WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD 1TB 评测
2021-2-22 08:09| 发布者: nApoleon| 查看: 85366| 评论: 33|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着使用笔记本的游戏玩家越来越多,笔记本在接口以及存储方面必然是无法完全满足部分用户们的需求.这时候WD_BLACK发布了D50 NVMe SSD雷电3扩展坞,让我们来看看可以带来怎样的表现. ... ...
外包装方面,依旧是WD_Black的黑橙风格.
背面则是印有产品说明以及参数.
产品附件包括,一组电源适配器,一根雷电3连接线缆,两本说明手册.
电源的最大供电能力为180W.
扩展坞的盖子都采用了金属质感凹凸的设计,给人营造了非常坚固的视觉观感.
反面采用了相同的设计,区别是没有印有产品标识.
在盖子的下方设计有RGB灯带.
灯光效果一览.
立式摆放于桌面时的效果.
底部则放置了2块防滑脚垫,以及一些散热开孔.所以这个扩展坞其实是”站”着用的.
扩展坞的接口安置在机身两侧,右侧分别是2个雷电3接口(其中一个支持对笔记本的87W供电输出),2个USB 3.2 Gen2 Type-A,1个USB 3.2 Gen2 Type-C,1个RJ45千兆网口,1个DP 1.4接口,以及电源接口.旁边还有个散热小风扇也安置在此处
另一侧接口则少得多, 1个USB 3.2 Gen2 Type-A,1个USB 3.2 Gen2 Type-C,1组音频接口,以及一个电源指示灯.
扩展坞的内部做工还是不错的.
SSD配有散热片,型号为WD的SN730 1TB.
散热风扇位于SSD的后方.
主板采用上下两块结构,并通过一组SATA接口互相连接.
引用 fish99546 2021-3-20 15:04
我想请问下 拆这个用什么规格的螺丝刀拆..我试了T10拆不了
引用 fleson 2021-3-6 15:02
请问有大佬知道这个雷电3 是支持4k 60hz么?
引用 omigar 2021-2-24 18:57
看首图以为是冷排
引用 winc4532 2021-2-24 13:25
价格查了一下,1TB版本3K-4K,刨除一条西部数据自家的1TB普通SSD价格,这个扩展坞价格也还算可以接受,不过比较可惜的是,前面板多一个读卡器就好了
引用 guy540 2021-2-24 02:16
oceanstar: 一个像样的拓展坞(相当于无硬盘版)就要200-300刀左右,其实这个价格并不贵。这东西比一般的拓展坞还多了个管理功能。。  不过我个人感觉这玩意更适合当mac的ti ...
差不多理解  我准备当个桌面dock + time machine,等着带硬盘版本打折  接口刚好够用
引用 Jadlevion 2021-2-23 23:55
这个系列的AN1500不错
引用 woy 2021-2-23 22:18
这种扩展坞,价格离谱,实用性感觉也不咋地,还得配一大坨电源。。。表示无感
引用 underbider 2021-2-23 20:03
以为是台NUC呢
引用 oceanstar 2021-2-23 14:06
guy540: 无硬盘300刀   有硬盘490刀   这个价格都快赶上m1 Mac mini了~
不过我个人感觉这玩意更适合当mac的time machine用,我现在就是普通拓展坞+挂了一个2.5硬盘,这东西直接就整合了
引用 nineapple 2021-2-23 13:58
这玩意的产品定位是啥? 笔记本扩展坞?
引用 guy540 2021-2-23 12:19
ttsammammb: WD连外置nvme内置用都贴心的给你固件限速,保不准还有啥坑,还有拆解不到位啊,各种芯片的高清照呢
引用 ttsammammb 2021-2-23 10:56
guy540: 拆个无硬盘版本呗,看看能自己装硬盘吗?
引用 bxsq 2021-2-23 03:02
这4K读写属实的拉胯了
引用 guy540 2021-2-23 01:58
拆个无硬盘版本呗,看看能自己装硬盘吗?
引用 xiaomianao571 2021-2-22 21:37
尴尬的产品,容量还不如主板自带接口来的实用!!
引用 蓝色宇宙 2021-2-22 20:16
超赞哦,这样的硬盘真不错。
引用 cskeleton 2021-2-22 19:05
jimmyjin: 那么移动性如何呢? 比如我不需要给MacBook充电的时候, 可以不带电源, 直接插MBP的雷电口用吗?
这类带电源的还能高功率输出的好像都不行吧,好像 belkin hp 那些 tb3 dock 都不能不插电用?
引用 大头弥勒 2021-2-22 17:38
拆解图最后一张,那是个SATA接口吗?
引用 Yung123 2021-2-22 16:39
售价可以说是很black了
引用 hwqdyx 2021-2-22 15:59
做成个全NVME的NAS吧
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-5 06:39 , Processed in 0.008817 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
