查看: 61195|回复: 65
[败家] Panasonic ES-LV9EX 电动剃须刀
发表于 2021-1-12 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人胡子不少,要说刮胡子,啥高档剃须刀也不如手动打泡沫剃的干净,但一是我性子急,容易刮破脸,二是我太懒了。。。只能用电动的,还不能是飞利浦那种三头的,那种不适合我,刮不干净,往复式剃须刀才是我的菜。作为松下往复式剃须刀爱好者,自2014年购入松下ES-LV94以来的6年时间里,深深地感受到剃须前所未有的稳定、高效和舒适,松下的剃须刀是真的皮实,除每隔几年更换一次内外刃外,从来没出过故障。适逢工作原因,经常两地奔波,不想每天带着个剃须刀来回跑了(其实就是想换新款了)。So,下单2019款旗舰ES-LV9EX,买这款的时候最新款ES-LV9FX还没发布。
松下官网ES-LV9EX宣传图
Panasonic LAMDASH 5刀片系列历代改进对比:
ES-LV90等2011年4月发布2个细薄刀刃,2个胡须捕捉刀刃,1个梳齿刀刃。
ES-LV92等2012年9月发布新的自动清洗充电装置。
ES-LV94等2013年9月发布新的胡须传感器,可以根据胡须密度改变强度(ES-LV95是LV94的干湿两用版,欧美发售)。
ES-LV96等2014年9月发布头部前后方向摆动范围扩大了10%左右。
ES-LV9A等2015年9月发布头部增加在垂直方向移动,刀网增加两个顺滑滚轮减少皮肤摩擦。
ES-LV9B等2016年9月发布头部前后方向摆动范围从17度扩大到20度。
ES-LV9C等2017年9月发布头部5D运动,前后方向摆动范围又变回17度,改良梳齿刀刃。
ES-LV9D等2018年9月发布新智能胡须检测系统,创新智能锁定,左右方向旋转角度升级为20度,皮肤摩擦抵抗力相对于LV96降低2/3。
ES-LV9E等2019年9月发布新升级中缝梳齿刀头+梳齿薄化处理,刀头浮动方式进化,加装顺滑滚轮,AI自动智能胡须感应技术进化,高效剃须动力提升10%,显示方式以及刀刃也有进化。
ES-LV9EX除了搭载侦测胡量的感应技术与极速的线性马达之外,也具备经典的全曲面5D浮动设计以及大面积的五枚刃刀头。下面就给大家展示这款剃须刀的包装和外观细节。黑色渐变色背景,凸显剃须刀的高级和神秘感。
通体银黑色调布满了先进技术和特色的介绍。
充满黑科技的巨型刀头占据了外包装的一整面。
全自动清洁、风干、及充电系统。
轮廓追踪5刀片系统、30°纳米锐角内刀刃等刀头刀网简介。可以从背面清楚的图示去了解它主打的亮点功能。
LV9EX比LV9E多了质感很不错的收纳旅行盒。
开箱,映入眼帘的是保证书、说明书。
瓦楞纸盒塞得满满的。
全家福:一个硬质收纳盒(内含剃须刀主体)、一个电源适配器、一瓶用于内刃保养的润滑油、一个清洁刀头的毛刷、一盒清洗剂。
硬质旅行收纳盒,手感非常棒。
带凹槽的一面紧紧地卡住剃须刀本体,保证不晃动。
收纳盒上的压印LAMDASH标志。
打开盒子,露出主机本体。
先看看收纳盒,内部软绒。
外部皮质包裹。
看看电动剃须刀的本体。机身采用塑料与金属复合的材质,银与黑的结合,暗金色作为搭配。
背部通体黑色,握柄背后的硅胶材质纹理贴合手掌,在剃须时握持更加舒适。
顶部的刀头保护盖,上面的贴纸可以记录刀头的开始使用时间,方面日后更换内外刀头。一般内刀头两年一换、外刀头一年一换。
脱去保护盖,硕大的五刀头映入眼帘。
刀刃从上到下数:超薄刃、滚轮、胡须捕捉刃、中缝梳齿、胡须捕捉刃、滚轮、超薄刃。刀头上配置了两道可增加滑动能力的金色平滑滚轮,减少对皮肤的阻力。
5D柔性浮动刀头不仅能在剃须时更加贴合面部,还会一定程度上减轻往复式剃须刀带来的震动。
握柄两侧银色的金属拉丝条质感强烈,中间的黑色区域集成了LED显示屏、电源键及皮质纹理拇指握柄。
ES-LV9EX全曲面5D浮动设计让电动剃须刀在脸部各个角度维持不错的灵活度,可以在不同方向上立体摆动,充分贴合面部轮廓,同时也能抵消不同方向上过大的剃须力道,让整个剃须过程更加柔和舒适。即使脸型较窄也不会很难刮胡子。
往复式刀头能高效捕捉不同类型的胡须,卷曲须、横卧须、三日须等难剃胡须也能深层剃净。
超薄刀刃:组合两种不同厚度的刀片,60μm的刀片能有效保护皮肤,41μm的刀片实现深层剃须;
胡须捕捉刀刃:针对下颚和喉部的卧倒胡须;
中缝梳齿:导入不同方向生长的长须;
剃须滚轮:顺滑减少对皮肤的阻力和刺激。
拇指和食指同时按压刀头两侧按钮取下刀头。
刀头反面,除了金属部件外,使用了大量的尼龙塑料提高韧性和强度。
内刀刃特写
岛国出品。
机身内部搭载了一颗松下高速磁悬浮马达,马达连接刀头的上半部分内含永磁体,下半部分为线圈电磁铁,
能带来高达每分钟14000转的动力。通过输入交流信号可以使电磁铁高频率反转极性,从而实现上下两个部分超高频率摆动,带动上半部分的刀头超高速往复切割,与刀网配合剃净胡须。
背面锁定推杆有三种状态:
1、Free状态,确保浮动的自由弹性状态。
2、Lock状态,锁定刀头状态。
3、mm状态,胡须过长而无法顺利刮胡时,用鬓角刀略微修剪再用正面的刀头进行剃胡。
底部各种信息标注:型号、内外刀刃型号、全机可水洗、充电1小时以及日本原装制造等讯息。
电源适配器插口。同时支持直插充电和清洗充电底座充电。
虽然是日行,但是电源适配器属于宽幅100-240v电压,国内直接可用。
续航方面,这款剃须刀只需1小时即可快速充满电量,满足45分钟的剃须需求。并且搭载了5分钟快充功能,仅需充电5分钟就能满足紧急剃须所需电量。
背部充电触电,用于清洗充电座搭配使用。
机身中部为显示屏,熄屏状态下和机身很好的融为一体,屏幕可以显示包括电量、剃须时长、清洗状态、充电状态等等。
剃须刀握柄内置Touch Sensor,可以自动感知手握动作,在拿起剃须刀时,隐藏在开关键下面的液晶显示屏可以自动显示剩余电量,在开启手中的剃须刀之前你就会知晓电量,无需开启后“听声辨电”。也只有在电动剃须刀检测到是在握持状态时,才能启动开关进行剃须操作。机身自带锁定功能,电源开关在不使用时会自动锁定,防止不刮胡时意外运转。电动剃须刀使用完后,屏幕显示使用时间和剩余电量,8秒后熄灭。
拿起,按下开关,再放下,机身工作时的屏幕显示状态
智能胡须检测系统的应用,使它具备了自动感应的功能,可以针对浓密、稀疏或粗硬胡须差异,自动调节剃须强度。当下巴或脸颊的胡须较为浓密坚硬时,会自动加大剃须强度,反之则减弱剃须强度,从而达到深层剃净的同时有效保护肌肤的目的。
可以充电、清洁还有风干的清洗充电底座。
底座的三个纯铜充电触点与剃须刀背部的触点一一对应。
变更不同的模式,可以单纯选择充电或风干。
底座风干用进风入口,内有小风扇一枚。
底座左侧黑色按钮按下会弹起筒身。
露出储水盒。必须在平面放置的时候才能弹起。
储水盒可以很方面的去取出,方便加水、清洗液或者进行彻底的清洗。
储水盒特写,内有滤网过滤胡茬。上方为水位上限刻度线。
配套的清洗液需要配合清水倒入清洁液槽盒使用,味道还不错柠檬味的。每天使用约可以反复用上一个月。如果担心耗光了配套的洗净液,松下ES-LV9C电动剃须刀也支持清洁刷清洁以及全身水洗IP67,可以在水洗或洗手液洗净后,放入该装置进行干燥。对于一般用户而言,无须担心清理的问题。
剃须刀与清洗底座合体。
清洗充电底座的工作机制:洗净→
除菌干燥→充电。伴随着机身刀头的震动,全自动全程下来需要约90分钟。
大爱银黑配色,高级的质感。
拿出使用多年的ES-LV94放一起。
设计元素ID基本没怎么变。
刀头对比,直观看老款刀头没有润滑滚轮。
新款更加注重人体工程学,多了拇指触电,更方便持握。
握柄对比,老款的电源键自带物锁,这一点我觉得比新款要好,更踏实的感觉,避免在包里误触打开。
鬓角刀基本一致。
相较于ES-LV94,具体使用感受:
1、剃感非常顺滑。得益于5D柔性浮动刀头,不仅能在剃须时更加贴合面部,还会一定程度上减轻往复式剃须刀带来的震动。在面部滑动时,创新的金色剃须滚轮可以大大降低摩擦力。作为刀头较宽的电动剃须刀,却不会在脸面刮胡时有任何的卡顿与拉扯感,不仅过程舒服,剃胡后的肌肤也没有明显的红肿或刺痛感,耗费时间也不算太长。
2、剃完非常干净。5组刀刃相互配合,可以深层剃净脸部胡须,不留胡渣。以前有些下巴、嘴角等难剃到部位需要往复两三次才能剃净,现在基本一次成型。
3、噪音相对6年前的LV94降低了,但还是吵。往复式最大缺点是在使用时剃须刀的震动感很明显,噪音比较大这与其所用的高速马达和刀片的运动方式有关系。往复式的马达转速一般都比旋转式的快很多,最差的也能达到每分钟6800转而且刀片只是左右摆动,不同于旋转式的剃须刀刀头的三百六十度的旋转。优点是马达转速高提供里强有力的动力,快速转动的马达带动左右摇摆的刀片能够轻松快速的将胡须刮的很干净,而且左右摆动的刀头绝不会出现旋转式剃须刀扯拽胡须的现象。
4、价格昂贵。机身虽为上一代旗舰,但价格依旧不便宜,另外替换内外刃价格略贵,一套9038要400多大洋,清洗液也是易耗品。
最后依旧是老规矩,ID照:
参与人数 8邪恶指数 +170 门户文章 +1 收起 理由
lanyubai2005 + 50
GloryForce + 10
AC♥小武 + 20
RyanM + 20
jessr + 20 种草~
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2021-1-12 22:13 | 显示全部楼层
介绍很详细,一目了然。好评!
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 05:37 | 显示全部楼层
松下用家帮定 我的清洁桶被我扔了 太占地方了
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 09:43 | 显示全部楼层
一般内刀头两年一换、外刀头一年一换。看到这个劝退,用的博朗790CC 7年多了就换了一次外网,主要清洗液费钱,下一台准备博朗9系了。
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 10:35 | 显示全部楼层
cnstal 发表于 2021-1-13 09:43
一般内刀头两年一换、外刀头一年一换。看到这个劝退,用的博朗790CC 7年多了就换了一次外网,主要清洗液费 ...
790cc,我11年工作的时候买的,现在还没用坏。我tmd无语了~想换个刮胡刀,太难了~
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 15:25 | 显示全部楼层
现在用博朗和飞利浦 多年前买过松下这个系列 看了楼主这个帖子之后准备接着入坑
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 17:43 | 显示全部楼层
楼主该不会是松下员工吧,这款式这个时间点,
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 18:08 | 显示全部楼层
想知道附赠清洁剂的生产日期,我18年和19年在京都买的居然都是2015年生产的
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 18:17 | 显示全部楼层
感觉跟我受伤的LV7很像,但我的LV7没有屏幕,也没有那个硬质保护壳,一直想买一个
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 18:29 | 显示全部楼层
感谢推荐,同为大胡子,同为喜欢用刀片但是又懒得几乎隔天就要烧水,敷脸,打泡,刮胡子,还会不小心割伤的人,不过原来都是用的飞利浦三刀头,也是带底座的款式,差不多11年入手,用了8年吧,换了3次刀头。去年正好疫情,比较空,就闲在家里用了一年刀片。明年估计行业能够回暖一些,出差频率会增加。还是需要买个电动剃须刀,这款种草了。
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 18:54 | 显示全部楼层
这个看着跟欧洲市场的LV9Q没什么差别啊?LV9Q发布应该是2018年了。
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 19:38 | 显示全部楼层
19年款LV9DX路过。之前用得也是松下五刀头的ES-SV61,61比你旧款的还要老但是主要的刀头技术基本一致,我换到LV9DX感觉提升还是有些的。说实话,松下剃须刀每年都会有升级,但是感觉挤牙膏,每年稍微多一些可以提升体验或者剃须效果的功能,如果换机器还是看大换代的时候换比较好。最后一句,松下的刀头替换成本真的比较高
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 19:39 | 显示全部楼层
lv96还在服役,换刀头太贵了,准备直接换新款了。另外希望楼主看下说明书润滑油是怎么加的
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 19:42 | 显示全部楼层
Rinhard 发表于 2021-1-13 18:29
感谢推荐,同为大胡子,同为喜欢用刀片但是又懒得几乎隔天就要烧水,敷脸,打泡,刮胡子,还会不小心割伤的 ...
飞利浦这种旋转式不适合我们东亚人的硬胡子,博朗和松下的往复式适合我们。我也是大胡子,博朗和松下都用过,松下的剃须效果更出色,你如果一直出差松下还有一款非常紧凑的五刀头产品,应该适合你的
发表于 2021-1-13 19:47 | 显示全部楼层
对于清洁桶,松下的清洁桶使用成本比博朗和飞利浦的都要低,就是要自己换水洗干净,其他两家都是直接扔掉换新的上去。对于清洁效果,实际上比不上自己动手清洁的(这不是废话吗),就是很方便,我有时候也是自己动手洗干净以后,就使用清洁桶的吹干模式,比把机器放一边晾干快多了
发表于 2021-1-13 19:52 | 显示全部楼层
看完赶紧刮胡子去。。。。
yhgg + 5
发表于 2021-1-13 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主哪里买的 有啥渠道吗
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 04:51 | 显示全部楼层
松下,应该不错,我很信赖这个牌子,我滴娘哎,楼上有个还有楼主你们是开玩笑的吗?
“要说刮胡子,啥高档剃须刀也不如手动打泡沫剃的干净”?,别告诉我你用这个都不用刮胡泡的,不会吧,不会吧,你买这个还不湿刮?不用泡直怼吗?肯定是电动湿刮最干净最舒服啊。
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 09:19 | 显示全部楼层
博朗790cc用家飘过,底座最近已经开始抽风,下一台的确考虑松下。
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 09:43 | 显示全部楼层
我也有一款松下普通型号的电动剃须刀,没有楼主这些附件就一台,用了大概快10年了,真心不错,真皮实,没有任何毛病,一如既往的好用,打理也方便,电池充满后一般能用上6天左右,充电时间也很快,推荐使用。
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 10:42 | 显示全部楼层
jessr 发表于 2021-1-13 10:35
790cc,我11年工作的时候买的,现在还没用坏。我tmd无语了~想换个刮胡刀,太难了~ ...
这么看来,我16年入的9095CC还非常新就很正常了。。松下这款解毒了~~5年后在考虑
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 10:49 | 显示全部楼层
CLV9FX路过 在想要不要也发一篇
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
9b用户路过,确实稳定
yhgg + 5
发表于 2021-1-14 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
神SMJ 发表于 2021-1-14 10:49
CLV9FX路过 在想要不要也发一篇
发一篇吧 说下怎么买的 谢谢
发表于 2021-1-14 21:09 | 显示全部楼层
CTS 发表于 2021-1-14 20:13
发一篇吧 说下怎么买的 谢谢
来 我写好了
发表于 2021-1-15 10:49 | 显示全部楼层
09年的790cc换了一次刀头还在正常服役,就是冬天电池开始不耐用了,最后两格经常跳电
yhgg + 5
发表于 2021-1-15 16:01 | 显示全部楼层
9C来顶一记,200块的须刨用了10年多,突然用起来旗舰,感觉到了天堂,刮得干净,刮胡效率高,触感舒适……
稍微有点担心的是这个头和身子结合的地方,有点太灵活,不知道会不会容易坏。
yhgg + 5
发表于 2021-1-15 16:45 | 显示全部楼层
kpan1985 发表于 2021-1-15 10:49
09年的790cc换了一次刀头还在正常服役,就是冬天电池开始不耐用了,最后两格经常跳电 ...
天天仍桶里,出差顶多用一次。电池不重要吧
yhgg + 5
发表于 2021-1-15 18:44 | 显示全部楼层
星河战舰。
yhgg + 5
发表于 2021-1-15 23:30 | 显示全部楼层
博朗9系对我来说太猛了点,感觉剃胡时满脸的肉都在震,还是飞利浦适合我,不知日系是否温柔?
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-16 21:37 , Processed in 0.023044 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
