外包装,这一代魔龙的外包装相比上一代低调的渐隐,更多了几分动感. 内包装. 说明书,MSI GAMING宣传手册,感谢卡和显卡支架. 附带的显卡支架虽然没什么变化,还是拧在PCIe挡板上的款式. 不过增加了两条供用户自行粘贴的橡胶条,以便调整与显卡的接触位置. 显卡本体,散热器外观与3080魔龙别无二致. 全新Torx 4.0(刀锋6代)的三颗风扇. 五片复合连框式的扇叶设计. 侧面的装饰灯条. 相比上一代魔龙的暗纹设计,这一代魔龙外观上的小细节变得更少,线条更为大条. 显卡底部,基本无遮挡. 散热器尾部,装饰框并没有进行太多的包裹. 显卡挡板镀镍黑化处理,标准的1个HDMI 2.1,3个DisplayPort 1.4a的视频接口配置. 显卡顶部,不仔细看还真是区别不出. 中间MSI和龙盾Logo的灯效区域,以及老黄的GEFORCE RTX字样. 显卡背面,依旧使用的是这一代的石墨烯材质. 散热器还是使用了压力扣具来固定. 侧面的灯条,均光机构较为简单. 龙盾Logo. 压力扣具的背面还有白色绝缘塑胶垫着. 小面积的开孔通风设计. 灯效实拍. 整卡长度(不含挡板)约32.5cm. 高度(含挡板尾部)约15.4cm. 厚度约5.8cm. 显卡拆解. 无中框设计,但PCB顶部安装有一根长且宽的加强筋. 完全独立的供电散热片,尺寸不是很大. 拆下供电散热片与加强筋. 对于170W的一张显卡来说,这样的供电散热片也足以使用. 显卡背板,虽然看起来很像塑料但它却是有一些石墨成分,至于是不是正宗石墨烯就不得而知了. 在热源处都贴有导热垫. 散热器本体,三段式结构.实际上使用的是与RTX 3070魔龙相同的散热器. 热管直触设计,这也是大家之前吐槽魔龙遭到降级的原因之一. 显存散热垫则直接贴在了一旁的底座和热管上. 6根6mm热管. 前半部分配了5根热管. 鳍片面积还是十分的大. 后半部为4根热管,同时它还负责供电的部分散热. 显卡PCB正面. RTX 3060所对应的GA106-300-A1核心. Samsung三星的GDDR6显存颗粒(HC16). 7+2相供电. 核心供电使用一颗安森美NCP81610,最大支持8相. 负责显存供电的uS5650Q PWM主控. 核心供电每相均搭配一颗来自安森美Onsemi的NCP302045 MOSFET,工作电流45A. 显存部分MOS为分体式. 双8pin电源接口. |
assassin: “ BIOS详细信息,默认功耗限制为190W,调整范围为125W-200W.”
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.009683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
