ASUS ROG Flow X13 GV301QH 评测
2021-3-10 15:46| 发布者: nApoleon| 查看: 107106| 评论: 29|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来冠以ROG命名的产品在玩家的心目中都是讲究极致性能的印象,其笔记本产品线一直是定位于中大型的高端性能级.今天ROG却带来了不一样的产品,居然玩起了跨界?让我们一起看看这款高性能轻薄本, 即ROG Flow X13(ROG ...
超频模式测试
幻13能够在自带的ARMOURY CRATE进行一定程度的手动超频,因此我们将GPU的基础频率调至+150MHz以及显存频率调至+250MHz.将CPU的功耗墙拉至最高.
同时将CPU和GPU的风扇转速均调整到最高全开状态.
调整后GPU最大频率依旧是1740MHz.
PCMark 10得分为6051(手动超频模式).
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4819(手动超频模式).
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为5362(手动超频模式).
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4024(手动超频模式).
3DMark Time Spy Extreme的得分为1624分(手动超频模式).
3DMark Time Spy的得分为3528分(手动超频模式).
3DMark Fire Strike Ultra的得分为1873分(手动超频模式).
3DMark Fire Strike Extreme的得分为4054分(手动超频模式).
3DMark Fire Strike的得分为8379分(手动超频模式).
双风扇满载时噪音也来到了51.3db.
单烤FPU满载后温度达到了86摄氏度,频率维持在3.3GHz,功耗限制在了45.07W.
FurMark烤机后GPU满载最高温度为65摄氏度.频率维持在1110MHz.
温度方面得益于风扇全开,并没有明显的上升,只是是否能其噪音,就看个人的平衡点了.
引用 chs 2023-6-14 21:49
sthuasheng: 再补充亮点:1、内存是2bg的,性能拉胯,特别是外接显卡的时候,严重拖累整体性能;2、不支持显卡直连,用外置显卡的时候内屏和外屏的跑分差距接近20%。 ...
独显直连需要走连拓展坞的那个typeC口。
我觉得这类笔记本的HDMI不做独显直连算是产品上的考量吧,离电环境下连接投影仪之类的设备开会的时候优先以核显或者混合模式运行以保证高续航。
引用 凯恩 2021-12-8 18:15
i0ioi: 意思是……5800HS+GTX1650M现在一个100w的PD电源就可以搞定?这么说以后一个100w的电源就能拖得动一般游戏本了?  不过…这屏幕都16:10的宽高比了,还是能这么 ...
屏线稍挪一下位置,HDMI上移,3.5mm下移,应该能挤出一个USB-A的接口,也不会对扩展坞插拔造成很大困扰,屏幕上部挤出一个带IR的摄像头问题应该也不大
屏幕我持一个不同的观点,鉴于机身纵深受散热、屏轴和电池影响,所以宽度下不来,不如换成一块13.5寸3:2屏幕,玩游戏可以外接,不外接也可以当Creator PC来用
引用 kary0206 2021-3-14 14:19
大佬。。这个车标哪里还有卖的啊 淘宝搜不到了。。
引用 i0ioi 2021-3-12 23:40
sthuasheng: 呃,我没见过这机器的真机,不过从惠普官网的照片上来看,这货的下巴比幻13大多了啊……
我记得官网的照片是老版机的,淘宝上早就在卖新版机了……
引用 sthuasheng 2021-3-12 14:01
MU2123: 为什么感觉笔记本的SSD都没那么快?
速度快的通常发热也比较高,笔记本散热压力本来就大……
引用 sthuasheng 2021-3-12 14:00
i0ioi: 惠普SPECTRE算是做到了翻转屏本子16:9都没大下巴
引用 stuartcheng638 2021-3-12 08:20
游戏和办公两不误的典范
引用 zice4444 2021-3-11 23:22
谜之半年保修期......
引用 MU2123 2021-3-11 21:20
为什么感觉笔记本的SSD都没那么快?
引用 i0ioi 2021-3-11 20:36
sthuasheng: 貌似翻转屏就得是大下巴……
引用 i0ioi 2021-3-11 20:33
不过…这屏幕都16:10的宽高比了,还是能这么大的下吧就离谱……真不如就用16:9的屏,玩游戏的时候还少点儿渲染负担…再不成,干脆就14寸+更窄的边框算了……而且接口设计的确还是有点儿不合理,我个人觉得干脆直接砍掉机身自带的HDMI算了,直接换成别的接口,起码多个USB-A口也能让使用方便许多
还是觉得这种机型得等后续型号继续完善设计……
引用 燕先生 2021-3-11 18:18
太漂亮了,真想买一个同款贴纸贴一下我的XPS
引用 sthuasheng 2021-3-11 15:04
xis: 本来我对这个外置显卡有极大兴趣,但是一看价格1w3,我特么为啥不买个雷电3的显卡坞再买一张6900xt,价格差不多,性能差不多,配置更灵活,以后还能用在其他品牌 ...
因为雷电3接口的带宽只能支持到2070级别的显卡,再高的话就会因为接口带宽不足性能打折扣了,所以你配6900xt也没啥意义,而且自选显卡的显卡坞都太大了,实在没法外出携带,华硕的这个显卡坞才1公斤,大小也就和一个日记本差不多,是可以和笔记本一起带出去的,不过华硕这个显卡坞确实应该再出一个雷电3接口的转接线的,现在这样只能用在幻13上确实有点蛋疼,万一笔记本报废了,显卡坞也就没用了。
引用 sthuasheng 2021-3-11 15:01
forevercwj: 这本子,价格很有诚意,但是设计感还是不如SPECTRE和XPS。。。轻薄本,这个下巴宽度,堪比当年手机界的HTC。最大卖点,外接显卡屋,3080 150W,实际游戏甚至干不 ...
我用这个显卡坞外接显示器的时候3dmark ts跑分12000多,应该还是比满血移动版3070强一些的。你说的比3070弱应该是用内屏跑分的结果,这货不支持显卡直连,内屏跑分比外接显示器跑分差了接近20%,不过一般用显卡坞的时候都肯定会外接显示器,所以这个问题不算特别严重,只能算是个小缺憾吧。
引用 sthuasheng 2021-3-11 14:58
SunnyHere: 那个不是什么专有接口,就是Oculink。 本子美中不足的两个点吧,一个是充电只能用自家充电器,别家PD充电器只能慢充;另外是M2是2230,不太好找 ...
引用 sthuasheng 2021-3-11 14:54
貌似翻转屏就得是大下巴……
引用 s001 2021-3-11 09:22
感觉左右侧的接口布局反过来刚刚好,左边出风口(热风不吹手) TYPEC(充电线不挡手)USB(工作插鼠标也不挡手)
另外没想到笔记本也有能理财的一天,京东抢了三次了,依旧没抢到,今天再试试,再不行就envy13了
引用 s001 2021-3-11 09:19
Wolverine: 首发时候第一次京东开抢,老婆帮我抢到了。然后看坛友说21年下半年出3050ti的。。然后我就退单了。。。华丽丽的错过了~都是泪 ...
现在已经是理财产品了 +500轻轻松松出掉 无法想象笔记本也能变成理财产品啊
引用 xis 2021-3-11 08:47
本来我对这个外置显卡有极大兴趣,但是一看价格1w3,我特么为啥不买个雷电3的显卡坞再买一张6900xt,价格差不多,性能差不多,配置更灵活,以后还能用在其他品牌的机器上。
引用 chibai5 2021-3-11 08:07
以前还讲究放鼠标的一侧不放出风口,现在特意放在放鼠标一侧,左撇子窃喜
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-5 06:44 , Processed in 0.010018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
