Corsair iCUE H150i Elite Capellix
2021-1-5 08:23| 发布者: nApoleon| 查看: 63780| 评论: 45|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 遥想很久前一体水冷刚刚在PC散热市场普及的时候,海盗船就已经早早的在这个领域生根发芽,其性能与冷头RGB要素使其在那时候可以说是装机必备的存在.随着万物皆可RGB的时代到来,海盗船也在其期间不断地进化着自己的产品 ...
外包装方面,海盗船一如既往的黄黑风格.
包装顶上印有配件列表.
背部则是标明了各种参数.
产品一览,全平台扣具都有支持.
海盗船还附赠了一个透明顶盖以及可供拆卸的扳手,可以让玩家自由选择风格.
附件里还有一个Commander Core控制盒.水冷的整体控制都需要基于这个小盒子.
安装水冷头的供电控制接口.
盒子上包含6组RGB接口.
另一侧则是6组风扇接口.
Core控制盒本身依靠SATA接口供电,数据传输则是通过一组USB2.0.
风扇方面,3把ML120 RGB PWM风扇.
乳白色的透光扇叶,最高转速2400 RPM,最大风量75 CFM,风压4.2 mm-H2O.最大噪音37dBA.每把风扇中心各有8颗独立可编程LED灯.
可惜的是风扇的四角上并没有配备止震脚垫.
风扇上配备一组RGB线以及一组4PIN.把这两个接口接到Core控制盒上对应的端口即可.
散热器本体.
铝材质的360mm冷排,目前是海盗船一体水冷里规模最大的了.
冷排侧面贴有Corsair的LOGO.
看看细节,整体黑化,水道数量为平均水准.只是从这次送测的样品来看表面平整度些许有些不足.
透光照,鳍片密度还是比较高的.
水管外层包网,接头处采用了金属材质.
冷排的整体厚度为27mm.
冷头外观这次经过了重新设计,整体造型更加的方正了.
可拆卸的顶盖,通过提供的扳手拧下四角的螺丝即可更换顶盖.顶盖下配备了33颗CAPELLIX RGB LED灯.
Elite版在采用了新的水泵后,高度增加了不少,但这个高度也完全不会造成任何兼容性问题.
可自由旋转的水管,接头处同样采用了金属材质.
接触面为纯铜材质,预涂硅脂.
冷头上的线材为一根连接Core控制盒的供电数据线,以及一根单PIN水泵测速线(采用3PIN头).
引用 jialianghan 2021-7-8 22:37
不是你 还有我
lkbf: 使用一周感受 1、集线器不支持别家风扇。 2、自带风扇无法单独购买。 3、小4PIN是泵速。 4、水泵除了静音,其他两个档位,都有明显噪音(不排除我的个例问题) ...
引用 dsq263 2021-6-6 18:49
我的主板是ROG RAMPAGE VI EXTREME(三代)官网已经更新到最新的BIOS
CPU是10980xe,键盘和内存也是海盗船的,
CPU散热是:美商海盗船 H150i ELITE CAPELLIX 精英
CPU水冷的传感器线插在主板CPU--FAN主板自检过不去进不系统,插在CPU-OPT上,可以进系统但是iCUE软件就检测不到CPU水冷。iCUE键盘和内存都可以找到,
论坛的高手有遇到类似的情况怎么解决的,请指导下,问海盗船的客服他们说是主板的BUG真是的,要是把CPU水泵传感器插在CPU--FAN在BIOS设置CPU--FAN自检忽略,也不能解决问题,一样在海盗船的软件上找不到驱动,水泵传感器插在CPU--top上一样的还是找不到。海盗传和华硕都说不了解对方,
引用 〃飘渺锋々 2021-2-15 12:35
我是用的联力K58的机箱不知道能装吗
引用 btmouse 2021-1-20 13:48
为什么不和pro  xt对比一下
引用 ctEx 2021-1-17 17:43
怎么有一块华硕ROG Maximus XII Extreme主板
引用 jialianghan 2021-1-16 01:39
bro是不是非常后悔~我和你的体验差不多 我再加一条 AM4平台扣具廉价感十足且安装不便
总体来说非常后悔 我之前是H100IV2
引用 shidan 2021-1-11 21:56
哥们你测试不严谨啊,明明可以调速的,产品有质量问题调速不了应该要求厂家换一个,不然玩家咋看测评。。。
Ali213EA: 你说的这个,肯定试过了呀,怎么勾选转速没区别的呀, 反复试了好几次才下的结论
引用 明日香小图 2021-1-11 13:57
我的亚马逊买的H150I PRO RGB出现冷头里面泵打铁那种卡卡卡声响,提交亚马逊的订单截图RMA都不通过,非要海外购提交中国境内增值税发票PDF:语气强硬:我们建议您使用以下步骤上载发票的PDF版本,以从Amazon正确获取发票:https://www.amazon.cn/gp/help/customer/display.html/ref=hp_iv_ld_amazon?ie=UTF8&nodeId= 201972770
您的亚马逊发票应包括发票编号,订单号,您的信息和可见的物品说明。
现在直接不能保修了,才买3年,我这个忠实用户还说啥嘛?不要说我只有一样或者几个,我是rog和海盗船基本都是全家桶的玩家,我不是黑子。说明海盗船的好售后已经没有,想买便宜好用的东西已经不存在。所以这个价钱的购买力和售后不匹配的东西我不推荐购买,尤其现在他的灯也不好看了,兼容性也不好,为什么不买别人不糟心的东西呢?我仅代表我个人观点,如果说的不对请不要喷我。
引用 lkbf 2021-1-11 09:12
使用一周感受
1、集线器不支持别家风扇。
2、自带风扇无法单独购买。
3、小4PIN是泵速。
引用 梦想家 2021-1-10 20:09
船家的水冷就是冷头太土了,NZXT ROG 九州风神它们都把冷头玩出了花而船家翻来翻去还是这几样造型,视觉展示也是除了秀LOGO还是LOGO,多少年了一直这样。
引用 jialianghan 2021-1-10 01:36
gustav: 这套风扇系统太落后 现在大部分都集成了 风扇是排线接一起的 除了rgb还是rgb了~
有好有坏把 坏在走线凌乱 好在换扇 今天进洞下单了一个  100iv2用了三年了 今年机箱除了水冷和风扇基本全换了怕漏水被一锅端了
引用 qw199456 2021-1-10 01:09
这个泵头的高度是多少啊,机箱限制55MM不知道能不能塞下去
引用 Kavalier 2021-1-8 22:10
等一个对比pro xt的
引用 2601693 2021-1-7 18:04
Ali213EA: 我明白这个意思,海盗船的link产品自己都在用了好多年了,所以操作上不可能犯错的
老115i 都可以调泵的转速的,新的反而不行?性能那边选泵的转速为静音应该就只有一半的转速了
引用 Yang8226 2021-1-7 17:22
用过老款,比较静音,还不错
引用 ssan666 2021-1-7 14:43
感觉像是很复古的模式?
引用 一知半解 2021-1-6 18:03
冷头不带显示屏完全骚不过华硕和恩杰啊
引用 oloyd 2021-1-6 14:26
好吧,我自己买的可以调速,除了极限有点声音,静音和均衡都基本没声
Ali213EA: 从这次样品上,无论icue里如何甚至泵的转速,都是固定不动的
引用 gustav 2021-1-6 12:20
consc: 有推荐的嘛?最近正好在找这样的风扇
酷冷和硬广有~酷冷直接由360一体的~
引用 scdy211418 2021-1-6 08:40
这个和h115i pro xt rgb哪个强啊
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
