Fractal Design Define 7 Compact Dark Tempered Glass 评测
2020-11-28 09:32| 发布者: nApoleon| 查看: 96819| 评论: 34|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.但也收到许多对于机箱的体积的抱怨,认为略笨重,深度太长了.的确,为了强大的兼容性和扩展性,体积是会被牺牲的一个参数.厂家也意识到了 ...
        Fractal Design Define 7 Compact是基于已有型号做的改进款,结构和外观上有众多配件的设计理念是相同的,保留了许多优秀设计,是一个非常不错的Plan B.机箱外观设计和做工延续了依旧在线,缩短机箱长度后,兼容性仍然不错,对于静音性,厂家还是面面俱到,毫不吝惜隔音棉的使用,顶盖部分也提供了封闭式和开放式两种可供选择.如果没有机械硬盘需求,只用当电竞主机的用户来说非常合适了
Fractal Design Define 7 Compact Dark Tempered Glass 官网链接:https://www.fractal-design.com/zh/products/cases/define/define-7-compact-dark-tempered-glass/black/
12345678
引用 Chcherish 2021-3-9 08:37
hsysakura: 加风扇后显341,不加是360
再加3公分冷排就是311?
引用 duskash 2021-2-14 21:13
fd define mini c 的改良版吧,开盖更容易,显卡可以竖装(不过其他pcie的装不上了)
之前299还是399收了个不侧透的,一直用到现在非常好
引用 hanshuchu 2021-1-16 11:39
非常好看啊。赞
引用 zhengxiang 2020-12-27 01:11
Fractal的系列机箱设计还是很不错的
引用 hsysakura 2020-12-18 09:43
liuhanex: 最近看上这个机箱了,想问一下轮大,显卡限长341mm,是装风扇后限长341mm还是装风扇加冷排限长341mm,我买的显卡是336mm,我想前面装冷排不知道能否装下。谢谢! ...
加风扇后显341,不加是360
引用 心之左边 2020-12-9 04:12
Ishikawa: 就老莱组家用多盘主机那个视频,一个FD Define 7 XL全塔,初版硬盘托盘只有三点固定,我当时看得一愣一愣的 现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没 ...
我刚入的XL,3点固定很稳啊,架不住结构件板材很厚实啊,相当稳,比有些四点还稳。。。。。比我原来那个幻影820的塑料支架好多了,那可真是软趴趴
引用 liuhanex 2020-12-7 19:17
引用 Ishikawa 2020-12-6 22:38
现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没改https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659109137691649472&wfr=spider&for=pc
引用 Ishikawa 2020-12-6 22:32
Chcherish: 因人而异,除非有明文规定啥叫厚实,啥叫不厚实
求求你们别再吹FD的机箱了,太尬。某论坛看到的图,放在这自己看:
https://sm.ms/image/6ZYPOAhxcGfwoTq
引用 Chcherish 2020-12-3 17:57
nvshashou: emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为 ...
引用 hsysakura 2020-12-2 23:33
mcXelNaga: 感兴趣的是Fractal Design显卡竖置转换支架,搜了一遍没找到购买途径。
天猫旗舰店有,搜FLEX B-20,379一个
引用 gusony 2020-12-1 01:05
哪里来的3个2.5寸位?
官网说:可安装两个2.5英寸/3.5英寸驱动器以及最多四个SSD(包括两个SSD支架)。
引用 nvshashou 2020-12-1 00:12
nApoleon: 内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接 ...
emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为多就降低自己的标准吧。钢板 1mm在我看来是最低要求,外皮侧板的话0.8的基本都有点软。 用过的机箱里inwin303这种1.2的算是还不错,corsair600c就感觉差不少。 铝箱的话1.8+mm感觉比较结实,inwin904 909 拎起来就感觉一体感很强,完美没有任何部件晃荡或疲软,塑料硬盘支架除外。
引用 毛茸茸 2020-11-30 18:30
焖罐劝退
引用 №♂~瞬^.^間 2020-11-30 10:49
差一点买了这个箱子,最后入了银欣alta f1,毕竟对垂直风道还是真爱
引用 nApoleon 2020-11-30 09:13
内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接近0.8mm的钢箱.
nvshashou: “Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.”  这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实 ...
引用 nvshashou 2020-11-30 08:38
这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实??
引用 cjmedia 2020-11-30 00:53
图片看的不清楚,贴在侧面和顶部的应该不是隔音棉,是止震板。
引用 adenzhu 2020-11-29 23:26
有着很浓烈的NZXT H440的影子的感觉
引用 H0riz0n 2020-11-29 15:41
感觉跟  酷冷至尊Silencio S400  的设计有点类似
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-7-18 12:37 , Processed in 0.008961 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
