ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition 16GB 评测
2021-2-4 09:32| 发布者: nApoleon| 查看: 47509| 评论: 22|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 高端显卡发热激增对配套的散热器也提出了更高的要求, 而如今已成熟且具备广泛现代机箱兼容性基础的一体式水冷无疑是极佳的解决方案. 过去几年之中,包括AMD原厂在内的多家显卡厂商也都已推出采用一体式水冷的高端型号 ...
由于内附240一体水冷, 包装也庞大了不少并附带了拎手. 而封面图案则仍是Strix系列一贯的流光式败家之眼搭配产品正面大图的组合.
附件则与本代其他ROG Strix系列显卡相同, 包括最新版的贴纸, 说明手册, 扎带, PCB尺子挂件和收藏卡牌. 卡牌上ROG Strix LC系列被评为五星级, 高于TUF Gaming的三星与ROG Strix
显卡全貌.
板卡侧主体部分搭配了全新设计的外观, 超高式的PCB与外壳搭配外排式散热辅助供电模块散热. 撇开夸张的尺寸, 仍是较为传统的一体式水冷显卡的设计思路.
与正面相对照的双拼色背板.
核心背面位置外露散热扣具与夸张的贴片电容.
背板上镜面亮色的ROG Logo, 不过前代的灯标设计仍未回归.
顶部提供双模式切换开关, P Mode和Q Mode分别对应性能与静音模式, 默认则置于性能模式档.
配合电镀的不锈钢的挡板. 输出接口与公版相同, 保持两个DP 1.4, 一个HDMI 2.1和一个兼容DP 1.4, 27W PD充电等功能的USB Type-C.
顶部的ROG败家之眼灯标.
背板模块上弯折后置于顶部的Radeon Logo饰标.
水冷水管与板载风扇接线出入口.
双8-pin电源接口.
封闭的底部外壳, 刻上了ASUS总部的GPS坐标, 亦是本代ROG Strix系列板卡的特色外观设计.
尾部除了ROG刻字装饰外. 还有ROG Strix系列标志性的Fan Connect II设计, 即附加双4-pin风扇接口.
正面大面积的斜纹与ROG灯标装饰.
银灰色的ROG Strix铭文风格饰板.
角落的Game On标语.
带ROG金属标牌的7cm径流扇, 配合内部的散热片组成的外排式风冷散热照顾供电模块散热. 在待机与轻载时支持停转.
灯光效果全貌. 超规格的高度和正面夸张面积的线条与ROG Logo彩灯显然更适合显卡转置方向的安装. ARGB的风扇配合直连显卡的连接方式除了拥有更具动感的灯光效果外也更方便与显卡本体上的灯光所联动.
显卡长度约276mm(不含挡板).
厚度也控制在标准的双槽位之内(约46mm).
但高度被破格般地拔到了约160mm(从挡板尾端起), 再算上顶置的冷排水管出入口以及电源接线, 对于机箱尺寸具备一定要求.
冷排部分采用标准240薄排设计, 出厂以内装外吹的方向预装两枚ROG Ryuo 12 ARGB风扇. 适合安装在机箱顶部外排方向. 待机和轻载时会停转.
标准适中的散热片密度, 而从水道数量和排列等细节来看, 与此前ASUS所推出用于CPU的零售型号水冷上所用的冷排均有所不同.
为获得更宽泛的机箱安装位置, 水管长度相比一般CPU用的一体水冷也大幅增加, 达到了约60cm的程度.
出厂时已配备多道带ROG Logo的魔术扎带将风扇连接线与水管捆绑整理.
风扇为标准的4-pin PWM + 3-pin ARGB组合接头, 在此处被集中绑住整理. 也方便想要在自行替换风扇后仍依靠显卡自身的调速的玩家操作.
标准的240薄排, 25mm厚与275mm长.
分解.
GPU核心与显存的散热由240一体水冷解决.
供电模块则靠板载外派式风冷照顾.
进一步分解板载散热.
板载散热中框模块正面.
配合大直径径流扇的散热片.
结合底部固定架与导热胶以照顾供电模块散热.
集成式冷头.
兼顾GPU核心与显存的冷头铜底.
背板与散热器压力背框.
背板内侧在显存位置对应的背面增加了导热胶.
PCB正面. 配合散热器扩大的板型并作调整, 本身布局与公版仍有渊源.
PCB背面.
Navi 21 XT GPU.
配备Samsung的单颗16Gb 32bit 16Gbps GDDR6显存颗粒, 共八颗.
供电相比公版扩充至17(14相GPU+3相显存)相, 充分发挥两颗主控的配置.
每相搭配一颗IR TDA21472 MOSFET.
GPU供电主控为Infineon XDPE132G5D.
显存供电主控则是IR35217.
Cypress CYPD5137提供USB-C输出.
AURA芯片提供装饰灯光的控制与同步.
ITE8915FN提供Fan Connect II的两个额外风扇接口的支持.
引用 纳斯达克小韭菜 2021-12-29 16:05
一万买的...应该没有比我更惨的了
引用 昰昰暃暃 2021-9-30 13:21
沙雕雪人: 6900XT的跟6800XT好像没什么太大的区别 感觉还不如买个6800XT
看参数可差别挺大的,只是跑分貌似没高多少。
引用 wzh_allen 2021-2-10 17:14
闷闷的大熊猫: 水冷会比风冷更静音?水泵不会产生噪音?水冷不需要风扇?
我自己用的evga 3080一体水,水泵的噪音侧板关上还是很小的,风扇调个1200-1300转也能压得住甜甜圈,用的还是原厂的垃圾风扇。相比以前9cm三风扇非公得调到1600-1800rpm左右水冷卡安静太多了。当然如果受不了水泵那种比较高频的噪音,机子又是开放式平台放桌上的话另当别论。
引用 沙雕雪人 2021-2-8 18:11
引用 nApoleon 2021-2-5 15:33
就显卡而言,水冷一定比风冷更静音,至少产品的设计没出问题的话.
引用 闷闷的大熊猫 2021-2-5 12:25
lzvsht: 感觉ROG的一体水冷,无论是CPU用的还是GPU用的,风扇的转速设定上都比较偏向于不考虑静音,只侧重散热。温度稍有波动,风扇都会立刻加大转速那种。对于一些喜欢 ...
引用 zm335148 2021-2-5 10:24
自己换风扇吧。。。。
引用 lzvsht 2021-2-4 22:40
感觉ROG的一体水冷,无论是CPU用的还是GPU用的,风扇的转速设定上都比较偏向于不考虑静音,只侧重散热。温度稍有波动,风扇都会立刻加大转速那种。对于一些喜欢静音的用户来说(不少人就是因为水冷相对风冷更静音才会多花钱上水冷),有些无法适应。
引用 woodword 2021-2-4 21:29
不知道这个散热器解开功耗墙可以超到多少
引用 小小超人 2021-2-4 20:46
hwqdyx: 现在的高级显卡都应该一体水冷
就这种表现你还期待一体水冷 这张卡不论是工业设计还是实际效果 再考虑到售价 说是样品都是高看了 简直赢该归类为残次品
引用 nApoleon 2021-2-4 17:55
分体水冷用的冷头版显卡一直都有,又不稀奇...
andrewjh: 哎.......我希望的水冷版不是这样的,我不要泵,不要冷排.....
引用 andrewjh 2021-2-4 17:43
引用 yellowan 2021-2-4 16:50
那一堆线看着都烦····
引用 fengzirantony 2021-2-4 15:40
说到底现在顶尖厂商出这么多款本质上就是为了展示技术实力,真正出货多少他们自己心里有数
引用 小jima 2021-2-4 14:48
想知道用的是什么硅脂,为啥是白色的,不是说白色的硅脂都比较差吗?
引用 middles 2021-2-4 14:43
这一代啥时候能自己刷BIOS啊?
引用 laiz9 2021-2-4 11:23
线好多,需要耐心整理
引用 ivanchu 2021-2-4 11:22
这不就是虚空卡么
引用 qlxgx 2021-2-4 10:54
突然有个问题,GPU核心周围那个元件上的硅脂到底要不要清干净?哪种更有利于散热?
引用 TJmasYYY 2021-2-4 10:25
现在的30系温度都很高但微星有一款双槽涡轮的很适合工作站用户3090一下涨了5k
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.010010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
