Corsair MP400 4TB NVMe PCIe M.2 SSD 评测
2021-3-7 15:52| 发布者: nApoleon| 查看: 57116| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 科技的迅速进步,引导着厂商们研发出越来越多的大容量SSD,海量存储的年代正在离我们越来越近了,只不过代价嘛,就是都变成了QLC.那么这款海盗船最新推出的MP400 NVMe SSD的表现是否可以获得肯定呢?让我们一起来看看吧. ...
CrystalDiskMark 7.0.0h(Default模式,1GiB区块)
CrystalDiskMark 7.0.0h(Peak模式,1GiB区块)
CrystalDiskMark 7.0.0h(Real模式,1GiB区块)
TxBENCH 0.9.6(默认设置)
AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247 (1GB区块).
AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247 (10GB区块).
Anvil’s Storage Utility 1.1.0(默认设置, 1GB区块)
ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1(默认设置, Direct I/O, QD4)
PCMark 7存储测试,分数6030,Raw分数15027.
PCMark 8 存储测试,分数5037.
由于容量过于海量且采用动态,所以即使300G的测试也无法测算出SLC Cache容量,但根据推测大约为850GB左右.(图中的蓝线掉速是因为达到了70度温度阈值)
Iometer 1.1.0测试:128KiB顺序读、写与4KiB随机读、写速率(MiB/s)在队列深度(QD)1~32下的变化. (Pseudo Random, 测试大小8GiB,60s平均)
Iometer 1.1.0测试:4KiB随机读、写IOps在队列深度(QD)1~32下的变化. (Pseudo Random, 测试大小8GiB,60s平均)
Iometer 1.1.0测试: 128KiB混合读写(75%读取+25%写入)速率(MiB/s)在队列深度(QD)1~32下的变化. (Pseudo Random, 测试大小8GiB,60s平均)
Iometer 1.1.0测试: 4KiB混合读写(75%读取+25%写入) 速率(MiB/s)在队列深度(QD)1~32下的变化. (Pseudo Random, 测试大小8GiB,60s平均)
Iometer 1.1.0测试: 4KiB混合读写(75%读取+25%写入) IOPs在队列深度(QD)1~32下的变化. (Pseudo Random, 测试大小8GiB,60s平均)
待机下传感器温度为34摄氏度左右.
连续写入300G的文件来模拟负载运行,传感器最高温度达到70度,已达到降速温度.
引用 chp1979 2021-7-11 19:39
☆黄金圣斗士☆: 我不明白那么多说QLC香的不会遇到问题的,因为所有的评测都是基于控盘,或者你想当然以为4T买来我只用3T?问题是作为存储倾向的盘,你用着用着就快满了,不可能 ...
亲测留100G照样还有20G的缓存,除非你真就想塞爆,那你还写个啥?这qlc缓外都有接近400的写入不够你用?
引用 anvsan 2021-3-18 22:51
等等党终会胜利✌️
引用 punk100 2021-3-12 21:51
800tbw/8T=100?这货pe寿命100次?
引用 猪猪侠 2021-3-12 08:18
8T之后都会进入QLC时代吧
nApoleon: 消费级SSD的一个转变: 2.5的SATA步入8T时代~ M.2的步入4T时代~
引用 mokuro_sama 2021-3-10 14:53
随着容量增大 却是没必要扣显存,但是主控芯片跟通道数还是很重要~
当下一部演唱会120G,硬盘没有个4T没法看。。。
引用 Jasonjore 2021-3-10 13:06
看上去很美好
引用 tcpip2000 2021-3-10 08:14
暂时还没有欲望,电脑上两个M2接口,一个装了512G版本的EK SN750只装系统和软件,一个装了1T的EK版,SATA装了1个机械黑盘2T备份,一个4T的紫盘下载啥的,1个1T的SATA的545固态,一个2T的固态蓝盘。
引用 java160 2021-3-9 17:35
全是大号u盘
引用 大光光 2021-3-9 10:22
2.5寸8T啥时候评测一下
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2021-3-9 08:48
我不明白那么多说QLC香的不会遇到问题的,因为所有的评测都是基于控盘,或者你想当然以为4T买来我只用3T?问题是作为存储倾向的盘,你用着用着就快满了,不可能留出空间让他模拟Cache了,到时候速度暴跌。
引用 Ali213EA 2021-3-9 00:15
shangwei123: 4t盘写入才800t,这寿命。不敢相信厂商居然还要出plc,到时候全盘写入50-100次就挂。。。
正常家庭使用我是想不出担忧的理由,我自己的SSD盘用了5年多了也才总写入60T,何况800T。
讲到底还是价格问题,等QLC再便宜一点立马真香了起来
引用 Ali213EA 2021-3-9 00:10
sevastian: 捉虫,南亚DDR3是单颗4Gb,等于512MB
WORD给自动转大写了,感谢你的指出
引用 shangwei123 2021-3-9 00:02
引用 martian619 2021-3-8 20:59
版面是不是又改了,焕然一新的感觉啊。
引用 东青街丶胖卵 2021-3-8 16:41
别说了,4T的QLC卖到2K以内我就来四块
引用 sevastian 2021-3-8 16:41
引用 Wayne_Chang 2021-3-8 15:58
相对于TLC,价格优势不明显
引用 fifi2004 2021-3-8 15:56
数据安全的问题值得深思,买个网盘实时同步还是搞个nas,还是都上了吧
引用 xuejiajun 2021-3-8 14:55
SLC Cache容量,根据推测大约为850GB左右。 这基本都用不完吧。但是空闲时写入要写死的节奏。
引用 genesisx 2021-3-8 11:41
我觉得还是等亚马逊开车有2000的4t才上吧····
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-10-27 02:51 , Processed in 0.008199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
