负载测试
CPU: AMD Ryzen R9-3950X @3.800Ghz 显卡: Colorful iGame RTX 3080 Advanced 10G 主板: ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) 内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB SSD: Intel SSD 520 Series 240GB 散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3 电源: Seasonic FOCUS GX-1000 风扇: Noctua NF-A14 PWM CHROMAX x2 驱动: NVIDIA Display Driver v 457.09 系统: Windows 10 Version 1909 64-bit 软件: CPU-Z 1.94.0 AIDA64 v6.00.4600 GPU-Z 2.35.0 Furmark 1.21.0.0 室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试. 机箱前部安装一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向内进风,机箱风扇转速定在约800RPM,下置风扇进风,顶部风扇出风. 待机温度CPU在32度左右,GPU在36度左右. 使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为79度,频率3.8GHz. 前15分钟温度不稳定,加测到30分钟,温度稳定后没有大变化. 使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到70℃,最高频率为1515MHz,风扇转速最高约为1954RPM和1953RPM. 双烤部分,15分钟后CPU温度为81.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为72.0℃,最高频率为1515MHz,风扇转速约2152RPM和2158RPM. |
liuhanex: 最近看上这个机箱了,想问一下轮大,显卡限长341mm,是装风扇后限长341mm还是装风扇加冷排限长341mm,我买的显卡是336mm,我想前面装冷排不知道能否装下。谢谢! ...
Ishikawa: 就老莱组家用多盘主机那个视频,一个FD Define 7 XL全塔,初版硬盘托盘只有三点固定,我当时看得一愣一愣的 现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没 ...
Chcherish: 因人而异,除非有明文规定啥叫厚实,啥叫不厚实
nvshashou: emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为 ...
nApoleon: 内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接 ...
nvshashou: “Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.” 这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实 ...
GMT+8, 2025-7-18 12:34 , Processed in 0.008425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
