Intel Core i9-11900K & i5-11600K 评测
2021-3-30 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 102167| 评论: 71|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于用了整整五年“14nm + Skylake架构“Intel的桌面用户而言,想必都想对Intel大声喊出“五年,你知道我这五年是怎么过得吗”这句名台词.而在对手的步步紧逼下, 尽管新的10nm工艺依旧难以扛起桌面端重任, Intel还是依 ...
有关整个第11代Core桌面处理器的型号布局和特性已在上一节有所详述,不再重复.
两款测试型号规格对照第10代对应型号规格:
大致变化包括i9系列核心数量倒吸, 缓存增大, 基础频率降低, 睿频频率增加, 内存频率支持提高, CPU PCIe通道数增加并换代. 核显换代.
睿频机制与预设频率:
前面提到Intel又临时为Core i9-11900K/KF增加了Adaptive Boost Technology的机制.
事实上就是让全核睿频都能够有机会保持在Turbo Boost 2.0单核睿频频率的机制. 因此开启后i9-11900K/KF有机会在大量的工况下都保持全核5.1GHz的状态运作.Intel官方也给了一张图表展示了各类睿频机制对于各核心实际可加速的频率范围的效果:
目前BIOS中对该选项默认为关闭状态, 但Intel也表示ABT与其他睿频机制一样, 仍属于规范范围而不属于超频. 有趣的是类似的特性曾经一度被误以为在i9-9900KS上实装.
此外或许由于时间紧迫, 在使用Core i5-11600K时, 配套测试主板的BIOS中仍存在ABT选项. 但无论开启还是关闭都没有明显区别, 只是会出现三核长期保持4.9GHz, 另三核长期保持4.6GHz的现象.
CPU-Z读取的信息(i9-11900K):
CPU-Z读取的信息(i5-11600K):
完整官网规格表:
引用 aoas 2021-4-9 14:17
我觉得11代都不用洗,不选择就是最好的选择
引用 佛本无根 2021-4-7 17:00
我想我的3930K应该还能等一等
引用 ccsml 2021-4-7 14:59
E3V3还可以再等等 XD
引用 悲催的灰灰 2021-4-6 21:17
9600k用户表示我一定会熬到DDR5的....
引用 tbjr520016 2021-4-4 10:16
11代拉跨是早就知道的事了 功耗高 发热量巨大 性能对比竞品没有优势  而且关键是3季度要出12代  现在买11代怕不是49年入国君
引用 飢餓鯊 2021-4-2 14:12
矿工们无形中都帮了INTEL一把,过度到12代。反正你们今年都买不到显卡,11代性能怎么样都无所谓了。
引用 ericskinss 2021-4-1 23:06
12代桌面版今年内就应该会有了,这11代注定短命。。
引用 Alimama 2021-4-1 21:45
14nm最强之作,但只有价格打败了锐龙
引用 对不起我爱你_ 2021-4-1 17:26
感觉不如来个10990k实际点……
引用 我是天才 2021-4-1 17:14
intel现在明显就是被逼的瞎J8乱出牌,根本就不管结果如何,况且它也管不了。
引用 zzztk 2021-4-1 13:50
昨天看了极客湾的评测,真是差点儿笑出声来,全系被5800X按在地上摩擦,而且功耗简直搞笑了
引用 bryan_ye 2021-4-1 12:43
Zeva: 说到底还是没有感觉到压力,赚大钱的服务器部门没有被打疼,还是想着怎么狗,就这种狗法被撕裂者按在地上摩擦就只是时间问题了,那时候才是真正的风水轮流转。 ...
我觉得还是技术储备出现了断层。之前有个说法,英特尔的技术储备15年,现在看来5年都没有。14纳米制程带来的最大问题就是功耗,如果整个平台的功耗上去了,直接影响的是平台运行稳定性。我上回就是脑子一热买了VEGA64,整平台功耗在600W左右,用750W的电源弄坏了一块主板,弄坏了显卡。。。都是泪。
引用 sema 2021-4-1 11:50
michaelyao: 打消OC的念头吧,据说这代I5体制极差,何况功耗高得吓人
总比伪旗舰11900K好点吧,看测评这个U火力全开直接破百了快,感觉这代U存在感太弱,都是鸡肋型的过渡,太不用心了啊。上次intel这么糊弄事应该还是pentium D到pentiumEE 转core那个时期。除非新装机或者商业用,手里有9700K的估计很多都看年底了,真心不如像5代U一样壮士断腕直接抹掉从10nm再起步。
引用 fsowen 2021-4-1 10:00
我是真不认为11代能跟zen3打个有来有回,这里5600x连pbo都没开,如果pbo开了,11代的单核性能如何能追上zen3呢?waste of sand
引用 balde23 2021-4-1 09:48
有变化总归是好事,不过看看现在的DIY环境,这代只能是过渡了。期待两家能够继续这样你追我赶!
引用 michaelyao 2021-4-1 00:19
sema: 如果就是想体验一下,个人感觉有个750核显的11500就足够了,就现在显卡空气的情况下,11500组个核显办公机配一个B560挺好,想OC一下玩玩觉得11600K也足够了,这 ...
引用 a408498672 2021-3-31 17:14
只看性能,新构架的确不错,但是10nm的设计硬套上14nm的工艺就是功耗全面失控。。。实属拉跨
希望明年的12代桌面用上10nm以后能真正站起来和农企对抗
引用 nuts_mr 2021-3-31 17:11
11代拉跨,搞得10代价格还涨了点。不然现阶段最划算的就是107k&106kf了
引用 moveable 2021-3-31 17:08
除了I9那价格拉胯,I7 I5都还行吧
引用 wishu1314 2021-3-31 16:18
高情商
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-5 04:47 , Processed in 0.009282 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
