外包装,Razer的Logo并没有特别大. 比较有排面的ASRock主板才会有橱窗式的包装,包装的颜色也为Razer的黑绿配色. “RAZER EDITION”,主板厂商和外设厂商的联名款还是十分少见的. 附件部分,说明书,驱动光盘以及贴纸.如果附赠个雷蛇Logo贴纸也许会更有意思一些. 4根SATA 6.0Gb/s数据线,用于开启主板盔甲的内六角螺丝刀,魔术贴扎带,Wi-Fi天线,M.2螺丝和M.2螺丝柱. 主板正面,没亮灯的情况下基本为全黑. 主板背面,配置了背板. 背板上印刷着雷蛇的座右铭:” For Gamers. By Gamers. ” 背部接口,集成式挡板.总共包括4个USB 3.2 Gen1,2个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型),2个USB 2.0接口,1个2.5G LAN口,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,CMOS清除按钮以及BIOS 一键升级按钮,另外还有用于支持APU核显输出的DP 1.4接口和HDMI 2.1接口. I/O接口上方的盔甲注明主板的联名款身份. CPU供电散热. 主板本身还是属于Taichi太极系列,所以虽然颜色改变了但Taichi的设计语言依旧保留. CPU供电的两片散热片通过一根热管相连. 声卡区域的盔甲. 主板下半部分,现在不给个几乎全覆盖的M.2盔甲和芯片组散热片都不好意思说自己是块主板. 芯片组散热片上的盔甲标注着支持Razer Chroma RGB灯效. 一个高光倒角的小细节. 拆下两片M.2硬盘散热片. 中间的盔甲也可以继续拆下,实际与芯片组散热片通过导热垫相连为芯片组散热. 散热片背面预置有导热垫,不知道华擎何时才能加入螺丝防丢的设计. 真正的芯片组散热片. 主板灯效实拍.I/O盔甲映射到供电散热片的灯效还是没有柔光效果,不过芯片组处的灯效还是不错的.一想到这是雷蛇联名款,让人觉得灯效都更好看了. 拆下所有的散热片和盔甲. CPU供电散热片. 芯片组散热片. 主板背板. CPU供电模组背面贴上了导热垫加强散热. 背板侧面的柔光件. 拆掉覆盖件和副板后的主板. AMD Socket AM4 CPU插座. 双8-pin CPU电源接口,供电配置还是较高的. 14相CPU供电+2相SoC供电. 通过8颗倍相器获得共16相供电. PWM芯片为Renesas的RAA229004. MOSFET使用50A的Vishay SiC634. 四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(4x32GB)的DDR4-3200 ECC & non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.标称超频支持度达到5200MHz+. 2相内存供电. 扩展插槽,1条PCIe 4.0 x16(最大x16),1条PCIe 4.0 x16(最大x8),2条PCIe 3.0 x1,1条PCIe 3.0 x16(最大x4). 8个SATA 6Gb/s接口(4原生,4转接)以及一组USB 3.0接针. 1个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口和另一组USB 3.0接针位于24pin接口下方. 1号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的PCIe(最大4.0 x4)设备. 2号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110规格的PCIe(最大3.0 x4)和SATA模式设备. AMD B550芯片组. 主板右上角为CPU风扇接针和一组RGB接针(5v+12v). 提供一键刷写BIOS的FLASH BACK 2芯片. ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB. 两颗ASMedia ASM1061芯片负责转接出额外的4个SATA 6Gb/s接口. Nuvoton NCT6796D Super I/O芯片. Nuvoton NCT6683D-T eSIO芯片. 声卡部分,Realtek ALC 1220 7.1 HD Audio Codec. 主板右下角,DeBug灯,开机键和重启键,2组USB 2.0接针. 另一组RGB接针. Killer E3100X 2.5Gb网卡. Killer AX1650x无线网卡. 背面PCB边缘的LED灯珠提供背板上的灯光. |
GMT+8, 2024-12-28 00:53 , Processed in 0.008970 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
