Corsair Vengeance K60评测
2011-12-30 01:13| 发布者: nApoleon| 查看: 210630| 评论: 292|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: PC业的不景气使得很多品牌商开始尝试新的产品线来弥补自己每天都在流失的销售份额,比如说Antec和Corsair开始做散热器了,再比如说Antec和Corsair又一起去做音箱了(Antec和Corsair就那么喜欢搞基?),有了上面这些"比如 ...
这一次Vengeance系列的键盘,鼠标,耳机都有一个鲜明的特点:将拉丝铝材质作为产品质感的设计主轴.所以我们可以看到K60于其它键盘最大的一个不同之处:正面外壳使用了一体成型的铝板.只不过我个人觉得银色的铝板是不是显得有些小心谨慎了?至少换上纯黑或者其它颜色阳极后的铝材从外观设计角度来说视觉冲击力应该更大些吧?或者说Corsair故意不做其他阳极色的目的就是为了更直观地传达给大家:我家新产品用的可是金属外壳哦!
Corsair海盗船的图文Logo.
如果你还沉浸在铝制键盘外壳所带来的快感的话,我只能非常抱歉地打断您并且告知:此次快感不会跟您带来高 潮.因为铝制的部分只是键盘的正面而已,键盘背部依然没有摆脱塑料件的恶俗.
在介绍背部细节的时候我遇到了一个困惑很久的疑惑,为什么Corsair除了在传统键盘背部的上方设计了垫脚之外,还在下方同时也设计了垫脚?如果用一道很简单的数学题目来解释这个问题的话,那就是-1+1=0...当然,真实的结果并不是绝对的0无用功那么简单,至少当上下四个垫脚一起打开的时候,我们的键盘整个高度一起被提高了,就好像在键盘的下方再垫上了一本书来提高键盘本身的高度~先来看看键盘上方的垫脚.
然后再来对比下键盘下方的垫脚.
经过我反复的思索,事实证明我当年之所以进不了大学绝对是存在自身原因的,因为我们完全可以在不打开上方垫脚的同时打开下方的垫脚,这样一来键盘的倾斜角度不就多了一种选择么?有图有真相,首先是垫脚全部关闭状态下,我们可以看到键盘本身的设计并不是水平的,而是前低后高.
一般的键盘会提供后面的增高功能,这样一来键盘的倾斜角度也就更大,如下图:
Corsair一定是觉得既然先天设计的是存在倾斜角度的,那么万一遇到只习惯于水平按键的用户怎么办?好,那就在前段也增加垫脚,这样一来便迎合了所有用户的口味了.
而最后一种全部打开的状态,也就是我这种智商无法达到大学文化水平的卢瑟青年才会去想到的使用方法,应该没人真会这样用吧?
引用 nidhoggur 2014-6-17 09:55
浪漫文竹: 海盗还是问题颇多,三星为啥不造键鼠呢,起码棒子的还是有保障~
棒子连长相都保障不了,手机万年大塑料,你指望他保障什么
引用 yezi9996 2013-5-25 10:19
MLGB什么东西一来到国内就是贵这么多
引用 洞庭湖 2013-3-3 11:34
铝板的加工非常给力,一般供应商做不来的,外观和工艺, 赞一个,国内厂商没有多少挑战成功的
确实是不太容易复制的心血,赞一个
引用 纸巾 2013-1-25 04:09
我觉着吧  为什么部分上薄膜 应该是不会有人一天到晚狂按f1-f12 和 insert吧   玩游戏的请轻喷
引用 zlkiderauder 2012-11-12 16:49
我了个去,要学学雷蛇,牌子亮有什么用,外观要骚呀!
引用 点背的小孩 2012-10-31 23:51
都用红轴了,还整部分薄膜,不伦不类,能买得起的,还在乎那点和薄膜的差价,还是洗洗睡了吧!
引用 muh 2012-10-14 17:08
还是觉得雷蛇的好看点~!!
引用 lilujia 2012-10-3 23:14
玩游戏应该上什么轴 ? 黑轴?
引用 lznchh 2012-9-18 21:54
自己用的不错··················
引用 基佬刘 2012-9-15 15:30
很喜欢金属铝板的,还有音量键看起来好像很爽
引用 shizumura 2012-9-9 09:13
对键盘很有好感,但是TC价格奇葩。
引用 cquptyt 2012-8-20 22:42
确认是ABS键帽~
引用 佳乐 2012-8-17 13:40
不是一个专业的,就不专业。
引用 playwow 2012-8-4 20:23
看这样想入一把玩玩了!
引用 fyy1412 2012-7-16 21:38
这金属面板还是挺吸引人的
引用 237 2012-7-13 10:40
和雷蛇黑寡妇一个价位,不知道选哪个好?谁给推荐下。
引用 Christie 2012-7-2 21:45
K90更巴士
引用 sunyu83 2012-5-24 15:13
jt8game88: 轮大,   看了你的评测,购入了, 键帽以为像你说的不退色哪,结果!!!! 我用了一个星期吧, 长用的字母就出现暗淡,没有适用比较少的 键子,白!!!       ...
看来确实是pom键帽,暗到一定程度就不会再暗了
引用 浪漫文竹 2012-4-27 08:38
引用 jt8game88 2012-3-27 18:03
轮大,   看了你的评测,购入了, 键帽以为像你说的不退色哪,结果!!!! 我用了一个星期吧, 长用的字母就出现暗淡,没有适用比较少的 键子,白!!!      看来以后的换套 同刻啦。!!!
查看全部评论(292)
GMT+8, 2024-11-27 16:33 , Processed in 0.008621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
