帖子
AMD Radeon RX 6900 XT 评测
2020-12-11 09:04| 发布者: nApoleon| 查看: 84003| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD在10月末公布的基于RDNA 2架构的新一代Radeon RX 6000系列高端显卡阵容之中, 除了已经在11月下旬正式解禁并开启限量抢购的RX 6800 XT与RX 6800外, 还有一款定位于本代真旗舰的RX 6900 XT. 它在RX 6800 XT的基础上 ...
本次测试的样卡同样为AMD原厂版本, 外观与原厂版RX 6800 XT无异.
显卡正面. 黑色与银色搭配的外壳与三风扇开放式散热.
背面覆盖了金属背板.
外露的散热器压力扣具与核心背面大量的MLCC.
背板一角, 代表Radeon的字母R印花.
输出接口为两个DP 1.4,一个HDMI 2.1与一个兼容DP 1.4的USB Type-C.
顶部: 由背板与正面外框公投构筑, 兼顾了美观与性能的出风口与包围框.
顶部带角度的Radeon灯标, 白色遮光罩, 结合接口来看应该是支持多色切换.
但默认效果效果仅为红色常亮.
双8-pin电源接口.
底部是与顶部对称的出风口与外框, 但没有增加红色装饰勾线.
尾部预留支架固定孔, 封闭的尾部在外观上则很好地将正反两面的双色组合过渡.
三个8cm九叶连框风扇, 扇叶的银色饰边使外观设计更显统一且具质感.
全卡长度(不含挡板)为约26.7cm, 即标准的10.5英寸.
整卡高度略高于标准, 含挡板尾部约13.5cm.
全卡厚度约5cm. 即2.5槽位.
分解.
与RX 6800 XT完全相同的主散热器, 主散热器与含风扇外壳与正面中框被组合为一个整体模块.
GPU与显存部分为真空腔均热板直触. GPU核心通过石墨垫片与散热底座接触, 拆解会不可避免地对石墨片造成破损.
每颗显存颗粒以独立裁剪的导热垫与均热板接触.
供电模块高热元件则以导热垫与中框底部接触.
继续分解散热模块.
主散热器底部为几乎覆盖整个散热片阵列的真空腔均热板. 并与散热片一起被黑化处理.
凸起区域直触核心与显存.
真空腔均热板标志性的小尾巴.
正面的散热片阵列. 优化风道与兼容的散热片高度调整.
中框底部.
中框内侧部分夹了两片与显存颗粒所用大小一致的导热垫片, 使其与主散热器相接触.
含风扇的外框内侧.
风扇型号仍为Delta AUB0812VD-00, 但BIOS默认的温控策略与RX 6800 XT相比有较大调整,
背板与压力扣具内侧. 背板并未用于辅助散热, 仅起加强主散热器固定与装饰用.
PCB正面. 沿用了RX 6800与RX 6800 XT的板型. 但用料再一次加强.
PCB背面.
Navi 21 XTX GPU. 对应RX 6900 XT.
显存颗粒为8颗Samsung的单颗16Gb 32bit 16Gbps GDDR6.
补全了板型预留的16相的供电
输出侧搭配置于背面的聚合物电容.
GPU供电主控为Infineon XDPE132G5D. 显存供电主控为IR 35217.
每相搭配一颗IR TDA21472 MOSFET. 与RX 6800 XT相同.
Cypress CYPD5137-40LQXI控制器提供USB Type-C输出. 亦兼容DP 1.4信号与27W PD充电.
引用 sunward 2021-1-22 09:38
可惜没有win server驱动
引用 jelly23 2020-12-16 05:19
我纯粹是因为DAN CASE只能用双槽才买的6800……
nApoleon: 我选6800,反正一样都是阉割,2插槽兼容性比2.5更高,功耗/性能比也比6800XT更高.
引用 syhsyh1991 2020-12-15 15:57
还是先看哪个能买到吧,想玩光追肯定是3080了
mhsdtc: 所以7999买3080还是6900XT
引用 mhsdtc 2020-12-15 11:03
所以7999买3080还是6900XT
引用 Manson13 2020-12-14 20:46
丑牛宝贝: 测试性能算全网最低的测评。
之前看了68的戏,现在特意再来看看69的。还是那个味儿
引用 diy高手 2020-12-14 08:53
加成又不是万能的,实测都在3-5%提升,极个别游戏才能超过10%。这点加成在DX12游戏4K下还是依旧和3080打的有来有回,就不要说3090了
凌宇: 不是说3A平台有加成吗  算上加成性能就可以了
引用 diy高手 2020-12-14 08:33
果然在DX12下4K表现也就3080的水平,光追更不用说了,DLSS就不提了
引用 fishfar 2020-12-13 19:41
这卡挖矿性价比如何?
引用 Manson13 2020-12-12 21:50
昰昰暃暃: 明年再买系列,现在买,就算抢到了价格也不便宜。到时候amd产能上来(毕竟gddr6想要多少要多少,不像hbm2似的)一降价,这次抢到的可就得哭晕在厕所了。 ...
公版还是可以抢的,平时用用,以后放在手办展示盒供起来。矿工没事还可以拜一拜。23333
引用 hanhan830 2020-12-12 19:48
tryqandy: 性能失望!温度过高!廉价的256BIT GD6果然还是不适合高端显卡上!如果在加上光追DLSS,6000块的3080都比你香,还能战未来!如果某牌还加价2000那么3090将是最完 ...
闲鱼一般加价500块能买到公版
引用 dalun 2020-12-12 18:38
丑牛宝贝: 测试性能算全网最低的测评。
没给首发测试,就使劲黑呗。幺妹就是恰了N的饭钱。
引用 丑牛宝贝 2020-12-12 17:10
测试性能算全网最低的测评。
引用 昰昰暃暃 2020-12-12 10:22
引用 supwang 2020-12-12 08:57
PC玩游戏硬件成本居高不下。
引用 phiobos 2020-12-12 00:47
横竖买不到,香不香都白搭。明年618见
引用 五楼的百合 2020-12-12 00:10
基友们,我已投降,本地先入了个原价的6800,等有机会换xt再换。。。
引用 luccr 2020-12-11 21:27
反正都抢不到原价卡,不如加点上3080好了
引用 Alienxzy 2020-12-11 18:36
AMD买次旗舰~~~
引用 soGoo 2020-12-11 18:36
我就是58XT抢不到,各种耍,然后加价淘了3080,管你怎么玩,反正我是不去蹲了
引用 nApoleon 2020-12-11 18:18
a408498672: 总结:除了6800xt,别的都不用买
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-7 20:51 , Processed in 0.008510 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
