首先来快速浏览一下RTX 3060的相关规格.RTX 3060与RTX 3060 Ti虽然都包含3060的名字,然而两者并非是同一核心的产物.RTX 3060的核心代号为GA106-300,并非完整GA106核心,包含3584个CUDA单元.而显存方面,使用了192bit的GDDR6,而容量高达12G,比3070和3080更大,并且与同为GDDR6的RTX 3060 Ti和RTX 3070相比,显存速度更是从14Gbps提升到了15Gbps(后文拆解发现,实际为16Gbps颗粒降速而来),想必是为了弥补低位宽带来的带宽降低,以免损失过多性能. 在三星8nm工艺下,GA106在276mm²的更小核心面积下塞入了比上一代RTX 2060/2060S更多的晶体管,达到了132.5亿,不过对比RTX 3060 Ti和RTX 3070的晶体管数量和核心面积,RTX 3060的对比目标不应该是同代30系显卡,而是之前的2060-2070S范围. 完整版GA106的框图,仅拥有3组GPC,不过每组GPC含5组TPC(共15组),而每组TPC仍含两组SM(共30组),在框图上L2缓存也已经不能作为对称轴了.RTX 3060(Desktop)的GA106-300核心阉割了其中2组SM,仅有3584个CUDA单元.完整版的GA106原本应拥有3840组CUDA核心,而其实这颗完整的GA106核心已经早早地出现,没错,就是笔记本上的RTX 3060 Laptop版本,相当于完整的GA106-400核心. 本次评测的两款RTX 3060显卡的规格.非公款的这两款RTX 3060均提升了GPU的加速频率,散热和板型也根据各家理解而修改,供电接口自然也不会使用最新的12pin,两款均为单8-pin,显卡的功耗已经略见一斑. 华硕ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING规格 作为华硕显卡常规阵容中最强的ROG Strix系列, ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING的标称Boost频率设置到了1882MHz,比公版标注的Boost频率高了约100MHz.自带性能模式和静音模式双BIOS切换,频率相同而风扇策略不同. GPU-Z获取的信息: (左为性能模式,右为静音模式) 默认功耗墙设置为170W, 可最大解锁至210W. 样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到1980MHz. (左为性能模式,右为静音模式) 影驰GALAX GeForce RTX 3060 金属大师 MAX OC规格 影驰的金属大师经过近两年的打磨,已经成为GALAX五大系列中的一员,而RTX 30系列的金属大师其特典在于标准的PCB高度,更大的通孔散热.不过RTX 3060金属大师MAX OC与RTX 3080金属大师一样,TDP为标准的170W且不可调高. GPU-Z获取的信息: 默认功耗墙设置为170W,不可解锁提升上限. 样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到1980MHz. |
GMT+8, 2025-7-6 13:22 , Processed in 0.008682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
