查看: 78501|回复: 143
[摄影] 几家欢乐几家愁 尼康Z7 II 微单相机首发体验
发表于 2020-10-27 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        疫情年来临,有关消费主义的反思声音愈发多了起来。作为浪花,即使免不了被收割,我们中的多数依然坚信明天会更好,这种期盼本身也是消费大潮的“水动力”来源。信念和身份互为因果,闭环往复,毫发不爽。不幸地是,“月子弯弯照九州,几家欢乐几家愁”,在数码相机领域,伴随微单市场的“深化与分化”,我鞋粉丝们越发忐忑了起来,一不小心沦为信念最为飘摇的用户群体。
        最近上手使用了尼康新发布的Z7 II相机,在此分享一些感受。相比Z7 初代,Z7 II的机身重量体积略有增加,增加了SD后备卡槽,增设宽区域下的人眼、猫狗眼部仅限猫狗眼,马眼等其他动物眼初代不认,2代如无意外亦然识别对焦模式、4K 60P 轻度裁切视频模式,添加了视频录制时的眼部识别对焦功能,大幅度提升了连拍续航的缓存数量(官方12bit raw 23张到77张),更换了新型EN-EL15C电池,可支持USB供电,续航水平略有增加,并可配备新型竖拍手柄。
        虽然我基本不拍视频,但还是先放一个首都机场的4K 60P,以体现新机新气象(未调色,PR合并后直接H264拉满最大码率PBR二次输出)。
        有关AF-C对焦的情况(几乎是我唯一关心的部分),鉴于目前的心情,就不过多涉及和其他品牌的对比了,放上两个视频来直接显示论据,然后简单说说相机综合感受。
        两个视频,前一个针对动物(秋田犬),后一个针对普通运动的自行车选手,由尼康官方ViewNx-i和捕影工匠解RAW的窗口截图提供拍摄信息截屏连缀而成。
        通过视频中的拍摄类型总结,我大概平淡地得出初步结论
         一:Z7 II的连拍缓存数量大幅度增加了,14bit 无损Raw画质设置下大约能坚持54张左右,2.5倍于Z7初代并超过了D850,后者的官方数字是51张,实际可用在39张左右。
               Z7 II在12bit、AF C单点下可以达到10fps,但因为用单点的情况太少,我们还是以9fps来考虑连拍时间——大约6秒出头,超过无手柄的D850。
         二:Z7 II新增加的宽区域眼部识别功能有效解决了动态区域(9点虚线框,此前合焦率最高)难以应付对象摆动、跳跃的问题,识别效率明显高于AF C自动区域(广域)。
         三:当Z7 II和Z7、Z6在使用相同对焦模式时,新机器的对焦主体识别能力(抗干扰能力)有提升,是否明显读者可以结合视频来感受。
         四:当Z7 II和Z7、Z6在使用相同对焦模式时,新机器的对焦合焦速度有提升,是否明显读者可以结合视频来感受。
         五:总体来说,尼康Z7 II 的自动区域(广域)识别能力、抗干扰能力同自家单反有较大差距,合焦坚决性差距更大,纵向追焦的初始段和末段体现尤为明显。
         六:从拍摄对象角度来讲,Z7 II拍客机、顺光匀速运行的电动自行车、汽车没太大问题,逆光和复杂条件下拍自行车和人效率下降,拍鸟需要各种陷阱技巧,拍宠物需要一定耐心。背景光线的复杂程度和背景物体的反差程度、纵向对象的运动速度与规律性、横向对象切入视线的角速度,这三个方面变量会显著影响Z7 II的追焦效果。
         七:在使用相同电池时,Z7 II的续航能力有提升,确定可以感知到,如果使用新电池会更加明显。
         下面是解毒时间,由于Z7 II的CMOS 没有更换,所以画质和Z7基本相当,北京的天气不好,雾霾天容易出现色阶断层,个别照片我人为添加了颗粒,以避免恶劣情况出现。
解毒结束,期待明年我鞋能够拿出Z8\Z9等开时代风气之先的机器,以实力占据核心性能的优势地位
以避免我鞋粉丝沦为Windows Phone爱好者那般小众+高攻群体。
参与人数 10邪恶指数 +158 门户文章 +1 收起 理由
saffil + 20
izaut + 8 Nikon Yes
yhgg + 20
RyanM + 20
xuran007 + 10
goldengold + 10
ParadoxParadigm + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2020-10-27 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
B站 上面的那个视频是你的啊! 昨天刚看了,想问下楼主 Z7II 和 Z6II 那个对新手好点,第一次上全副 。 Z6II 现在送 电池和200E卡  Z7II 什么都不送 有点纠结
发表于 2020-10-27 13:48 | 显示全部楼层
黎小桐 发表于 2020-10-27 13:37
B站 上面的那个视频是你的啊! 昨天刚看了,想问下楼主 Z7II 和 Z6II 那个对新手好点,第一次上全副 。 Z6I ...
新手应该是拍照居多吧,现在入手z5最好,不缺钱肯定是挑贵的买z72
对视频有一定需求,又不在乎单xqd/cfe卡槽,肯定是z6不错,z62不上不下的 不建议买
总结:性价比z5,视频有一定需求z6,不缺钱z72或者R5
点评
你是不是也混去B站了。。。  发表于 2020-10-28 04:50
发表于 2020-10-27 13:49 | 显示全部楼层
谢谢分享啊!最近Megadap MTZ11自动对焦转接环和Z6ii都出来的
有点想法用来上M镜玩呢
发表于 2020-10-27 14:23 | 显示全部楼层
尼康! 致敬!
点评
感谢老铁  发表于 2020-10-28 04:48
发表于 2020-10-27 15:29 | 显示全部楼层
看完结论:初代机用户表示可以再等等。。
发表于 2020-10-27 15:53 | 显示全部楼层
拍的不错,色调也舒服,问楼主,夜景那两张,机位是哪儿呢?
点评
我不忌讳,爬楼党忌讳,私信你。  发表于 2020-10-28 04:47
发表于 2020-10-27 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
感觉对焦还是和850有差距
发表于 2020-10-27 16:37 | 显示全部楼层
Z卡口的镜头,单马达对焦的,速度都不算快,双驱动的头,对焦速度就要快很多,建议用70-200 2.8S测试
发表于 2020-10-27 16:51 | 显示全部楼层
b站看的视频天空断层了。不知道原片是不是也是这样。
发表于 2020-10-27 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
对视频有一定需求,又不在乎单xqd/cfe ...
Z5连拍不是很拉胯吗?
发表于 2020-10-27 18:25 | 显示全部楼层
vva 发表于 2020-10-27 17:03
Z5连拍不是很拉胯吗?
毕竟入门级,每秒4.5张比rp的2.5张好不少,
我z6也用很久了,连拍用的极少
如果用afc对焦优先,连拍数要对半折
点评
所以是故意拿rp低速连拍去比z6高速连拍吗?  发表于 2020-10-28 13:49
发表于 2020-10-27 19:02 | 显示全部楼层
用z6干活快2年了(只拍照不拍视频) 实际使用下来除了眼部对焦距离需要增加,锁定需要改善,其余都很满意
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:18 | 显示全部楼层
jiangfy 发表于 2020-10-27 16:37
Z卡口的镜头,单马达对焦的,速度都不算快,双驱动的头,对焦速度就要快很多,建议用70-200 2.8S测试 ...
24 70 F4S首发时候用的已经没有印象,主观感受,Z口非超广镜头中,定焦35 1.8S、85 1.8S是明显偏慢的,50 1.8S和20 1.8S、24 1.8S(这俩估计景深厚有很大关系)稍微好一点,但是短大光定和普通变焦感受差别也是非常大的。
仅考虑最近一年的使用经历,24 70 F2.8S和70 200 F2.8S两个双STM在Z口内战中肯定是最快的,但不会比Z口24 200强多少,尤其是前者,我9月同时拿着用过几天,基本没感觉出明显差异,该抽一样抽。Z口24 200 应该有Z口前三四的水平,在AF-S下比F卡口的24 120G、16 80E DX在中端单反机身上都快。我认为,他和Z口大三元的速度差距小于F卡口阵营内部720E电磁炮和AF P 730E的差距,都是可以拿来拍运动的镜头,F卡口的套头经验不宜直接类比。
同时持有时(2.0固件),70 200 F2.8S 只是比转接的70 200 F2.8E快一些,和单反上的70 200 F2.8E相比就不行了,这方面机身限制是主要的,什么马达相比都是小事。如果要进一步比较的话,70 200 S F2.8 1300多g,是Z 24 200的近2.5倍,镜组重量也大得多,很难说动力就一定更强。
各卡口720速度都非常接近重炮,180-400或200-400这样镜组重、马达强的未必能压住多少,300和400、500的小光圈定焦反而有可能比不过。我问过556的SWM马达感受,只能跟挂了增距镜的720E 环超来比,其实是明显更慢的,以720 F2.8这种对焦速度天花板的镜头来当相机对焦的典型情况也不尽公平。
回溯记忆,85 1.8S 的STM效率 比D800\D750机身马达推螺丝刀135 DC情况稍好一些,跟D5机身马达推螺丝刀差不多。85 1.8S明显不行估计主要还是尼康机身确认机制的问题,稍微逆光、暗一点效率就迅速下滑,这个和单反中档机身推G头慢是两种不同的限制因素。
补句题外话,不管用什么镜头,机身对焦提升的的感受幅度如果很大(1代基础并不高),大部分渠道的回馈按道理应该会是某一种情况;现在除了一个一组对焦只给放一张截图的西班牙语视频,其他消息的口径也是某一种情况
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:39 | 显示全部楼层
你B站回我了? 不是被我拉黑那个吧。。。有人喷我来着。。。
我是觉得我鞋一贯有降价传统。。。经济性考虑,II代还是降到I代价格再说,不管哪个。
一定要比的话,IMX410高感强,30P的视频裁切强(这我印象模糊了);IMX309的像素高,低感强,高感缩图后不太差,多一种裁切的灵活选择。
若拍风光照多、棚拍大头肖像多,像素为王;若自己和对象移动情况都很多、后期懒得乱动多,那就价格优先
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:40 | 显示全部楼层
zjzjzzz 发表于 2020-10-27 19:02
用z6干活快2年了(只拍照不拍视频) 实际使用下来除了眼部对焦距离需要增加,锁定需要改善,其余都很满意 ...
不同人使用习惯有区别很正常,值得尊重。
我是要拿来当全能机用的,期待基准是完美压过D850
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:46 | 显示全部楼层
左侧PR 合并输出结果,右侧原始视频,应该是B站二压问题吧。
不过这是没调色,估计要来一下狠得,就很难说了。。。Z6我录过蓝天。。。
caoyuxin 发表于 2020-10-27 16:15
感觉对焦还是和850有差距
这,要面壁者自己给出答案
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:48 | 显示全部楼层
fzow 发表于 2020-10-27 15:29
看完结论:初代机用户表示可以再等等。。
我做到了摆事实,大家可以讲道理
 楼主| 发表于 2020-10-28 04:49 | 显示全部楼层
有点想法用来上M镜玩呢 ...
我挺希望摸摸fringer Z的,其他的估计都够呛吧。。。我是想用着爽的。。。
发表于 2020-10-28 04:52 | 显示全部楼层
等到Z73估计就可以换掉手里Z6了
 楼主| 发表于 2020-10-28 05:01 | 显示全部楼层
carlos4 发表于 2020-10-28 04:52
等到Z73估计就可以换掉手里Z6了
上Z9 ! 我鞋需要大户的支持。
发表于 2020-10-28 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
主要鞋厂的镜头也不便宜,1.8光圈的平民头还死贵。机身也没有竞争力,怪不得要给骂。。。
发表于 2020-10-28 08:52 | 显示全部楼层
dearwux 发表于 2020-10-28 04:18
24 70 F4S首发时候用的已经没有印象,主观感受,Z口非超广镜头中,定焦35 1.8S、85 1.8S是明显偏慢的,50  ...
敢问八卦台场景的化,z24 200可以胜任吗?摸高z7 200。哈哈,见笑了。
发表于 2020-10-28 09:35 | 显示全部楼层
yin19991999 发表于 2020-10-28 08:09
主要鞋厂的镜头也不便宜,1.8光圈的平民头还死贵。机身也没有竞争力,怪不得要给骂。。。 ...
以前很羡慕鞋厂家的1.8军团,鞋厂要搞无反的时候很期待,曾经想换门来着,结果搞出来一看,对比以前F卡口,Z卡口真是…………
发表于 2020-10-28 09:54 | 显示全部楼层
看着像来五道营和地坛玩来了~  讲的都很中肯  同等Z8/Z9
首发买的Z24200 本来不抱啥大期望的 就想有个挂机头 结果素质和对焦惊到我了... 重新定义天涯头标准了
不过Z24200有个我不知道算不算问题的问题 后期的时候 如果过多调整对比度和去雾有很大几率在
200端出现一个非常浅的亮圆环 缩图或者小图预览下更明显猜测会不会是校正文件没做好呀? (我自己也在多试试 目前也是猜测)
发表于 2020-10-28 10:16 | 显示全部楼层
贵不贵 也得结合东西来看  给我感觉1.8军团还是值的
发表于 2020-10-28 10:28 | 显示全部楼层
同是N家脑残粉,现在想换无反门真的无比纠结不知道选哪家好
发表于 2020-10-28 10:40 | 显示全部楼层
支持鞋厂用户
样片看下来,24-200的照片感觉挺不错的,超出对这支镜头的期待
看图片这个镜头的个头和伸缩也不小,这一套组合使用中重心感觉怎么样?
发表于 2020-10-28 10:53 | 显示全部楼层
我之前也猜Z7II,Z6II用上双核后AFC性能可以提升一些,结合双卡槽的回归。应该是两台综合素质不错的机身了,只是不论账面参数还是实际使用性能,都没有领先项,完全给人一副中庸的印象。好在留住老用户应该是没有明显障碍了
GMT+8, 2024-11-27 06:41 , Processed in 0.022034 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
