ASUS TUF FA506Q 评测
2021-1-30 15:11| 发布者: nApoleon| 查看: 103680| 评论: 41|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离AMD发布5000系锐龙的日子没多久,各大厂商就开始了最新一代Ryzen笔记本的研发.去年ASUS的天选系列笔记本已经推出过基于移动端Ryzen的游戏本,如今天选2带着最新的Ryzen R7 5800H,又来到了我们的视线中,让我们看看 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕方面使用的是来夏普的LQ156M1JW26面板.
屏幕最大亮度实测为280cd/㎡左右,出厂色温7282K.
屏幕色域为实测为99%的sRGB,73%的AdobeRGB和75%的P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有一些偏差.
灰阶的表现在20%到100%的亮度区间比较稳定.
对比度最高可达1040:1.
亮度均匀性表现一般,最大偏差在17%.
色彩精确度测试,平均偏差值在2.35.
屏幕可视角度测试,色偏方面基本没有,但亮度上会有损失.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
使用方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
引用 MagiX 2021-2-8 10:27
不知道的以为腾讯出笔记本了。
引用 wawa 2021-2-6 13:45
qf111: 性能被压得太厉害,基本等同于上代2070S
中正评测里,5800h纯cpu理论性能有些项目还不如去年的满血锐龙4000
这本子贼尴尬
补好了上一代糟糕的噪音和拉胯的屏幕,结果又给阉割版的硬件
但人家也说了,现在5800h华硕独占,目前不知道是amd还是华硕的锅,只有等后续其他品牌
引用 teardrop 2021-2-5 14:27
残血版建议等等,应该还有更好的选择。
引用 risc 2021-2-4 23:54
看来看去还是15P稳当,就是断货中。
neya29: 我看了一圈买了aorus 15p,差点买15g结果一看参数是90w的3070。
引用 neya29 2021-2-3 16:20
NicholasY: 同时买了9299的天选2和10999的Aorus 15G。只能说一分钱一分货,还差挺多的。
引用 NicholasY 2021-2-3 10:23
引用 kkiller007 2021-2-2 14:09
我首发入了 ts跑分有9700没换内存
引用 loveocean 2021-2-1 18:36
期待幻15的评测,还有幻13
引用 chp1979 2021-2-1 15:55
没更新bios也没换内存,ts才8600
引用 chlorine-_- 2021-2-1 15:27
问题是fse是2k下的dx11场景测试,我目前玩的游戏没有一个是dx12的,对我来说参考dx12的timespy和光追的portroyal场景没有意义啊
robert34: 老的测试软件拉不开差距很正常,你去测一下3dmark2001,恐怕差异还要小
引用 SS₇ᴅ0057 2021-2-1 10:53
阿格纳斯: GPU比CPU长的大系列
GPU不是长期都笔CPU长的大啊?
引用 SS₇ᴅ0057 2021-2-1 10:24
这内存时序也太糟糕了吧
引用 DGG-XAM1 2021-2-1 10:24
这不就是飞行堡垒换个色么
引用 阿格纳斯 2021-2-1 01:30
GPU比CPU长的大系列
引用 qf111 2021-1-31 21:11
引用 risc 2021-1-31 19:45
游戏本不看帧率看什么, 看算pai比较快吗
打击感灬嘴毛: 为什么大家老是那么注重独显直连...
引用 Judecca 2021-1-31 19:29
amd和nvidia搞到一起了?
引用 Ali213EA 2021-1-31 18:52
Sagitar2009: @Ali213EA 散热测试有问题,看了其他媒体的测试,单烤稳定73W,3.7GHz,约92℃。请问更新最新BIOS,并且开启增强模式了没? ...
最新BIOS,使用的是性能模式,文章里已经有写了具体的测试模式和方式
引用 Sagitar2009 2021-1-31 18:27
引用 jhkxkxk000 2021-1-31 14:17
sephiroth_wong: 官网介绍页面页面的马赛克太扯了
我满怀期待的打开了官网,结果和我想的不太一样
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-1-31 02:06 , Processed in 0.009244 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
