Razer Black Shark V2 Pro旋风黑鲨V2专业版
在Razer的耳机产品线里,黑鲨的设计是比较特殊的,没那么科幻,走的风格比较工业,而这个调子的外观是让我欲罢不能的,于是从2012年开始就一直挂在桌子前.这次时隔多年的升级,外观风格上也保持了其特色,依旧很”钢”.不过看着多少眼熟,别问为啥有这种感觉,也别去搜我2012年发的一个帖子. 黑鲨v2 pro盒内全定制海绵内衬,耳机在里面严丝合缝. 配件在这三样东西里算丰富,保护袋,麦克风,接收器,连接线,充电线,蛇谜卡和贴纸什么的都有. 旋风黑鲨V2的造型看上去比一代紧凑敦实,pro版本与标准版差不多,除了线可以拆卸,还去掉了绿色的元素. 虽然侧面看上去,黑鲨V2与当年那部指挥官(致敬版本还挺多的)确实有点像,但顶视会发现也就是轮廓和连接杆的部分,毕竟大家都像飞行员,也不能说你像就不准我像——”连帽卫衣你都不让我做,我还咋做潮牌嘛”. 在耳罩厚度和侧面结构上,Razer 黑鲨V2的模具做了很多精简,估计还是希望能够保持工业感的同时,不至于太过冗杂. 铁丝连杆和左侧单元的大旋钮给了他那种粗犷的可靠感,而轻薄化的厚度和简化后的线条就有了再设计的痕迹. 加上麦克风的完全体. 凑近看就能感受到一种味道,一种”用精细的手艺和材料制作复古的造型”的味道——漆面非常细腻的纯黑外壳,logo 光油,开孔整齐,旋钮细腻,还有麦克风静音按钮上加入的那一点点绿色. 右侧单元上没有任何开孔,柔润细腻的全黑表面将在我油腻的手指摸上去之后留下只属于我的印记——擦一下还会带来涂抹均匀的感觉,让人产生”盘它”的冲动. 耳罩这次不是冰凉凝胶,叫做FLOWKNIT 记忆绵,你别问是啥,问就是透气,没有了Q弹,但缓压透气性做的很nice. 两根金属杆连接耳罩,虽然细,但得叫”杆”,不能叫”丝”,此物硬度很强,外部套筒貌似也是金属,细但牢.调节方式就比较原始了,无刻度,拉就完事了.且两根杆的方式,即使不用转轴,同样可以实现垂直方向上的倾斜自适应,就像用两个点固定的吊床. 头梁顶部为皮质,底部软垫应该也是FLOWKNIT 记忆绵,对头顶压力很小,说到这里可以谈下佩戴感受,黑鲨V2 pro上头是偏轻松的,它的架构轻弹,重量325g(这在无线大耳机里并不重),良好的耳罩和头顶缓压和包裹感基本都打破了我看到造型时对它的想象,如果你戴过一代,马上换上V2 pro,就像穿着AJ 元年时代的皮质款篮球鞋,突然间换成了next % 跑鞋,而且它还没有线的捆绑. 左侧单元上的凸起为音量旋钮,调节起来阻尼感是有的,但无刻度.有趣的是两段式的分布——转到一定程度会来到第一个坎儿,稍用力突破它还能再旋半圈,或许是为了听力保护?在戴上前先把它调到第一个段落里是不会振到耳朵的. 附带了3.5mm四节头连接线,可以用于便携设备的有线连接.线摸起来是那种和自家鼠标类似的柔软黑丝.另有一条USB线负责充电.黑鲨V2 pro本身提供2.4G无线及3.5mm有线连接两种模式,没有蓝牙.2.4G模式使用了Hyper speed技术,延迟亦无忧. 听感方面我原本没有多少期待,Razer的音频一直有他的特色,但这个特色并不是我偏好的的,它的声音有一定力量,线条也有,但偏干,也不那么美和精致,之前听过的Razer耳机产品每年都有进步,但风格未变,或许这是他们对于游戏音的诠释吧.黑鲨V2 pro的声音则稍有不同,虽仍有种数字化的冷艳感,但够精致.这个TRIFORCE 50 毫米镀钛驱动单元让三频变得平衡了不少,在不调节均衡器的情况下没有太偏颇,以前那种低频有量但略混且易散的感觉没了,线条锐利很多,声音剥离感也很强.中、高频也不会往后躲了,在使用3.5mm有线连接时这种感受更加明显,但解析变得比较过于锐利,如果单纯的从纯净度来讲甚至更厉害,就是听久了累.游戏方面,这种披发少女扎起马尾般的声音处理,无疑会更加利落的呈现和捕捉细节,而在电影或3A大作里,THX音效的支持也不在话下,总之,它的声音其实稍超我的预期,不只是身子馋人了,且咱还有雷云的均衡器. 说到雷云,看下黑鲨V2 pro的设置. 首先要将声卡指定为系统中的THX,然后在混响器中就可以选择激活和关闭的方式,这里是针对THX,并不是均衡器. “增强”板块就是常说的均衡器了,作为一款游戏耳机,这是它可玩性最高的地方,你们想要什么声音自己玩就好,举个例子,如果你喜欢老版本黑鲨的声音,把左边三个都开开,都调到最右边就有点像了.由于这个”声卡”玩法的存在,你也很难说一部游戏耳机究竟适合何种音乐的演绎,好玩就完事儿了. 麦克风是黑鲨V2pro的另一个亮点,”RAZER HYPERCLEAR 灵晰降噪超心形指向麦克风”——你看这名字是不是很拉风?是啥?反正就是强化的心性指向麦克风吧,拾音和降噪效果都够出色,有多出色呢?其实还是游戏耳麦范围内的出色,不能和高级的电容麦克风相比(无比正确的废话).但其声音的清晰度,纯净度要比一般耳机带的好不少,而且并没有像美颜app那样为了干净把你的声音处理的太过失真.注意一点就是麦克风默认套着套子,摘掉后可以看到开孔不同,圆洞洞阵列那面才是要对着嘴的,反了效果就有问题了. 当然,如果你把增强效果都打开,并且很极端的开到最大,还是会失真很厉害,这个失真当然还能保证你的声音被人理解,只是不自然.总之,在自己家,安静环境,默认就好;在网吧等多人运动场合,为了对方能听清你说什么可以把增益都打开,他还是可以听清.另外几个小点,power键在耳机工作状态下,是多媒体播放和暂停键;封闭式耳罩有一定的被动降噪效果,但由于轻型框架,且为了舒适度,耳罩对耳廓的压力也相当娇羞,所以并没有黑鲨一代隔音好;底噪问题,有,跟音量旋钮扭到哪里有关系,当在第一个段落内不可闻,开太大声就可以感受到;延迟,没感觉到,就这样子. 电量板块就很简单了,选择待机时间就好.最后关于续航,黑鲨V2pro官方标称是24小时以上,具体多少没说,实际使用情况是你若把休眠设置为15分钟时限,每天”健康用耳”,3天一充应该问题不大,毕竟它没灯,而且休眠足够勤快. |
GMT+8, 2025-4-15 16:36 , Processed in 0.009477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
