Jonsplus i 100 Pro 评测
2020-12-22 08:57| 发布者: nApoleon| 查看: 120325| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔家一物Jonsplus,第一次看到这个名字就能感受到一股非常浓重的乔系命名,从官网我们可以看到:“乔家一物(JONSPLUS)为乔思伯新成立的旗下子品牌,品牌的核心引导为‘一心一物,遵循产品之本质’”.可以看出厂商会更加 ...
内部解析
来看内部结构.
先从显卡一侧来看.
2个显卡PCIe扩展位.
主板显卡背靠背安装,显卡延长线则必不可少,这里是延长线的两个铜柱.
显卡仓的尾部设置了一个2.5寸硬盘支架,微微影响了显卡限长.
底部两个开孔是通往前面板内部.
2.5寸硬盘支架依然是螺丝固定,必须使用螺丝刀.
内外侧可以同时安装2块硬盘,厂家很会找空间,每一条缝都不放过.
来到主板和电源一侧.
主板倒置安装,PCIe槽在上方.
主板的前部是电源安装位.
这个安装位空间比较充足,电源通过支架安装,分为上下两片,这一侧分别用两颗螺丝固定,SFX/ATX全支持,可以上下调整安装位置.
背面还有各2颗固定螺丝.
拆下螺丝后,电源支架就可拿下.
已经预装了ATX转SFX的转接支架.
另外半边是一个理线遮盖.
回到本体,电源和主板中间的挡板上也开有两个孔,方便走线.
前面我们介绍了机箱的默认状态,即是主板显卡背靠背的安装方式,另外机箱还支持常规的布局的安装方式.需要改动就是下图中T字型结构.
内部,显卡一侧4颗螺丝需要取下.
主板一侧有2颗.
后侧也有5颗需要取下.
取下T字型结构.
旋转安装主板底板,后部IO安装附件中的配件,传统布局的机箱就完成安装了.
传统布局主板的底板.
电源安装位被单独分隔开,形成了一个独立的电源仓.
电源仓底部留空很多,传统方式安装显卡也不影响.
内部钢材的厚度约为1.1mm.
引用 bayi 2021-11-20 16:56
dinozzo: 感觉可以上双360分体水,下面用360薄排,风扇挂外面,带10900K和3080稳稳的
这机箱玩法还挺多的,上面盖子活动的,拿掉可外加风扇,哈哈
引用 角笛 2021-6-28 12:28
可以说是高性能配置最佳itx机箱了,散热能力和防尘设计比一众自制itx机箱高了一个档次,量产的品质做工和价格平衡也相当出色了
引用 注意阳光 2021-1-22 21:21
不明白设计师为何要采用这种脚垫来破坏整体观感
引用 ool 2021-1-15 23:28
同款机箱,之前用的A4,散热差就挪到这个了。华硕X570I的板子,竖装显卡,背面M2上不了散热片,被横梁挡住了几毫米。
引用 zacjiang 2021-1-4 13:06
已经离背ITX的初衷!
引用 小本没毕业 2021-1-4 07:44
ITX的温度,还是算了吧
引用 davidchung 2021-1-1 03:13
有abee内味了
引用 mhsk 2020-12-29 16:59
前面板有点空,把开关、接口移过来或许更好看。
引用 fluidy 2020-12-24 20:42
渲染图
sevenleaves: 第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 sevenleaves 2020-12-23 20:29
第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 njyumididi 2020-12-23 11:29
自己在用A1 PLUS,感觉如果配置不追求顶级的话,A1 PLUS还是最佳选择,当然A1 PLUS如果能换模组电源,那就完美了。
引用 jb415288623 2020-12-23 00:37
A4模式下不知道底下够不够空间放17mm薄排+15mm薄扇  能的话上双排分体就很舒服了
引用 王骞 2020-12-22 22:47
toddler: 这款四个垫脚 也是丑
我觉得还可以,没那么不堪。
引用 syx 2020-12-22 22:07
社区里面有个晒单,传统模式,上面360水冷,下面还安装了3个猫扇。个人觉得那样好看的多。灯光都在一边。
引用 cgj021121 2020-12-22 21:24
这脚撑换成圆柱档次能提高不少
引用 灯下狐 2020-12-22 20:52
同等
SLiMiJ2: 等等i100pro的ATX版本
引用 luckysong1983 2020-12-22 20:05
今年类似的结构机箱越来越多了~
引用 uuyyhhjj 2020-12-22 19:20
本来想买,看着不支持MATX还是不买了,最后买了个o11 mini被电源坑了
引用 SLiMiJ2 2020-12-22 19:05
等等i100pro的ATX版本
引用 toddler 2020-12-22 18:47
这款四个垫脚 也是丑
老邦瓜: A4的面板质感很差,不知这个有提升否,4个脚是真的难看,绝对败笔
查看全部评论(42)
GMT+8, 2024-11-22 14:49 , Processed in 0.009996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
