外包装,微星MEG系列的主板现在贯彻的黑化风格. 附件部分.说明书,感谢卡,驱动光盘,金属铭牌贴,宣传手册以及线缆标签贴. 2根SATA 6.0Gb/s数据线,RGB灯带1分2/延长线和转接线,Wi-Fi天线,M.2螺丝和M.2螺丝柱. 附件中还被包括一盒奇怪的东西. 参阅说明书才发现这其实是一组简易的主板支架.底部还可以架设风扇进行辅助散热. 简单地将两部分通过螺柱旋在一起即可完成组装,共6个支架. 加上主板的效果,实际使用起来没有想象中的那么方便.由于6个支架没有互相连接,并且和主板孔位的连接并非过盈,所以稳定度有所欠缺,不太推荐日常使用. 主板正面. 主板背面. 背部接口,集成式挡板.总共包括4个USB2.0,4个USB 3.2 Gen2(其中1个位Type-C型),1个2.5G LAN口,1个千兆 LAN口,1个HDMI 2.1视频输出接口,1个PS/2键鼠接口,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,CMOS清除按钮以及BIOS 刷写按钮.得益于这个HDMI 2.1接口,只要CPU支持就可输出最高4096x2160 120 Hz的视频规格. I/O接口上方的盔甲,全金属材质,兼做供电散热片.浮雕效果的黑化龙盾Logo效果依旧出色. CPU供电散热,I/O盔甲一侧的散热片有较深的切削. 另一部分散热片. 主板下半部分,乍一看没什么特别指出,但仔细看PCIe插槽的布局就会发现和常规的ATX B550主板略有不同.因为这块主板给了4条M.2插槽,且均配备有散热片. 直连CPU的M.2插槽位于第一条x16 PCIe插槽之上. 其余三条M.2插槽都挤在了原先第二条PCIe x16插槽的附近. 共计4片散热片. 每一条背面都预置有导热垫. 不过令人有点疑惑的是,每个散热片只有一边的螺丝是防丢设计,如果能在机构上优化一下就更好了. M.2 SSD背面同样由散热片和导热垫,以应对一些高发热量的主控和双面颗粒款型. 芯片组散热片. 拆下所有的散热片和盔甲. CPU供电散热. 两片散热片之间由一根黑化镀镍的热管相连. 供电部分的背板,同样有导热垫辅助散热. 芯片组散热片,还是较为厚实的. 拆掉覆盖件和副板后的主板,主板并无额外灯效. AMD Socket AM4 CPU插座. 8+8-pin CPU电源接口,没想到MSI让这样的电源接口配置出现在了一款B550上. 而这还没完,和双8pin供电对应的,则是令人吃惊的14相CPU供电+2相SoC供电,全部为直连的原生相位. 原生支持16相供电的Infineon XDPE132G5C PWM主控. MOSFET也全部使用了90A的Infineon TDA21490.这块B550 UNIFY的供电配置已经几乎拉满. 四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-3200 non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度在内存为1DPC 1R的情况下达到5100MHz,官网对于内存频率支持的标注十分严谨. 毕竟内存方面有Toppc负责,保护内存的双边卡扣设计也必不可少. 扩展插槽,1条PCIe 4.0 x16(最大x16),2条PCIe 3.0 x1, 1条PCIe 3.0 x16(最大x4). 一个小细节,PCIe插槽的卡扣是不对称设计,日常需要扳动的一侧更长一点,在显卡背板日益变得普遍的今天会给使用者带来一些帮助. 6个SATA 6Gb/s接口,在3号M.2插槽上使用SATA SSD会占用5号SATA接口,而使用PCIe SSD则会占用5号和6号SATA接口.换句话说,即使主板插满M.2 SSD,也会有4个可用的SATA接口. 1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口,位于24pin接口下方. 来到M.2插槽部分,主板共配备了4个M.2插槽,它们虽然可以进行灵活配置和使用,但用户还会需要注意自己的实际使用情况和主板复杂的占用关系,更多详细请参看官网产品手册(https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7D13v1.1-ASIA.pdf). 1号M.2插槽,来源于CPU,支持2280/22110规格的PCIe(最大4.0 x4)和SATA模式设备.插槽一旁的丝印可以快速帮助老司机进行M.2插槽来源以及支持模式的判断. 在默认设置下,2/3/4号M.2插槽的PCIe通道来源于芯片组: 2号M.2插槽,支持2280规格的PCIe(最大3.0 x2)设备; 3号M.2插槽,支持2280/22110规格的PCIe(最大3.0 x2)和SATA模式设备; 4号M.2插槽,支持2280规格的PCIe(最大3.0 x4)模式设备. 但用户通过BIOS设置,将2号和3号的通道设置为走CPU通道,从而支持最高PCIe 4.0 x4速度(兼容3.0)——但会让唯一一条全速的PCIe x16插槽降速为x8.选择的余地留给了用户,而布线的麻烦由厂商解决. AMD B550芯片组. 主板右上角,2位Debug灯,以及2个RGB接针. 开机和重启键,1组RGB接针,1组USB 3.0接针,2组USB 2.0接针. 没想到这块主板还会提供PCIe辅助供电接口,为ATX 6-pin接口. 提供监控,调速等功能的Nuvoton NCT6687D-R Super I/O芯片. 声卡部分基于Realtek ALC1220P 7.1声道Codec. Realtek RTL8125B 2.5Gb网卡. AX200无线网卡. 6层PCB,开窗标注. |
Lincy_21: B550才是真旗舰,部分X570的供电还真不如后面出的B550
GMT+8, 2025-4-10 08:04 , Processed in 0.009279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
