Colorful iGame Z490 Vulcan X V20 评测
2020-11-18 08:26| 发布者: nApoleon| 查看: 33781| 评论: 15|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: “你的下一款主板,可以是iGame!”,这句话是七彩虹官网用来描述我们今天评测的主角,Colorful iGame Z490 Vulcan X V20的.不知道为什么,每一次评测七彩虹主板的时候都有一些小期待,不知道这个有待进步的厂商能在这一次 ...
包装盒,背景上线稿风格的火神造型比全彩的好看多了.
包装盒背面,包装盒还是用了UV印刷.
附件,说明书,驱动U盘和光盘,贴纸,以及定制螺丝刀.
经过简单定制的螺丝刀,批头类型十分丰富.
6根SATA 6.0Gb/s数据线,Wi-Fi天线,2根RGB延长线,跳线和音频接头.
主板正面,这两年各家的主板,灰黑的配色风格越来越普遍了.
主板背面可以看到PCIe插槽居然焊点是满的.
可以看到PCIe插槽居然焊点是满的,但实际并没有多大的作用.
背面由一颗十分突兀的大电感.
背部接口一览,集成式挡板设计,目前看来每家都开始使用集成式挡板,但是各自的实现方法都不一样.总共包括2个USB 2.0接口,2个USB 3.0,4个USB 3.2(其中1个位Type-C型),1个2.5G LAN口,1个HDMI,1个DP接口,六个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,没有CMOS清除按钮比较令人意外,USB的数量不能算太多.
I/O接口上方的盔甲,塑料材质带有灯效.
CPU供电散热,带有热管.
M.2散热片,兼做PCIe插槽区域的主板盔甲.
掩盖住部分芯片组散热片,此处还有火神形象的线稿.
切削了凹槽的散热片,这颜色和风格有点眼熟.
M.2散热片分为两部分.
全部取下.
M.2散热片背部,预置有导热垫.
芯片组散热片,灯板覆于其上.
主板整体灯效实拍,没有均光板的灯效依旧扎眼.
所有的散热片和盔甲.
CPU供电散热片.
使用热管相连,尺寸还是比较大的.
I/O盔甲,挡板直接固定在了塑料盔甲上.
拆掉所有散热片后的主板.
支持第10代酷睿处理器的Intel LGA 1200插座.
8+4-pin CPU电源接口.
6+2相CPU供电,CPU核心部分为6相倍相至12相.
PWM主控,可提供8相的RAA 229001控制芯片.
MOSFET使用44A的Sinopower SM7341EH,集成上下桥,但没有集成驱动器.
可以看到一旁独立的驱动器和倍相器.
四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-2666 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到4000MHz+略微有点寒酸,但实际表现应该比这稍好一些.
扩展插槽,每条的规格自上而下分别是PCIe 3.0 x16(最大x16),PCIe 3.0 x1,PCIe 3.0 x1,PCIe 3.0 x16(最大x8),PCIe 3.0 x1,PCIe 3.0 x16(最大x4).全长x16规格的插槽都有金属盔甲加强,虽然主板背面PCIe插槽处的焊点完整,但正面插槽旁的电阻出卖了它们的实际最大速度.
6个SATA 6Gb/s接口,其中4个为芯片组原生,另2个转接而来.一旁还有1组USB 3.0接针.
提供转接的SATA接口的ASMedia ASM1061 SATA桥接芯片.
1号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的设备,支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的设备,仅支持PCIe(最大3.0 x4)模式.
Z490芯片组.
主板配备了112v 4-pin RGB接口和35v 3-pin ARGB接口,数量还是较多的
3位Debug灯,快速排障灯,开机键,重启键,一旁的银色方形按钮可以切换数字屏的显示内容,可显示Debug代码,CPU/内存电压,CPU/芯片组温度.
快捷功能按钮,从左到右分别是:自动超频,一键进入BIOS,和免CPU更新BIOS按钮.
一个USB 2.0接针,前面板跳线接口,CMOS清空依旧靠跳线帽而不是按钮,这一点其实是有改进空间的.
提供监控,调速等功能的iTE IT8637E芯片.
Realtek ALC 1220 7.1声道声卡芯片
搭配一些尼吉康音频电容.
6层PCB,开窗标注.
IDT外部时钟发生器.
Intel I225-V 2.5GbE网卡.
AX201无线网卡.
引用 lordwish 2020-11-27 21:20
真的是便宜,本来是打算入的,后来入了雕哈哈哈哈哈
引用 lj19681020 2020-11-26 10:41
2个m2太少了点吧,1300的华擎极限玩家4都有3个
引用 秦月朝歌 2020-11-24 21:41
七彩虹的显卡确实不错,主板差了点意思。3950X默认设置基本就4.2G没上去过,搭配CVN X570系列。A家的IGame系列主板和显卡空白硬伤。
引用 Ayyuuuuna 2020-11-21 01:14
不至于不至于,害我去找了半天
zhao137314: Bios Updata?是Update吧,这也太不用心了
引用 zhao137314 2020-11-20 22:05
引用 雨林军 2020-11-20 13:26
wu273930144: 默认1.4v+那位吗
我就是那位默认用的,电压1.45伏。后面自己手动锁定最高电压1.25了。温度正常了。只能说明七彩虹的BIOS做的还是不行。
引用 wu273930144 2020-11-19 20:09
雨林军: 我正在用着。
默认1.4v+那位吗
引用 雨林军 2020-11-19 13:20
我正在用着。
引用 jsntzjw 2020-11-19 09:04
这个清爽的BIOS界面倒是挺好的,就是2020年的中高端主板不给个前置Type C接口有点说不过去了吧
引用 昰昰暃暃 2020-11-19 00:11
七彩虹的东西总是远远看上去还凑合,近看就能看出有点糙了。还是不怎么上心。
引用 assassin 2020-11-18 22:55
BIOS挺漂亮,Intel 2.5G网卡不是兼容性不好吗
引用 晴空的梅莉尔 2020-11-18 12:53
好丐啊, 同等价位中也只能靠RGB吸引人了......
引用 ivanchu 2020-11-18 11:32
只有我看那个M.2散热片像是塑料制品么
引用 zyjro 2020-11-18 09:12
不评测个七彩虹的3090/80火神么~~除了防拆贴的问题,这代真的被七彩虹显卡圈粉了
引用 Sagitar2009 2020-11-18 08:56
超频是不是很烂?不超频稳定吗
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-4-5 17:00 , Processed in 0.009460 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
