Phanteks Glacier ONE 240 MPH 评测
2021-1-11 10:14| 发布者: nApoleon| 查看: 59057| 评论: 26|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 追风者,提到这个品牌大家想到最多的应该就是机箱了.其实在散热领域追风者也已经涉猎很久了.如今在纯白主机流行以及RGB风潮趋势的当下,追风者也顺势推出了自家的全白RGB一体水冷,即今天来到评测室的 Phanteks Glacier ...
包装方面,黑白配的配色,全白水冷+RGB灯光的产品图印刷在正面上很是显眼.
背面与侧面则是安装图与参数之类的信息.
本体与附件一览,扣具为全平台支持.
线材方面包括,一组风扇Y字一分二,一组风扇4PIN延长线,以及一组连接主板3PIN的RGB线.
风扇方面,配备了2颗F120MP PWM风扇.从规格上看还是已风压为主的风扇.
最大转速2200 RPM,最大风量60.51 CFM,最大风压3.41 mmH2O,最大噪音34.2 dBA.
四个角正反面均配备了止震胶垫.
风扇的线材设计很有意思,自带公母4PIN头,可以把风扇串在一起隐藏起来,通过一根线连接主板,提高美观程度.
由于风扇本身并不发光,所以风扇部分的发光都依靠这个发光板,官方名称”圣环”.
从反面可以看到由一圈灯带和均光板组成,
圣环的供电设计也是与风扇保持一致,3PIN公母头可以串联在一起.
与风扇合体后的样子,除了看起来有点厚没有太大的违和.
本体方面,除了冷头都是白色.
冷排整体白化设计,造型略微有些圆润,只是白色更容易看得出表面的这些不平整折痕.
看下细节,水道数量平均水准.
鳍片密度方面,相对较密.
水管白色尼龙包网,接头处为白色塑料.
冷排整体高度26mm左右.
冷头方面,Asetek 7代水泵.由于采用了上盖分离设计,所以实际冷头非常的简朴.
在冷头的中央,左右各有两颗磁铁,用来固定上盖.上方刻有追风者的LOGO
水管可以自由旋转,接口也是塑料材质.
冷头接触面为纯铜材质,预涂硅脂.
冷头上只有一根4PIN水泵供电线,支持PWM调速.
独立的可拆卸RGB上盖.整体白色为主,中间镜面无线循环设计(官方名称).左侧有仿散热槽装饰,右侧则是给水冷管预留的安装位.
背面则是有块海绵,防止共振,通过2颗磁吸固定在冷头上.RGB的3PIN的供电线,可以与圣环串联在一起.
引用 omigar 2021-1-31 22:51
颜值还是非常可以的~~~
引用 woodword 2021-1-14 22:36
芝奇360弱鸡了。。。继续等测完其它再选择一款,反正59XX CPU 买不到
引用 ansenyxd 2021-1-14 14:48
看着很不错!喜欢这种接主板ARGB的产品,贼船那种需要控制盒+风扇HUB的对寸土寸金的ITX箱子太不友好了。
槽点就是太贵了,狗东1069!线材不是白色让我比较纠结。
引用 lordwish 2021-1-13 19:33
5.0GHz的10900K……还是360水冷了
引用 LY文库 2021-1-12 13:46
白色RGB多了一个选择,报错
引用 老特拉福德 2021-1-12 10:09
回去看了一下贼船的评测,原来是没法调速,水泵转速在2200,有点可惜,不知道极致性能差多少,如果未来能调速了有重测就好了。感恩!
引用 阳光技师 2021-1-12 09:28
28XX那个是H115i pro还有老的h115i是29xx, XT和精英都是26XX最高了,icue真心难用,没法调曲线。选挡位的界面操作还比较反人类,不玩灯,还不如老的corsair link,但是不支持xt等新版。
引用 nApoleon 2021-1-12 07:56
zyjro: 建议海盗船重测,跑满2800转
贼船的评测里已经提到了,固件bug无法选择性能模式跑不了2800rpm,贼船官网论坛里玩家也有bug的说明.
引用 zyjro 2021-1-11 23:18
建议海盗船重测,跑满2800转
引用 nApoleon 2021-1-11 22:55
转速当然有意义,水泵转速高的也会产生噪音,想想看花了上千元买个一体水冷就为了安静低温,结果温度是低了水泵嗡嗡嗡的,傻不傻?
feiya1778: 只针对你这句话提一下,叶轮大小不同时,转速没有参考意义,即便同结构的泵,微水道不同水阻不同时,转速大小也就是泵功率的大小,依然没有参考意义,所以最终还 ...
引用 feiya1778 2021-1-11 22:23
huihuige: 说得好 顶一个 水泵转速也是重要指标~
只针对你这句话提一下,叶轮大小不同时,转速没有参考意义,即便同结构的泵,微水道不同水阻不同时,转速大小也就是泵功率的大小,依然没有参考意义,所以最终还是回落到整体效能如何,实际温度如何。
引用 nApoleon 2021-1-11 22:18
你连评测都没看懂就上来"打不过",多花点时间看明白我是说真的看明白好么?
shidan: 这个测评不正义啊,贼船精英版的360还打不过这个240,我自己测下来新款的280都要比老款的强不少了,可以详见我的测试帖,况且外面测评基本Asetek的代产品基本和 ...
引用 shidan 2021-1-11 21:35
这个测评不正义啊,贼船精英版的360还打不过这个240,我自己测下来新款的280都要比老款的强不少了,可以详见我的测试帖,况且外面测评基本Asetek的代产品基本和贼船的XT PRO同规模打平,这个就不对了吧,而且H150i的水泵转速是2700RPM,怎么可能只有2200RPM?
引用 lzvsht 2021-1-11 19:05
感觉现在这些挂各种品牌标识的一体水冷,除了冷头灯效以及标配风扇之外,冷排和水泵基本都是那几个固定厂家OEM的玩意,没太大差别。
引用 老特拉福德 2021-1-11 19:00
神月妍妍那边12月份发的240横测
nApoleon: 其它测试有用统一的风扇测么? 自带风扇依然还是有区别,只是统一换上A12之后区别就变小了. 另外,H150i是2200rpm的水泵转速,追风者这个是2800rpm,这个区别也能反映 ...
引用 huihuige 2021-1-11 15:55
说得好 顶一个 水泵转速也是重要指标~
引用 huihuige 2021-1-11 15:54
Ali213EA: 首先,成绩并没有超越H150i这种顶级360,其次240和360在高功耗烤机时对温度压制的差距远比大多人实际想象的要小,360的优势在于更大的储水量可以让起温的速度更 ...
说的好 顶一个
引用 java160 2021-1-11 14:46
这。。。好吧,我入了ml360r,酷妈的,这个感觉配吹雪那种白色主板不错,可惜没360
引用 Ali213EA 2021-1-11 14:02
254327902: 什么鬼  测试成绩 240  锤爆了 h150i elite 和 芝奇360  俩360级别的?? Asetek 7代强无敌?
首先,成绩并没有超越H150i这种顶级360,其次240和360在高功耗烤机时对温度压制的差距远比大多人实际想象的要小,360的优势在于更大的储水量可以让起温的速度更慢和整体温度的波动更小,除了刚开始烤机的那5分钟差距拉的会比较大,到最后就是拼水泵拼流速拼风扇的结果了. 像游戏这种非全功率满载的情况下360优势相比240就大多了
引用 nApoleon 2021-1-11 13:00
其它测试有用统一的风扇测么?
另外,H150i是2200rpm的水泵转速,追风者这个是2800rpm,这个区别也能反映出一些问题来,但似乎你们并看不懂或者说缺乏评测数据对比的思考能力.
老特拉福德: 同样迷惑,之前看其它测试,这个7代冷头是不如贼船的,现在跨规格打平了,追风者啥黑科技?
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
