ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E 评测
2021-2-25 09:41| 发布者: nApoleon| 查看: 36161| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 兵马未动,粮草先行.在AMD的猛烈攻势下Intel也在加速集结反击的力量.首先投入战场的则是已完美支持真正全新架构设计的第11代酷睿, 同时也兼容现有第10代酷睿的Z590芯片组主板. 而从芯片组规格上来说, 由于Z590扩大了 ...
本代Steel Legend的外包装除了突出系列的大S Logo和标志性迷彩涂装外还换用了冰蓝配色. 整体风貌更显清新.
内层包装则是工业环保风格的素皮纸盒.
配套附件方面除了说明手册和说明书外, 还有近年来ASRock标配的主题明信片, 本次还新加了一版彩印Logo与线材标签贴纸.
基本附件方面则只有两条SATA线, 简易的无线网卡天线和配套主板接口数量的M.2螺丝与铜柱. 但此外附加了两条魔术扎带, 一个配套主板型号的PCB缩印钥匙圈, 和一套显卡托盘.
钥匙圈为PCB制, 背面印有系列Logo.
配套的显卡托盘则是需要与主板一同通过主板标准安装位螺丝固定到机箱上.
再视显卡厚度位置调节固定支撑模块的位置.
主板正面. PCB仍旧是黑白灰三色的迷彩涂装彩印装饰, 搭配银白色全金属制的散热片与装饰覆盖.
较为简洁的主板背面. 集成式I/O挡板联动背板固定螺丝提供一定程度的位置修正的设计亦是ASRock近年主板上的标配.
后方接口, 配合与主板正面彩印同款的主题迷彩色集成式挡板. 接口配置较为普通: USB 2.0, USB 3.0与USB 3.1各两个, 用于核显输出的HDMI和DP各一. 保留了一个PS/2键鼠口. 一个2.5Gb网口, 无线天线接线端. 以及5个3.5mm + 1个S/PDIF光纤输出组合的音频接口.
后置接口上方覆盖配有Steel Legend Logo灯标的上盖, 虽与板载散热片同为铝合金制, 但并非作为供电模块散热片的一部分. 下方包裹的独立散热片才是负责该侧CPU供电的MOSFET散热用.
另一侧CPU供电的散热片, 与下方的电感与MOSFET接触. 从正面观看较为宽大.
中间位置M.2存储预装的散热片.
带有Steel Legend文字灯标的芯片组散热片.
靠外侧的M.2存储预装的散热片.
主板侧边PCB装饰的灯标.
全板默认装饰灯效展示.
全板覆盖全家福. 简易但扎实的银白色铝合金制散热片.
内侧. I/O上盖侧的灯标则是采用独立子板以保证显示效果.
正面无遮盖全貌. 和Steel Legend系列历来的传统一样, 固态电容全都采用Nichicon FP12K系列》
Intel Socket LGA1200 CPU插座, 完整支持第10与11代酷睿.
双8-pin CPU电源输入口.
12(核心, Teamed)+2(核显)+1(System Agent)相供电.
核心与核显供电主控RT3609BE.
核心与核显每相均搭配一颗SiC654 MOSFET.
VCCSA(System Agent)供电主控为RAA229001.
四条DDR4内存插槽, 搭配第11代酷睿i5/i7/i9时最大支持标称DDR4 3200MHz, 128GB(4*32GB), 标称超频支持4800MHz级.
1相内存供电.
扩展插槽仍然是经典布局, 主PCIe插槽由CPU提供通道, 在搭配第11代酷睿时支持PCIe 4.0 x16, 采用包边加固. 其余插槽均由Z590芯片组提供, 包括一条PCIe 3.0 x16(最大x4)和三条未封口的PCIe 3.0 x1.
M.2存储接口. 第一个位于CPU插座与主PCIe插槽之间位置, 由CPU提供, 因此仅搭配拥有对应通道的第11代酷睿时可用, 支持PCIe(最大4.0 x4), 2260/2280尺寸规格. 已预装散热片.
第二个M.2存储接口由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)或SATA类型, 2260/2280尺寸规格.位置上可预见地会饱受显卡热风的影响, 却并未预装散热片. 该接口与标号SATA3_1的SATA同时只能使用其一.
第三个M.2存储接口同样由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)或SATA类型, 2260/2280/22110尺寸规格.预装散热片. 该接口与标号SATA3_5的SATA同时只能使用其一.
六个芯片组提供的SATA 6Gb/s. 四个位于主板侧边, 侧向摆放, 两个位于主板底边, 直立摆放. 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10.
Z590芯片组.
前置USB 3接口. 包括一组传统19-pin(支持两个USB 3.0)和一组Type-C(支持最新的USB 3.2 Gen2 x2).
其中前置USB 3.0由ASM1074 Hub转接而来.
板载额外的RGB灯条接口. 位于顶边角和底边两处位置, 每一侧均提供5V 3-pin ARGB和12V 4-pin RGB各一个.
位于底边角的简易启动自检指示灯.
板载的BIOS ROM芯片.
板载声卡基于Realtek最新主流级的7.1 HD Audio Codec: ALC897, 定位上取代原先的ALC892. 驱动方面搭配Nahimic音效.
板载网卡如今已全面由1Gb(千兆)过渡至2.5Gb. 板载了最新的Realtek Dragon RTL8215BG.
无线模块则是标准的平躺式M.2插槽搭配素颜的Intel AX210, 支持最新的WiFi 6E(6GHz频段). 不过鉴于6GHz频段仍在管控, 配套的设备和驱动也屈指可数, 因此目前仍只能作为普通的WiFi 6网卡使用.
引用 finalfantasy55 2021-4-12 21:50
ALC897? PASS  ALC 1200都不舍得用,,,别说ALC 4080
引用 java160 2021-2-27 17:57
挺好啊,可以自己换m2key的网卡
cdur: 这WIFI的2根线连过去是认真的嘛。。。。
引用 cdur 2021-2-26 16:33
引用 乞丐啊璞 2021-2-25 17:54
显卡托盘有点意思啊
引用 tcwch 2021-2-25 16:22
wifi6e的家用无线路由有了吗?
引用 david_zhang 2021-2-25 13:20
IO接口间隔很好,看着舒服
引用 Enerald 2021-2-25 13:17
目前Z590主流型号CPU供电都是双8pin,给人感觉这次11代酷睿单核超过五代锐龙,靠的是拉功耗和频率。
引用 jimmyjin 2021-2-25 11:08
其实, 最近2年出的显卡, PCIe4.0X4 基本99%都喂饱了, bios里如果有setting, 让第一条PCIex16可以x4 而不仅仅是x8就好了, 还能再多一条m.2是PCIe 4.0的
引用 EndlessLove 2021-2-25 11:02
感觉改版后好卡呢,是不是服务器处于升级状态?
引用 saiyaman5 2021-2-25 10:56
华擎主板有一点好,x1 的pcie都开口
引用 hjsea 2021-2-25 10:06
华擎现在的东西还能买么,保修服务怎么样?
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-11 20:25 , Processed in 0.009665 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
