ISO到了1万7。我还拍了蛮多极限弱光的对比的,这一组差异最显著。感慨一下这几年摄影退烧,很少拍照一般也是用很轻巧的APSC微单和小镜头,当年的铁手已不再,现在端着手机几秒钟憋着气都有大幅度晃动,老了真就迎风尿湿鞋呗。
在GCM中SOC的算力提现进一步放大,SDM865的运算时长比730G快了2、3倍,DSP这块在前面的HDR视频播放中也有差异,X2无论使用什么播放器某些HDR视频就是会放10秒卡5秒其实码流和文件也并不大,大伙别把旗舰和中端SOC差异想的那么简单,虽然中端芯片是满足日常需求,但其实也影响着信号、影音体验。
至此8T和X2的相机对比结束,我还是坚持认为CMOS性能上GW1应该和IMX686差不多仅仅是算法没得到调优,其感光性能肯定还是好于小一些的IMX586的,只是吃了没有光学防抖的亏,室内和弱光就比较惨比一比就知道了。一加8T的祖传模组因带有OIS基本上室内和低光还算是无忧的,只是比大哥8PRO和FIND X2PRO上那个大型CMOS主摄要差罢了...
 楼主| 发表于 2020-10-25 18:22 | 显示全部楼层
版本号.jpg 桌面.jpg 系统是国内的氢OS 11,之前我还在用氧OS 9。基本现在氢氧OS的差异除了是否自带谷歌没啥不同吧好像,氧开机就能用Google账号恢复所有设置和APP状态,而国内品牌和氢系统只能开机后安装PLAY商店虽然也全乎,但无法直接通过谷歌恢复手机。自带的壁纸都很好看,解锁壁纸有动效很不错,安卓底层版本为安卓11。图标可以定制,默认抽屉,基本上和原生差不多吧。
通知栏下拉和一加3的氧OS9一样只能半屏,不知是安卓11原生如此还是一加的坚持,现在大部分都能几乎达到屏幕底部在室外调节屏幕亮度时明显好用。策划手势整条侧边有效,和APP侧滑拉开菜单冲突。
型号不再的从前的A开头,而是KB2000。SOC为骁龙865非PLUS,今年的旗舰芯片性能自然没任何问题,跑了一次分,GPU的分数尤其高。
RAM是LPDDR4X,不是5,当然我不觉得这个影响体验。累原生系统在优秀的性能加持下,120HZ也很流畅,肉眼看不出掉帧。
既然是旗舰SOC,游戏老人家也是要玩一玩,原神全最高画质流畅。不喜欢装备刷副本的我仅仅是看看妹子,截了不少图,大家想要自己去装。安柏很可,但看到路人**姐觉得主角们不外如是。
如图所示,基本上没适配的游戏都只能60HZ运行所以120HZ真的是没啥用除非是就玩那几个支持的游戏,据说飞车和平支持没试。玩了一会手机也是蛮热的,CPU核心60-70度,7nm和VC散热貌似也没有起到很大作用?
一加第一次或说终于加入了AOD息屏显示,但款式选择有限而且都不太时尚。屏幕下光学指纹明明开启的拿起手机点亮,经常拿着甩都不出来,有时又会自己出来制杖,有待OTA升级第N次。而且这个AOD晚上刺瞎狗眼并不会因为全黑而变得很暗,不如三星OPPO。
指纹位置比X2更居中于屏幕,拇指解锁比较自然,这也是后期屏下指纹的正常操作。
充电这块终于跟上了亲娘的水平,65W SUPER VOOC 2.0,我认为算是一加8T最大的升级!在大哥8PRO面前都不怵。
体积也没比原来的30W大多少,左至右为 20W VOOC闪充旧版、新版,30W VOOC,本机65W。
和OPPO不同这个充电器是Type-C接口,配的也是C TO C线,除了VOOC兼容PD PPS协议45W可以给笔电 SWITCH等设备充电,好评。
比较奇葩的是OPPO的充电百分比后小数点显示只有充电器怼进去的一瞬显示,然后也再也看不到了,OTA需要更新N+1次。锁屏可以大致显示充电时间,真的非常大概,我没有测试具体的充满时间,约莫是半个多小时。
双面SIM卡托,如今中高端的标配省空间。X2的三卡槽白月光但也是真的LOW,一加这几代都支持生活防水。
接口就很单一,没有那个极为先进的很多年。还好Type-C没阉割仍然是5Gbps的,实测配合UFS3.1的ROM,MTP和电脑连接大文件写入最高有130MB/s这样子,但有时又只有50-60MB/s不晓得啥情况,都是单个的艾薇视频之类的大文件哦。既然提到USB3.0,当然要试试拓展坞输出。
镜像输出没问题!连接2K显示器如图,识别到4K30HZ,不知道是否支持60HZ因为迪奥丝的拓展坞就只支持4K30HZ的。
玩游戏自然也是没问题,不过连接拓展坞屏幕刷新率会强制降为60HZ并且伴随着掉帧卡顿(可能为了省电?),尝试手动切回120HZ也是可行的而且不卡顿了,每一次连接都需要手动切哦。显示时发现不能全屏,只能以屏幕比例显示,横屏上下有黑边,于是测试一下电视机。
连接三棒电视,仍然只能以屏幕比例显示,调整电视输入比例没啥用。如果你用适应屏幕大小来播放视频,就只有画中画效果了。播放HDR视频时虽然看着颜色和手机屏幕差不多,但电视和显示器都无法侦测到HDR模式(我电视显示器都支持HDR哈)。所以聊胜于无吧,没有桌面模式,醒醒。
本座第一台5G旗舰当然测测本地的5G带宽,之前加装包升级的5G也正好可以试试了。在外边转了几圈,万恶的电信都没有5G信号,到了南宁电科里吃饭5G出来了,但明明只有LTE,速率才20-30Mbps,西八Shark it个假5G。原来看信号覆盖图说本市只有4个5G电信体验厅有信号我还不信呢。
特地去电信大楼蹭信号,终于有了NR信号。测速4次,大约都是300-400Mbps之间的下行100Mbps左右上行,和一线城市4G卡插在5G手机里速率差不多,坑哦。自然我这个5G升级包也不是真正的满血5G套餐,不然也不会那么便宜,但这未免....看来目前真的还是只能是玩玩而已,毕竟SDM865的基带理论支持1.2Gbps的下行啊。
续航部分嘛,没有严格的测试,基本上家里WIFI出门4G,可以维持接近1天左右。但这是在我没有安装VX等腾讯、阿里、跳动系应用的前提之下,我觉得日常使用会更短一些,我这几天都还是用旧手机多一些。所以我觉得这机子4500毫安时的电池并没有达到应有的续航水平,也可能和我的使用方式有关,毕竟测试期间都在拍照、外放视频音乐还有一点点游戏。65W的充电补电倒是很快,不过和不带PRO的机子一样没有无线充电。
测试接近尾声,说一下双扬声器的感受。其实本来视频、外放、拓展输出能力想单独用一楼来说的毕竟都是属于影音范畴,没想到我前面码字太多觉得各部分篇幅不太均衡,所以全部扔到后面的体验部分了... 不打草稿的下场,咳咳。上面的听筒声音小一些,整体声场是有的,致使我听单扬声后落差蛮大。各种原因我没购买过立体扬声的机型,so这块评价别当真。这些年听歌很少,如果去KTV绝对啥歌也不会唱,这里用头文字D第一第二季OP测试声音分离,渡口测试低音,常听的KPOP测试流行和女声。Emmm马马虎虎,遮住其中一个喇叭感觉音质其实未必有单扬声好,就占个“双”的优势,杜比全景声软件为它增色不少,但音量开高了刺耳的声音还是有,特别的电子味道重的歌曲... 给一加8T外放个中等偏上的分数吧...
一直以来有想做视频的打算,呈现比图文好的多,然而本人的视频后期能力非常拉胯直说就是不会So。对于OnePlus8T的硬件部分我相对是满意的,镜头模组看起来是比较龟缩的部分,主要是长焦镜头的缺席和非常将就的凑数镜头。外观和配色没毛病挑,强迫症一点是镜组不居中秩序感全无真心就没一加8系列那么耐看了。价格嘛本迪奥丝觉得比8是有诚意许多的,算是对自家产品的降维打击,一加8库存估计不好清。系统层面一言难尽,本文中层提到N次需要OTA升级改善,我作为一加老用户甚至觉得氢OS是在开倒车,结合自己在用realme备机,网上许多人说是“能刷COLOR OS就好了”可能真是殷切的希望吧。
基本上一加8T的测试完成了,不知对各位是否有帮助。有遗漏部分回复补充,毕竟没钱挣什么草稿大纲不存在的,做这么长的测试文不太容易,能给邪恶的就给吧。
参与人数 11邪恶指数 +220 收起 理由
asdingo + 10 666
serguy + 5
yujiu8 + 5
无敌便便 + 20
liqiming1989 + 5
ms75738 + 10
ltycomputer + 10
xm79 + 20
cai414141 + 5 666
trashgod + 10 666
无聊的银 + 120
发表于 2020-10-25 18:31 | 显示全部楼层
手上还在用17年的苹果的第一代SE, 主要运用就是微信,读书,交通,淘宝还有偶尔看看体育视频,科学上网是必须,换成1+8T大家觉得会适应吗?
发表于 2020-10-25 20:08 | 显示全部楼层
原来是桂A的,哈哈哈,拍得真好。
 楼主| 发表于 2020-10-25 20:12 | 显示全部楼层
ConnieLin 发表于 2020-10-25 18:31
手上还在用17年的苹果的第一代SE, 主要运用就是微信,读书,交通,淘宝还有偶尔看看体育视频,科学上网是必 ...
能适应就行,系统是短板,机身倒是比较轻薄
 楼主| 发表于 2020-10-25 20:13 | 显示全部楼层
gotopsoft 发表于 2020-10-25 17:47
不知道信号和续航如何?
续航1天没问题,信号没测地库
 楼主| 发表于 2020-10-25 21:14 | 显示全部楼层
好像码字时中插的回复楼层被删掉了
发表于 2020-10-25 22:16 | 显示全部楼层
有没好看点的主题?信号栏一如既往的简陋
发表于 2020-10-25 22:18 | 显示全部楼层
升级11之后,1+8官网论坛埋怨声一片
发表于 2020-10-25 23:55 | 显示全部楼层
退烧了。。。本来想收一个,看完退烧。。
发表于 2020-10-26 01:00 | 显示全部楼层
没有无线充电,只能呵呵了。。
发表于 2020-10-26 08:23 | 显示全部楼层
你这个完全值得换啊
发表于 2020-10-26 08:33 | 显示全部楼层
之前的回帖不知何故被斑竹删掉了
发表于 2020-10-26 09:15 | 显示全部楼层
banana_cssx 发表于 2020-10-26 08:23
你这个完全值得换啊
主要担心的一个是系统的适应,我上一台安卓还是三星的S6 Active;另一个也很难说清楚,比如我其实对现在的机子唯一的不满意是开app的时候有点慢.....
发表于 2020-10-26 09:40 | 显示全部楼层
相思湖那个烂尾很久的仿古建筑群可以进去玩了?
发表于 2020-10-26 09:43 | 显示全部楼层
说实话 现在一加不香了 对比realme或者iqoo 其实系统也很干净 但是人性化很多 一加的系统你说干净吧 是挺干净 但是干净的一点乐趣都没有了 虽然曾经拥有过一加3 后来同入了X2 觉得千元机蛮好的 下次说不定买个765G的 反正基本啥都能干 回归手机本质
发表于 2020-10-26 09:53 | 显示全部楼层
明显是lz的三星屏幕颜色准,视觉效果舒服多了,特别是对妹子红唇的还原
发表于 2020-10-26 09:57 | 显示全部楼层
ConnieLin 发表于 2020-10-26 09:15
主要担心的一个是系统的适应,我上一台安卓还是三星的S6 Active;另一个也很难说清楚,比如我其实对现在 ...
换12mini或12吧,安卓适合商务人士 比如需要电话录音什么的
发表于 2020-10-26 10:05 | 显示全部楼层
老哥这个机子的相册管理咋样,有没有各种分类,按照头像,主题啥的。。。什么自动把风景  数码  美女啥的归为一类,方便查阅。
点评
83楼  发表于 2020-10-27 13:44
发表于 2020-10-26 10:06 | 显示全部楼层
氧OS能连接google服务器备份全手机的APP的吗?
可是氧OS就没有国内的交通卡之类的功能了吧
那也比较麻烦啊
发表于 2020-10-26 10:56 | 显示全部楼层
从一加7T开始就打算入手,磨磨唧唧等到8T都出来了,看完评测,劝退了
发表于 2020-10-26 11:08 | 显示全部楼层
膜拜本地大佬
发表于 2020-10-26 11:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!如此详细的评测帮助很大!
刚好朋友前两天送了台256的8T,本来还想拆了拿来当备用机,顺便体验下深圳的5G,看过之后觉得是不是可以把手机给出掉
发表于 2020-10-26 11:55 | 显示全部楼层
换 12 mini 不香吗
发表于 2020-10-26 12:00 | 显示全部楼层
手持一加8是真心气,一加8T加量又便宜,简直暴击老粉
 楼主| 发表于 2020-10-26 12:08 | 显示全部楼层
weaten 发表于 2020-10-26 10:05
老哥这个机子的相册管理咋样,有没有各种分类,按照头像,主题啥的。。。什么自动把风景  数码  美女啥的归 ...
貌似没有,甚至相册也不能分屏
 楼主| 发表于 2020-10-26 12:09 | 显示全部楼层
原来你知道是烂尾,是
GMT+8, 2024-11-24 22:19 , Processed in 0.027185 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
