查看: 18037|回复: 22
[摄影] 视频好帮手——PowerXND 二代可变ND镜!
发表于 2020-12-9 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买背景
       LZ以前照片拍的比较多,有部徕卡M9玩了很多年,由于M9的机械快门最高只有1/4000s,如果想在白天太阳下使用大光圈拍摄基本不可能,肯定会过曝。解决的办法也很简单,就是在镜头前面价一片ND减光镜,我最常用的是ND8,大概减三档,基本够用。后来的A7系列基本都有电子快门,可以做到1/8000s的快门,iso最低可以到50,所以就算大白天拍摄也基本不需要ND镜。
       最近两年,随着娃的出生,照片拍的少了,基本都是拍的视频,也是一步一步慢慢摸索经验,从A7r2换到A7m3,4K视频的加入也是非常看中的一点。再到今年,从A7m3换到最新的A7s3,基本80%都是视频为主了。
       拍视频和拍照片不同,(以拍娃为主)照片大部分时候讲究的是清楚,所以快门一定要高,高感一定要好,这样才能保证主体的清晰,不会糊;但是视频一样,视频是由一帧一帧静态的图像组成,加上录音就成了视频,这每一帧其实就是一张照片,以常用的4K/25P为例,其实就是一分钟里拍摄了25张照片,理论上,每一张照片最长的曝光时间(快门速度)是1/25秒,最短的时间由快门可能达到1/8000秒。这其中的差别就是在拍摄运动物体的时候,快门如果太快,画面没有动态模糊,画面会显得非常生硬,有点像卡顿的感觉;如果快门太慢,动态模糊过度,可能整个视频就会糊掉,这个应该很好理解。所以,根据人眼的构造,一般快门设置成1/(帧率*2)是比较合适的。
       问题来了,如果想在白天拍出大光圈虚化,然后快门速度合适的视频怎么办呢?那只有固定光圈,快门,把ISO设为自动,但在阳光下发现也不行,要知道光圈F1.4,曝光时间1/50s,就算iso50也是严重过曝。这时候只有一个办法——加ND镜。
        ND镜主要也分两种——固定ND和可变ND。
        固定ND:固定ND前面说了在拍照片时用的比较多,根据减光程度分为很多档,常用的有ND4 (0.6)减两档;ND8 (0.9)减三档;ND16 (1.2)减四档;ND32 (1.5)减五档;ND64 (1.8)减六档;ND256 (2.4)减八档;ND1000 (3.0)减十档;但固定ND在拍摄视频时还有有很多弊端,比如要根据光线不同配多种ND,光线变化时还要不断的拆换。
        可变ND:还有一种是可变ND,其实是由两片镜片组合在一起,会根据转动无级的调整通光量。听起来是完美,但是可变ND也有不少弊端,一个就是价格贵,另一个是偏色和画质降低。大部分廉价的可变ND基本都会偏色,以紫色居多,画质也有明显损失。大厂的在这方面可能做的更好点,比如B+W,HOYA的,但是价格往往要四位数以上,而且B+W的比较后,在广角端会有暗角,连24mm都有,放弃。后来在网上看到一个叫
Aurora Aperture的美国牌子出的一款可变ND,看了国内外的视频测试感觉素质还不错,在官网上查了下,在TB居然有正规代理,销量不大,但评价
还不错,所以就买了一款试试。
规格
  • PowerXND-II 128:ND2-ND128 (1-7档*)
  • PowerXND-II 2000: ND32-ND2000 (5-11档*)
  • 超薄厚度:6.0mm
  • 肖特B270超白玻璃
  • 日东偏振薄膜
  • 可用范围限位功能*
  • 直接档数刻度
  • 双刻度(52mm和更大口径)
  • 辅助拨杆(52mm和更大口径)
  • 相同口径前滤镜螺纹
  • 滤镜口径:37mm, 39mm, 40.5mm, 43mm, 46mm, 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm, 86mm, 95mm, 105mm。
产品介绍
PowerXND™ Mark II - 1到11档无缝覆盖
优质可变中性灰(ND)滤镜家族
          美国北极光圈的PowerXND Mark II滤镜家族具有卓越的减光能力和成像画质,可用于各种摄影和摄像应用。二代滤镜家族将原有知名的PowerXND 2000滤镜提升到新一个台阶,把开发的核心滤镜技术结合进来。
        二代可变ND滤镜家族将减光能力覆盖范围扩大到1到11档,其中PowerXND-II 128是一个1到7档的可变ND滤镜,而PowerXND-II 2000是一个5到11档的可变ND滤镜。这两个滤镜可提供1到11档减光能力,因而是摄影和摄像应用上的万能工具。
开箱
产品外包装很简单,也没有封条,这次购入的是一款67mm口径的
背面一些规格参数
和B+W的包装对比
内部是一个绿色的塑料盒,感觉比B+W万年的透明盒多了一份清新;
DSC01300.jpg 镜片本体,这个是最低一档ND2的状态,减1挡
这个是最高的一档ND128,减7挡,外面看基本全黑了
中间的凸起是限位用的,将滤镜旋转范围限制在可用范围内。对于摄像用户来说,这可用防止滤镜超出最小和最大可用范围内。
厚度上看以及算很友好了,比我看的其他几款要薄的多,仔细看的话,滤镜旋转环上的滚花相比一代,新增了的固定环上的滚花,这些都是改善安装和拆卸滤镜的功能
美国制造
产品logo
ND档位,只标了最大和最小,每一个点是一档,可以看到这个距离并不是等份的,ND越大,间距越短;
厚度可以和固定ND媲美了,好处就是广角无暗角;
镀膜是绿色的,右边的B+W则是淡紫色;
合体,非常协调,跟正常的UV镜差不多
最重要的一点:前后口螺纹是一致的,市面上大部分可变ND前口都比后口大,导致镜头盖没法用,只能另配。
上机没有负担,这是很看中的
镜头盖无压力,可以正常装卸
说来也巧,LZ三个主要镜头都是67MM,一个24Gm,一个腾龙28-75mm,一个70-180mm,无缝切换,感觉赚大了,还有个55mm口径的35/1.8,再买个转接环转下就行;
整体非常和谐
二代的产品一共两款,一个是减1~7档,一个是减5~11档,个人感觉1~7档更加合适,原因是1~7档平时可以直接当成UV装在镜头上不需要拿下来了,减1档对画面基本没什么影响,再说,咱S3的高感,多了几档也没啥问题;就算晚上室内正常光线,ISO也仅仅320。
后续有时间会更新下视频测试,到时再更新上来。
产品优点:
  • 厚度超薄,广角无暗角;
  • 偏色小(非严谨评价,但比之前买的某国产要好);
  • 带可拆卸限位器,可正常使用镜头盖和遮光罩;
  • 暂未明显看出画质损失;
产品缺点:
  • 价格较贵;
  • 减光档数最高只有7档;
参与人数 6邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
不辣的皮特 + 50
RyanM + 20
NameBTaken + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
 楼主| 发表于 2020-12-9 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
占个位置留更新
发表于 2020-12-10 09:41 | 显示全部楼层
我相机镜头基本都是82或者77口径,77最多,那买一个82转77使用是否可以呢
hdbeijing + 5
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:43 | 显示全部楼层
可以呀,大口转小口都行,转接环就几十块
发表于 2020-12-10 10:55 | 显示全部楼层
hdbeijing 发表于 2020-12-10 09:43
可以呀,大口转小口都行,转接环就几十块
你相机约牛逼,比如120或者240帧率,实际上快门速度越高,需要的ND挡位越低
hdbeijing + 5
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:16 | 显示全部楼层
213225 发表于 2020-12-10 10:55
你相机约牛逼,比如120或者240帧率,实际上快门速度越高,需要的ND挡位越低 ...
是滴,但是120P拍的很少,大部分还是正常25p/30p
发表于 2020-12-10 11:22 | 显示全部楼层
头排关注一下。。
hdbeijing + 5
发表于 2020-12-10 11:33 | 显示全部楼层
      用这种录视频有一个问题,小孩突然从大阳光跑到树荫下的时候,再调节就已经慢了,甚至忘记调,最后还是选择CPL,熟悉之后快捷键调快门或者光圈就好;
      lz使用时机做的图片好评,懒人收藏了,感谢
hdbeijing + 5
发表于 2020-12-10 11:35 | 显示全部楼层
可以的。就是标题图我一看有点像上个世纪的软盘
hdbeijing + 5
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:35 | 显示全部楼层
favry 发表于 2020-12-10 11:33
用这种录视频有一个问题,小孩突然从大阳光跑到树荫下的时候,再调节就已经慢了,甚至忘记调,最后还 ...
使用时机图是厂家做的,我也是看着买,你说的这种光线快速变化情况应该不多,我一般开着自动ISO,影响感觉也有限
发表于 2020-12-10 11:55 | 显示全部楼层
我买过它家的卡口 GND 镜,还是众筹的时候买的,结果比预计晚一年交付…最后直接上放片滤镜了…
hdbeijing + 5
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:57 | 显示全部楼层
tianshilei1992 发表于 2020-12-10 11:55
我买过它家的卡口 GND 镜,还是众筹的时候买的,结果比预计晚一年交付…最后直接上放片滤镜了… ...
这个一代貌似也有众筹的,我看测评那个都是海淘的,现在方便多了,直接有国内代理
发表于 2020-12-10 14:45 | 显示全部楼层
看了一下感觉不错,美国加利福尼亚州的Aurora Aperture(美国北极光圈)设计,已经加入购物车!
hdbeijing + 5
发表于 2020-12-10 15:24 | 显示全部楼层
好东西啊
hdbeijing + 5
发表于 2020-12-10 17:37 | 显示全部楼层
好东西~视频必备
发表于 2020-12-10 19:52 | 显示全部楼层
好东西~~~~楼主怎么-700多W。。。。
发表于 2020-12-10 21:20 | 显示全部楼层
最近打算买可变ND,在B+W、天芬、北极光中纠结买哪个好,但网上根本没有横评。。。。。
发表于 2020-12-10 21:37 | 显示全部楼层
某宝就有转接环,大口转小口的。我就是82转77.
发表于 2020-12-11 08:25 | 显示全部楼层
真漂亮~多来点样片!
发表于 2020-12-11 09:20 | 显示全部楼层
没有十字纹就是好东西,我那个Marumi的ND 2.5-500,虽然多两档,但是广角(24GM)后面就有十字纹了。
发表于 2020-12-12 00:30 | 显示全部楼层
先马一下 等将来预算充足了 搞一发 82口径快1300了 。。有点劝退
发表于 2020-12-14 12:44 | 显示全部楼层
不会是made in china吧
发表于 2020-12-14 21:36 | 显示全部楼层
好配件好办事。
GMT+8, 2025-1-30 16:40 , Processed in 0.024671 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
