Deepcool MACUBE 110 评测
2021-3-5 08:55| 发布者: nApoleon| 查看: 61578| 评论: 23|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: MATX规格的主机曾是不少玩家和品牌机所青睐的规格,他较好的平衡了主机体积和扩展性,体积不大可以放桌上,主板安装显卡后还有一槽的扩展空间,这些对于大多数用户来说,已经非常够用.我们先了解目前MATX主板的主力产品, ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X @3.8GHz
显卡: TUF GAMING Geforce RTX 3080 O10G GAMING
主板: TUF GAMING B550M-PLUS(WI-FI)
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG STRIX LC II 280 RGB
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x2
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.95.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.36.0
        Furmark 1.25.0.0
室温控制在20正负1度内,每项烤机测试进行15分钟,盖板关上进行测试;待机温度为双烤结束后10分钟后的温度.
机箱前部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向内进风,机箱风扇安装在机箱顶部和后部,转速定在约800RPM,顶部风扇向上出风,后部风扇向后出风.
待机温度CPU在29度左右,GPU在32.8度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为79度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到73℃,最高频率为159MHz,风扇转速最高约为2786RPM和2784RPM,进风不畅还是给散热带来不小压力.
双烤部分,15分钟后CPU温度为84.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为78.0℃,最高频率为1620MHz,风扇转速约3001RPM和2995RPM.双烤对于显卡的散热压力更大了.
引用 ansenyxd 2021-9-8 10:45
这个价位没啥吐槽的了,我唯一拒绝的理由尺寸够了但是IO阻挡了360冷排
引用 T3-DiDi 2021-4-20 14:46
全身0.6mm的钢材显得有点单薄啊,有没有0.8mm以上的M-ATX机箱呢。
引用 哩健 2021-3-8 04:09
好喜欢的机箱外观...照这个外观出一个大一点的ATX版就超正了
引用 emuboy1980 2021-3-7 10:18
我怎么还是觉得FT03不错呢,尤其是摆到电视柜上
引用 liwu000505 2021-3-6 20:47
哎,现在看腻了这些侧透光污染的,我现在都在处理自己的包豪斯了,准备买个酷冷的青蜂侠!
引用 山上石 2021-3-6 19:38
这么好的机箱只有两个HDD硬盘位,可惜了,告辞。另外还没有C口,还是GEN1的,太没前瞻性。
引用 woy 2021-3-6 19:11
中规中矩的售价和做工,加上还算可以的风道和散热支持,以及显卡支架和防脱落玻璃等小细节,成就了这个很适用于6000元价位的机箱
引用 xyd2879513 2021-3-6 11:45
最近Inwin没啥动静,挺期待的
引用 imQi 2021-3-6 11:18
结构还行,看到0.6mm就没兴趣了
引用 wujianli11 2021-3-6 08:45
装过一个,感觉在这个价位上算做得用心的了。钢材卷边啥的都很细。这机箱就是给6000预算以下准备的吧,所以散热差一点也不是啥问题
引用 埃派得 2021-3-5 22:55
跟Tt 启航者A1好像
引用 J.9h0st 2021-3-5 17:54
case type里写的是mid tower?
引用 Blanks 2021-3-5 17:40
还在用着上古时期的mp180,想找一个做工出色,结构合理的matx机箱,真的不容易。
引用 zbzb 2021-3-5 16:25
感觉薄机箱是实实在在节省空间的,但貌似diy市场很难找到薄机箱;更多的是最求体积小,但体积小并不等于薄。倒是品牌机不少,戴尔的SSF,联想的SSF都不错,可惜品牌机的好多机箱不通用。
引用 T3-DiDi 2021-3-5 15:30
0.6mm的板材,感觉强度不行啊
引用 wangjunabc 2021-3-5 13:19
Fury: 显卡下垂了好难受,建议所有机箱厂商都应该标配支撑架,毕竟现在连公版都超长+越肩
卧式主板表示无压力
引用 复古的三叶草 2021-3-5 13:04
现在新出的M-ATX机箱还不带type-c就是耍流氓
引用 Neptrock 2021-3-5 13:02
这体积还是太大了
引用 Fury 2021-3-5 11:11
引用 nApoleon 2021-3-5 11:10
是280吧?
kinomoto_sakura: 第6页这句:"280 x 30mm规格的水冷排自然是更没有问题了."应该是240x30
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-6-28 12:05 , Processed in 0.009097 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
