查看: 73136|回复: 104
[败家] 瑞士PB周年庆纪念版镀金螺丝刀开箱!啊!!我的眼睛!!!
发表于 2020-11-10 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      瑞士PB简介:
      瑞士PB品牌源自1878年,有140多年历史,是世界顶级的手动工具,精度世界第一,手动工具中的劳斯莱斯,是经典和品质的象征,是瑞士工艺的杰出代表,售价不菲,但绝对物有所值。
      PB Baumann来自瑞士Emmental地区,是世界手动工具品牌的专业生产厂商。公司成立于1878年,1916年PB Baumann品牌正式创立。创始人PaulBaumann在第二次世界大战中成为军方的供货商, 从而迈出了这家历史悠久的瑞士公司面向世界的步伐。作为一家成功的家族企业,PB公司始终以追求品质和创新技术为其核心价值,PB Baumann公司拥有自己独立的研发部门,向公司全世界的客户确保了产品的高品质和不断拓展的品种范围。PB Baumann始终追求产品的品质,选用优质的材料、采用特殊的工艺,从外观上、手感上都力求密切贴合人体的效应。在瑞士、德国等欧洲国家PB Baumann品牌早已深入人心,随便拜访一家欧洲家庭,你就有机会在工具箱中找到PB的踪影, 在众多国际知名企业里,PB工具更是发挥了重要的作用。PB Baumann所有产品都是在瑞士本厂制造,从原料阶段开始就对产品整个生产过程进行了全程跟踪监测,严格保证产品质量的始终如一,而且每一件产品都有自己独立的编号,都可以从PB网站上得到验证。基于对于产品质量和自己能力的绝对信心,PB公司对所生产的产品做出终身使用的服务承诺。
      瑞士PB Swiss偶尔会给自家的产品重新做点不同的包装和加工然后标成限量版纪念版出售,下面这套镀金纪念版螺丝刀算是比较有诚意的产品
      140周年纪念版别册封面(由于此套螺丝刀出厂默认不带磁,所以另购了PB500加磁退磁器)
      纪念版别册的内容:介绍了PB公司的历史和发展历程。
      附送的纪念版贴纸:“螺丝松紧器!”和“不要停止做(干)!”??
      包装盒采用了PB标志性的红色自家标准可堆叠工具盒,正面背面互为镜像带有四个卡槽用以堆叠限位固定。
      盒子前面带有固定锁扣,锁定、开锁过程方便顺畅。
      打开盒子可以看到很用心的专门制作的塑形定位衬棉,可以更好的保护里面的镀金螺丝刀。刀杆直径较小的两支特意做成了精修螺丝刀,刀柄专门调色成黑色,为独有,因此这套螺丝刀也被粉丝称为“螺丝刀”
      每支都有独立编号方便溯源,并贴心的标上了最大扭矩(这种细致的作风确实无愧于世界排名第一)
      一字刀头采用尖端平行设计,能更好的贴合螺丝。从左至右分别为:一字2.5、3.5、4、5.5、6.5、8,十字PH2、PH1,棱锥。
      近些看看刀头特写!PB会先将用于制作螺丝批批杆的原料进行尺寸精度、表面光泽度、硬度、韧性等基本的质量测试,然后将批杆加热至900℃,在其仍处于红热状态时,将批头锻压成型。
      在批杆的后端铸上“耳翼”来将扭矩从螺丝批把手上转移到批杆上,现在的最大硬度大约是HRC60,为了增加刚性和弹性,将被再一次加热到200℃(已退火),现在的硬度为HRC59。打磨抛光前批头上将盖有专门的批套,并在整个制造过程中保持未镀膜。这样做法增加了螺丝批生产尺寸的精确度,有助于批杆与螺丝凹槽的契合。然后会由自动化装置将其镀上镍和铬或更奢侈的!然后会被放在炼炉中加热到约200℃,来抵消所谓的“氢脆性”的影响。下一步就是用激光处理来给每一个产品打上型号和序列号,这就意味着即使被卖出去后,也能准确的追溯制造PB工具的原料阶段,得到螺丝批生产的全程纪录。
      镀纪念版手柄也同样使用了烫字处理,结尾的G代表英文GOLD黄金
      当然这套螺丝刀也可以使用自家ESD防静电螺丝刀柄:ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”,例如对手机或平板电脑等电子部件进行螺丝装卸时,静电电荷很可能会造成设备故障或失灵,甚至导致更严重的不可逆损毁,这就使得防静电螺丝刀的存在必不可少了。ESD螺丝刀不仅满足了DIN EN 61340-5-1标准,甚至还达到了某些技术公司更为严苛的要求。此款ESD材料的表面电阻≤109ohm,能有效地保护组件,防止其产生静电并遭受相关的危害。
      缺点也不是没有,那就是这套螺丝刀由于刀杆后部没有加宽的固定柄,导致常见的标准型螺丝刀墙壁挂架(如上图中的维拉双排挂架和PB快取型挂架)都无法使用,只能另外订购PB专用的合金墙壁挂架来实现挂墙
      装上刀杆,模拟挂墙效果图
      挂架采用铝合金底座,弹性镂空塑材,内部采用弹簧支撑、夹紧。设计还是很精妙的,做工也用心,就是价格不和谐………
      刀杆和手柄合体,握感舒适,阳光下金光闪耀视觉效果爆棚,诚意满满!啊!我的眼睛!!!
(同期推出的140周年纪念版彩虹内六角扳手仅桥夹颜色改成透明,增加140纪念等字样,诚意不足………)
      而且其粉末喷涂彩色表面磕碰后会掉漆……… 建议不要开封,只收藏纪念吧………
      最后附上PB全家福和手写ID
      我拍的展示视频60帧1080P高清版B站链接点击进入:https://www.bilibili.com/video/bv155411V7H4
      欢迎大家弹幕留言收藏投币点赞呦~~~~~~
                  全网CHH首发,未经本人允许请勿转发!
参与人数 5邪恶指数 +85 门户文章 +1 收起 理由
lanyubai2005 + 50
RyanM + 20
duduhappyly + 5
一毫米指甲 + 10
 楼主| 发表于 2020-11-10 02:16 | 显示全部楼层
瑞士PB介绍视频:https://www.bilibili.com/video/BV1qz4y1y7Rp/
内六角扳手也有镀金版,可惜没买到……… 出现在6分52秒在视频里看看吧
本贴编辑完成
下帖预告:应该是答应坛友的家用工具科普帖 或 世界第3台 4速4200转锂电钻开箱。还没想好,你们希望先看哪个??
发表于 2020-11-10 03:02 | 显示全部楼层
好高端的工具啊。之前在二手区见过楼主的帖子,是个人玩家吗?
aquariuslegend + 5
 楼主| 发表于 2020-11-10 03:05 | 显示全部楼层
嗯,我喜欢收藏进口高端工具,干活不多,只是单纯喜欢把玩,俗称:“抚摸党”
发表于 2020-11-10 03:53 | 显示全部楼层
很漂亮啊 继续买齐钳子锤子和皮套吧
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 04:29 | 显示全部楼层
漂亮!
跟楼主长见识了,第一次见镀金的螺丝刀
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 05:01 来自手机 | 显示全部楼层
讲究人
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 06:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 07:04 | 显示全部楼层
在哪入手的?
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 07:08 | 显示全部楼层
看标题就知道是你啦,帮顶!漂亮精致啊!做工棒棒哒!
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
好精致啊,作为一个钢铁直男,表示爱了
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
豪华版螺丝刀,好看
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶!!
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 07:58 | 显示全部楼层
这个比较高端了,目前一直用国产南旗。
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
看着挺口水
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:05 | 显示全部楼层
高端啊,有也舍不得用
我就想知道什么价格~~
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:11 | 显示全部楼层
舍不得用系列
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
看着真漂亮
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:18 | 显示全部楼层
niubility
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:24 | 显示全部楼层
这玩意像艺术品
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:25 | 显示全部楼层
万物皆可盘
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:48 | 显示全部楼层
与时候螺丝刀质量太好,碰上不怎么好的螺丝一柠,螺丝就花了。。。
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:51 | 显示全部楼层
好漂亮,这个不是生产力工具,是收藏品。对我来说唯一的缺点是太贵。
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
买来也舍不得用啊
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 09:01 | 显示全部楼层
收藏值了。。用的话。。。还是舍不得。。。
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 09:15 | 显示全部楼层
有啥福利?您说
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 09:30 | 显示全部楼层
来晚了吗
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
你又来毒我了,还是锂电钻开箱吧,没见过高速的锂电钻
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 09:34 | 显示全部楼层
瑞士在这方面做得确实不错哦。
看着其实有些心动,一想价格就缩了。
楼主这么喜欢工具的人少见哦。
aquariuslegend + 5
发表于 2020-11-10 10:28 | 显示全部楼层
援一把用了五年的同款
aquariuslegend + 5
GMT+8, 2025-4-19 05:55 , Processed in 0.019630 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
