查看: 107417|回复: 128
[电脑] IK iLoud Micro Monitor开箱
发表于 2021-3-26 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天要开箱的是给老婆新配的一对小音箱。老婆现在桌面使用的Marshall Killburn虽然蛮好看,但毕竟不是纯粹桌面电脑箱,在电脑前缺乏左右声道的立体感,我问她有没有要求,她说性价比高的,小巧的。那行,IK iLoud Micro Monitor就是很好的选择,于是下单,第二天就到了。 微信图片_20210326002048.png
参数:
0.75寸 丝膜球顶高音单元 + 3寸 纸盆低音单元 + 倒相孔
56位DSP数字控制
2路供电双D类功放
频率响应(-3dB):55Hz - 20kHz
高音单元输出功率:7W RMS | 低音单元输出功率:18W RMS
系统总延迟(模拟输入):1.02 ms | 系统总延迟(蓝牙输入):155 ms
尺寸:180mm x 135mm x 90mm
重量:左 920g | 右 800g
iLoud Micro Monitor音箱包装盒继承意大利IK Multimedia公司传统,红白色设计。右下角专门突出了D类功放,使用DSP芯片来处理声音,低音可下潜到55Hz,蓝牙功能等特点。
左侧面标注了高低音单元、导向孔等音箱的组成。
有侧面标注了背后的接口和按钮、旋钮功能。
背面则详细的介绍了音箱的各种参数、频响曲线等,注意保修卡是粘在上面的,到手后得拿下来好好保存。
底面标注详细音箱参数,2路有源4功放。多语言(有中文)好评。
去掉外包装彩盒,里面是纯白色的内包装盒
盒舌为鸭舌插口设计。
打开包装,左侧白色包装盒为附件线材盒,右侧被泡沫上下保护的为左右音箱主体。
取出附件盒。盒顶带圆孔好评,方便单手指提出。
虽然是附件盒,强度很结实。
取出所有附件,从左到右依次为:DC电源适配器一个,3.5mm接口转RCA头子线一根,DC电源适配器电源线一根,主副箱连接线一根,
24V、2.5A 宽幅电压的DC电源适配器。
8字DC电源适配器电源连接线。
国行版本都是国标两项平插头。
主副箱连接线用料十足,非常的粗,但是质感很好,很柔软还算方便理线。粗壮的线材有效的传输信号和屏蔽干扰信号,防止杂音出现。
特殊的音箱接连四芯口自带卡口连接很牢靠。
看完附件,来看看音箱主体。
去掉上层的泡沫保护,内层还有一层薄泡沫包裹保护音箱。
终于拿出了层层包裹的音箱,露出真容,真的是小巧可爱。左侧的主音箱低音单元和倒相孔中间是电源指示灯,开启状态下为白色,蓝牙连上之后就会变成蓝色,若音箱过载会显示红色。
背面基本所有的接口都在主音箱上,这样的好处是副音箱线材会非常少,不会凌乱。
主副音箱箱体是塑料的,两侧有iLoud的logo,字体和箱体是同色,所以在侧光的时候依稀可见,不会显得很突兀。
下方几何不规则内凹让音箱本体显得很有设计感。
音箱顶部。
音箱底部。橡胶的后支撑及前支架,中间的1/4的螺口方便安装在支架上使用。
主箱背面的接口。音量旋钮、蓝牙连接按钮、EQ调节(第一个是桌面模式和支架模式切换,第二是高音调节、第三是低音调节),副箱连接线插口,输入是一对非平衡莲花口和一个3.5mmAux输入口,此外就是电源开关以及外接电源插口。
副箱很简洁,只有一个插口与主箱相连。iLoud MM虽然它是主副箱设计,用的是4路Class D 功放,但其实这两只音箱是独立功放的,只不过电路都放在主箱这边而已。
来看看音响正面,上方小的是3/4寸的丝膜球顶铷磁铁高音单元,中间大的是一个3寸高硬度定制复合材料的低音单元,下方倒相孔是从上到下内部竖贯整个箱体。
3/4寸的高音单元。
3寸低音单元。
状态指示灯及倒相孔。
官方的内部构造图。倒相管设计方案,56位DSP数字控制、可控衍射和低共振外壳以及时间校准分频技术,能够发出令人震撼的55Hz下潜的低频
底部前端是包胶的支架。
在桌面使用的时候,将支架打开,让音箱有一个倾斜的角度,这样可以将音箱对准人耳,聆听的体验更好。
两个放一起来几张萌萌哒。
老公我们一起波比跳哦~好吧
咦,老公你慢了啊,再来~
好样的~
亲亲~么么哒
特点:
1、3寸高硬度定制复合材料的低音单元,下潜达到55Hz;
2、采用D类功放,失真少;
3、内置时序一致的DSP管理,改善动态范围。
主观听感:测试前端为PC,解码为RME ADI-2 DAC,软件为foobar2000,音源为无损音乐。
低频下潜足够且有力,很富有弹性,但是受尺寸限制,太复杂的音乐低音有些糊。中频表现不错,人声偏监听味道,无论是器乐还是人声还原能力很高。高频方面略弱,极高频有点费劲。整体素质出乎意料的好,难以想象好声音是这个小尺寸的音箱发出来的。待机近耳听高音单元会有很小的底噪(白噪音),得贴的很近才会听到,正常坐电脑前听不出来,另外蓝牙不支持APTX,想要好音质还是用有线吧。
参与人数 7邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
chick314 + 100
AC♥小武 + 80
xuran007 + 10
niconing + 10 同款白色 相当不错
发表于 2021-3-26 04:24 | 显示全部楼层
必须 赞
发表于 2021-3-26 08:28 | 显示全部楼层
如果外观能再好看点,那就更香了
发表于 2021-3-26 08:31 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2021-3-26 08:28
如果外观能再好看点,那就更香了
确实是,外观一般般。
发表于 2021-3-26 08:32 | 显示全部楼层
如果没有变压器,就好了。
发表于 2021-3-26 08:38 | 显示全部楼层
音箱用的真力老版G1+F1,想入RME ADI-2 DAC,不知道能有多大的提升,所以一直没舍得入手。。。。
发表于 2021-3-26 08:46 | 显示全部楼层
听说这个不错 路过点赞
发表于 2021-3-26 09:03 | 显示全部楼层
看签名哈,底噪是肯定有的,箱子就是监听白开水,关键的关键是,体积。这个体积能发挥那么强,另外价位只有真力的一半
大概目前只有这个可以选了,其他无。
发表于 2021-3-26 09:10 | 显示全部楼层
买俩支架架起来,音质提升50%
发表于 2021-3-26 09:14 | 显示全部楼层
特意去看了下价格,额~~创新T20真香,我还要继续服役几十年~~~
话说创新T20要换高一点点的,惠威M200MKⅢ是个投入不大,收益还可以的选择么?
发表于 2021-3-26 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
其实天涯 发表于 2021-3-26 09:10
买俩支架架起来,音质提升50%
我也买了架子,没感觉这么夸张呢。音频线我用自带的,需要换好点的吗?
发表于 2021-3-26 09:49 | 显示全部楼层
这个比起G1如何呢 正在考虑升级桌面音响 从显示器自带到。。。??
这个价位是多少?哪里购入比较实惠呢
发表于 2021-3-26 10:06 | 显示全部楼层
话说创新T20要换高一点点的,惠威M200 ...
握爪,我T20也应该用了7年多了吧。说真的够用。毕竟只是电脑音箱
惠威的那款不会太大了吧,对于电脑音箱来说
发表于 2021-3-26 10:11 | 显示全部楼层
之前亚马逊海淘白色,到手1700,穷人版真力哈哈,就像N多年前第一次听soundlink mini一样,没想到小小身材能量这么大。目前唯一遇到的问题就是底噪……上面支架不错,回头搞一对
发表于 2021-3-26 10:15 | 显示全部楼层
惠威的那款不会太大了吧,对于电脑音箱 ...
不怕,我工作台够大,可以躺一个人还能翻个身~~~
最近就是突然想稍微的提升下,但是又不想花太多钱,毕竟木耳用太好的也浪费~~~
所以想问问有木有大佬给个建议~~~
发表于 2021-3-26 10:27 | 显示全部楼层
有没有这个箱子和Q4P的对比,最近在纠结这两个箱子怎么选
发表于 2021-3-26 10:47 | 显示全部楼层
killerz117 发表于 2021-3-26 09:18
我也买了架子,没感觉这么夸张呢。音频线我用自带的,需要换好点的吗? ...
只要用的是合格的线就行,不需要换什么镀金银铜铁的鬼线。
如果预算足够,就上mogami一步到位,这是录音的行业标准了。
如果预算不够,自带的也没任何问题。
另外架子高度调到和你听音时的耳朵齐平,并且两只音箱和你的头组成等边三角形,边长在60-80cm,能得到最好的听音效果
发表于 2021-3-26 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果预算足够,就上mogami一步到位,这是录音的 ...
好的,回头试试
发表于 2021-3-26 11:41 | 显示全部楼层
白色路过,小身材大能量。
发表于 2021-3-26 11:47 | 显示全部楼层
大佬,支架通用么?没搜到你这款,方便私下关键词不?多谢~
点评
Superlux MTS004  发表于 2021-3-26 14:11
发表于 2021-3-26 11:48 | 显示全部楼层
最讨厌他那根又黑又粗的,有大哥推荐可以换掉吗?
发表于 2021-3-26 12:20 | 显示全部楼层
同款 建议楼主上桌面支架 平行耳朵后听感完全不一样了 除了低噪太大 别的都挺好
发表于 2021-3-26 13:38 | 显示全部楼层
論工業設計確實憨厚樸素
发表于 2021-3-26 13:42 | 显示全部楼层
买俩支架架起来,音质提升50%
对啊,想问问大佬这个支架有什么关键词么?想搞一个!
点评
发表于 2021-3-26 13:44 | 显示全部楼层
wooingbin 发表于 2021-3-26 09:03
看签名哈,底噪是肯定有的,箱子就是监听白开水,关键的关键是,体积。这个体积能发挥那么强,另外价 ...
宽9cm。
2000元以内最佳
再往上就EVE SC203了
发表于 2021-3-26 13:47 | 显示全部楼层
这对箱子的低频质感不错其实,量稍微少了点。
之前出差半年花100块买了个咚咚360,听习惯了以后回家再听这个居然觉得低频少。(咚咚360出声看价钱的话绝对性价比第一)
但是习惯了就完全没那种低频不够的感觉了。
发表于 2021-3-26 13:49 | 显示全部楼层
雖然聲卡是頂配AE-9,但箱子依然還是那繞過接駁聲卡的C5......
发表于 2021-3-26 14:56 | 显示全部楼层
一对儿白色路过
发表于 2021-3-26 18:03 | 显示全部楼层
买俩支架架起来,音质提升50%
支持下李总
GMT+8, 2024-12-27 23:44 , Processed in 0.017924 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
