查看: 25667|回复: 31
[摄影] LomoKino Super35 Movie Maker
发表于 2021-2-12 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Super 35 确实是Super 35规格的底片,实际的成像面积却不到真正超35的1/2。这台摄像机把一格普通的35mm底片通过遮挡分为4格,原本的24mm窄边作为宽边,35mm分成4格,所以最终成像面积为24x8.5mm ,比例接近1:2.8的宽幅影像(嗯,是617的味道),实际成像面积大约2倍于超16 。所以说到底就是一个残幅~~~就像4433一样,就是残幅。(看到这里单位可能会混乱,super35和胶片135不一样大,但是是一种底片)
    说来也是一时兴起、在Bilibili看了一部胶片拍的微电影,就也想玩一玩抱着一个买玩具的心态,也自己尝试一下。也稍微做了一点功课:到手之后肯定不能直接手摇着用,看过前人发过的视频,要保证帧率就要摇的快画面内容就接近随机了,摇的慢最终出片体验就很差,就真的变成ppt了,所以要改;第二点是扫描(分享),一卷135会出144格画面,凑成一个连续的视频30s的视频消耗1个小人儿~~做好觉悟就有了这次的开箱,大概会分为3p:开箱,自动化,拍摄和样片。
P1:开箱 LOMOKINO 本体
那一天箱子还是热乎的,包装只有本体说明书和保修卡
正面照
LomoKino Super35 红色标识的35
lomography 是真的对35mm相当自豪了,毕竟那可是35mm啊!!
45度侧面
这是新品啊!!!新品!!!
左边
左边分别是回片扳手和计数器,回片扳手得悠着点转,回片的阻力还是不小的,生怕它断在里面了,
计数器……嗯真没用……空片仓状态下就是这个样子,它是根据已经过到片轴上胶卷的厚度显示剩余片量,一卷儿拍完确实会变成全红,但是一卷儿也就拍30秒,那里还有工夫看它呀~反而是转不动了才会知道底片没了。
后边
大大的35
右侧
右侧就是手摇的部分了,过片和快门都是通过这个扳手实现的,快门触发位置大概在4点和10点方向,转一圈拍会两格。
细节部分
取景器,一眼看过去   是617没错了!!
正面的光圈调节,f5.6~f11 光圈无极调节,
0.6米的对焦切换,这个尤其坑!!不是切换式的,里面的弹簧很硬还需要一直按着,
镜头&光圈  镜头就跟塑料片一样,光圈就有意思了,两片式光圈,由大到小不断夹合,最终两个叶片互相平行,第一次见到这样的结构。
片仓部分
遮挡而成的42*8.5mm 成像区域 ,镜头组件就在里面,左右两个弹簧贴片用来压紧底片
上半部分是装卷儿的地方,拉出回片扳手就可以放进去胶卷,下边就是卷已经拍摄完的底片的地方。
中间可以看到背板以及过片齿轮,非常经典的结构。
左上角有两个触点,从快门部分延伸过来的闪光灯触点,镜间快门嘛 ~肯定是闪光同步的~~
顺便装卷!!!电影卷 5207 250D  250感光度的日光卷
乳剂面朝外,电影卷的防光晕层是全黑的,也就是碳层,非常好辨认,一般也不会装错……
你也是诺兰同款!?
完全体
参与人数 5邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
johnny-yau + 20
sunrisen + 30
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
 楼主| 发表于 2021-5-19 19:05 | 显示全部楼层
2021年5月19日 更:忽然想起又拍了一卷,更新到帖子里,
这卷的内容选的还可以,有了明显的运动画面,依旧还是同一批买的5207 250D
曝光参数为1/100 f11 拍摄大约2fps 输出为5fps ,
还没有解决减光的问题,所以就过爆1档拍摄了~
 楼主| 发表于 2021-2-12 19:50 | 显示全部楼层
P2  自动化
所谓自动化其实就是电动过片,为了减少手摇时对机身的晃动,让最终的片子看起来更有体验一点。
在国际版bing 里面是能搜索到Lomokino electric 相关的词条的,因为产品本身太小众,所以这类东西就不指望着有成品卖了,只能发挥DIYer的精神,自己撸开袖子干了!
看了几张图片有了些许头绪,一个电机加上联轴器,固定在过片结构上,用5v或者12v的直流电驱动,就算出门可以用充电宝驱动。
我就直接贴最终的样子了:
配料:
GA12-N20 12v 150rpm/min的减速电机      9.9
PWM直流减速电机调速器 多电压                 8.5
万向节 6#                                                    20
一节曲别针                                                  free
具体结构就如图所示了,文字并不能很好的描述,
减速电机是为了能够均匀稳定的进行过片,在lomokino说明书上的描述是3-5帧的帧率,再快可能会出现叠片的情况(多重曝光了)所以上限就定在了5帧,加上动漫有4画1和6画1的说法,针对现在24帧的帧率,画4-6张,仍然能保证有连续性。因为转一圈会拍摄两张,从电机到过片结构是没有放大的,所以最初就把转速定在了150rpm/min上,再这是无负载的转速,所以理论上应该需要更高的转速,大概空载180rpm/min左右比较合适,最后看了临近的两个电机,还是用了150的,所以实际帧率要低于5fps。
控制器是为了拍延时的,架好三脚架,用一个极低的转速慢慢拍,一卷儿144张,就看想拍多久了~视野也不需要担心,肯定是Ultra wide~~
dc就是万能电源接口了室内室外获得直流电还是很简单的,整个功率在0.7w左右,在室外也不需要担心什么,
 楼主| 发表于 2021-2-12 19:51 | 显示全部楼层
先放视频吧……想写的话就留在后面了~有p2,点一下标题去新页面看~
其实认真看是能看到烘豆机里面豆子在翻滚,而且颜色变深,咖啡从咖啡机里流出来的过程…………总结说还是翻车,画面里没有足够多的变化,细节过于细微了。
拍摄的样子:
拍摄我想说两个情况,室内和室外,室内和室外都不好拍……
    先说我样片里的室内,首先是选卷儿我这次用的是5207 250d 正巧也可以说到色温的问题,室内理所当然的要选择高速卷普通50,100的卷儿肯定是不能用,但在1/100的快门和f5.6的情况下,3200的卷都可能救不了你,这还是黑白,富士月光卷300+一卷怕也是消费不起,更何况也有可能曝光不足从成片的角度上看,用高速胶卷也会无可避免的带来更多更大的颗粒,毕竟底片相较于135来说只有1/4所有的颗粒都会被放大,所以补光就是必然的! 既然能补光也不是就意味着可以安心使用低速卷,补光灯要考虑功率,闪光灯要考虑回电速度,这一步就开始有门槛了。对我来说这次就需要选择日光卷而不是灯光卷,闪光灯的色温大概在5500k,虽然是灯光色温是符合日光下的5500k,而灯光指的是以钨丝灯(tungsten lamp)一类低色温的光源 也是5217 200T 的t的标识,所以哪怕在室内也还是要用日光卷。
    在室外的情况,我还没正式的拍过,但是可以预料的也是曝光问题--在室外会轻易的过爆。这里就要用一下阳光16法则了,iso 100  f11 1/100s 对应的ev值是14 ,要降两档甚至更多才能得到合适的曝光,加减光镜也是个麻烦,镜头也没有螺纹之类的东西,初步计划是加个魔术手和可变减光镜。这种有限光圈和固定快门的机器,就只能用这种方式调整曝光了,哪怕像250d这样的电影卷感光度也还是高了,需要50d 2333。
    拍完了,就是噩梦的开始了,冲洗加上扫描,真的是痛苦。一卷儿144张,需要人手一张一张的裁切,都说扫135是痛苦,有人跳出来说半格是痛苦,我说扫lomokino是真的噩梦(超8是有专门扫描仪可以直接出视频,不算……)
    先把扫出来的长条都排进ps里,统一进行调平和去色罩,我的做法是每条先分成3段重新保存,这样就会得到19个小条,用小条再分成最终的大小,这样就能避免源文件太大,每次裁剪都要等很久的问题。保存的时候按照顺序排好最后进pr导入图像序列,设置5fps就可以了。
    裁剪完之后的我可以说,我的扫描仪按照6400dpi扫描,我手工裁一卷的时间比扫一卷的时间要短,就是熟练的令人心疼。
其实就是个玩具,玩的开心就完事儿了~
这垃圾的画质,粗糙的做工,费劲的冲扫,高昂的成本,但是架不住开心呀,折腾着的快乐。
最后手写id~
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
ParadoxParadigm + 20
发表于 2021-2-13 13:12 | 显示全部楼层
玩的就是个开心
发表于 2021-2-14 11:31 | 显示全部楼层
玩的就是这个垃圾画质,不是么?
 楼主| 发表于 2021-2-14 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
sunrisen 发表于 2021-2-13 13:12
玩的就是个开心
玩完之后是相当的有意思、哈哈哈
发表于 2021-2-14 11:52 | 显示全部楼层
觉得用苹果下个super8比这个香,还省事,玩玩挺好,当真拍,真心觉得算了
 楼主| 发表于 2021-2-14 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
OversizedCat 发表于 2021-2-14 11:31
玩的就是这个垃圾画质,不是么?
还有用电影卷拍出一个小“电影”的感觉(≧▽≦)
 楼主| 发表于 2021-2-14 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
滤镜有什么乐趣呀~
认真拍不得买个超35的机器、做中间底、做正片再投影。
这种东西又怎么会认真呢( ´▽`)
发表于 2021-2-14 12:45 | 显示全部楼层
这。。相当费钱啊。。。
发表于 2021-2-14 15:06 | 显示全部楼层
你好厉害啊。。
发表于 2021-2-14 18:16 | 显示全部楼层
楼主不是玩咖啡的吗?咋也玩这个了
 楼主| 发表于 2021-2-14 20:22 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2021-2-14 12:45
这。。相当费钱啊。。。
还好还好,最低30s 彩色48快, 黑白不到30。
 楼主| 发表于 2021-2-14 20:23 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2021-2-14 18:16
楼主不是玩咖啡的吗?咋也玩这个了
都玩呀~~我玩的东西还不少嘞~~
发表于 2021-2-14 22:44 | 显示全部楼层
电影胶片也是自己冲洗的?
发表于 2021-2-14 22:59 | 显示全部楼层
自己折腾自己的乐趣,只有自己亲自折腾过自己之后,才会亲身体会到。
发表于 2021-2-14 23:39 | 显示全部楼层
lomo家的东西,就……只能说这牌子挣钱真容易
 楼主| 发表于 2021-2-15 00:04 | 显示全部楼层
OversizedCat 发表于 2021-2-14 22:44
电影胶片也是自己冲洗的?
我自己只冲洗黑白、和黑白反转。
c41 e-6 ecn-2 都对温控要求挺高的。
 楼主| 发表于 2021-2-15 00:13 | 显示全部楼层
确实、小破玩意儿卖的辣么贵!!但是卷儿的价格还是很好看的。
发表于 2021-2-15 00:36 | 显示全部楼层
李一族 发表于 2021-2-15 00:04
我自己只冲洗黑白、和黑白反转。
能冲 ECN2 工艺的店不多吧?
C41 工艺好像也能冲电影负片?是不是得提前跟店家打招呼,要去除炭黑层?
好多年没玩过手冲和放大了,没有那种直到定影后才松一口气的感觉了。
数码摄影很好,就是太直接,前戏不够……
 楼主| 发表于 2021-2-15 00:46 | 显示全部楼层
OversizedCat 发表于 2021-2-15 00:36
能冲 ECN2 工艺的店不多吧?
多、现在套药是随便买的,只是肯不肯冲,和作为一个店一个周期能冲多少的问题。
理论上ecn2就是比c41多一道除碳,但是肯定是不肯混冲的,尤其是机冲。上一道药对药池难免有不可预见的影响。店家只要能接到足够卷儿就直接开单独的ecn2工艺了~
玩玩还是很有意思的~~
我觉得我数码的认真程度真的不如底片。
发表于 2021-2-15 11:39 | 显示全部楼层
理论上ecn2就是比c41多一 ...
嗯呐,说的也是。现在采购渠道比当年要畅通的多。
冰箱里还冻着十年陈的 EB3、RDP3、RSX2,要不要拿出来拍拍?
先去弄一台胶片相机……
发表于 2021-2-15 19:07 | 显示全部楼层
真心图一乐,不过可以体验过去的机械
发表于 2021-2-15 19:56 | 显示全部楼层
我们上学的时候要学这玩意。非常痛苦。想念sr3和416
发表于 2021-2-17 14:22 | 显示全部楼层
连续闪光太暴力了
发表于 2021-2-24 14:51 | 显示全部楼层
好复古呀
发表于 2021-2-28 21:03 | 显示全部楼层
装个变形镜头试试
 楼主| 发表于 2021-3-1 22:48 | 显示全部楼层
失意的游子 发表于 2021-2-15 19:07
真心图一乐,不过可以体验过去的机械
百无一用、确实很快乐~
摊手…………
 楼主| 发表于 2021-3-1 22:50 | 显示全部楼层
syukihou 发表于 2021-2-28 21:03
装个变形镜头试试
这都已经这么宽了、还要再加宽么?!?!
GMT+8, 2025-2-5 12:46 , Processed in 0.017633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
