测试平台及结果
无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2 ASUS PCE-AX58BT x2 千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2 1.网络性能测试 虽然日常使用中可能更像是一个无线热点,但Nighthawk M5作为一台5G路由器,我们还是测试了它的网络性能. 测试模式:
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
本次测试使用了如下测试脚本:
(1)常规网络测试 测试结果: 注: 带宽测试结果单位均为Mbps; 本次测试结果无线部分基于2.4G 900Mbps,5G 2100Mbps的连接; 因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果. 2.5G网络速度 测试方式:将支持802.11ac的iPhone XS Max和支持802.11ax的iPhone 11 Pro Max手机通过WIFI(5G频段)连接至Nighthawk M5,M5分别连接移动、电信和联通的5G网络,在同一地点同一时段手机端用speedtest测试上下载速率,测试分为室内和室外 室内测试结果 (1)移动网: iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max (2)电信网: iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max (3)联通网: iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max 小结:测试结果有点出乎意料,移动的速度竟然最低,而且和另外两家运营商的网络相比差距还比较大,一度以为是信号问题,后来在室外测试中发现似乎并不是这样.电信和联通的测试成绩差不多,但是联通网在两台手机都出现了丢包率,测试时间为晚上1点左右,应该可以排除网络拥挤,不知道是不是基站问题. 室外测试结果 (1)移动网 iPhone XS Max 移动网络在室外测试中速率依然很低,甚至比不上电信和联通在室内的速度.为了排除测试地点移动5G信号弱的可能性,通过一台Mate40 Pro+直接接入移动5G网来测试速度,因为华为应用市场没有找到Speedtest,这里用了另一个APP代替. Mate40 Pro+ 自身的移动5G速率 测试结果可以排除移动信号的问题了,我们又把Mate40 Pro+通过WiFi连接到M5再次测速. Mate40 Pro+ 连接到M5后的测试速率 速度也降到了100上下,这样一来问题只可能出在M5身上了.最后在咨询了网件技术后才了解到M5的5G网络只支持NSA,并不支持SA,而移动似乎已经不再支持SA,所以M5无法获得5G速率,下一代产品M6会加入对SA的支持.而电信和联通目前还未放弃NSA,下面看看这两家营运商提供给M5的网速. (2)电信网 iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max 而在另一个时间的测试中,电信的下载速率达到了将近730Mbps,和Mate40 Pro+基本一致 (3)联通网 iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max 小结:室外测试中电信网提供的5G速率和联通网拉开了差距,领先了差不多40%,并且联通丢包的现象依然存在;另一方面支持WIFI6的iPhone 11 Pro Max相对只支持WIFI5的iPhone XS Max在速率上限上也体现出了一定的优势,在电信网络中突破了700Mbps的下载速率. 3.负载均衡 从前面的APP解析中了解到Nighthawk M5支持接入已有网络实现负载均衡,当接入外部WiFi后,网路地图显示蜂窝网络处于后备状态,此时连接到M5的手机上下载速度测试如下. 上传速度基本达到测试环境宽带上传速度的上限,但是下载速度和宽带上限还相差较远. 考虑到Nighthawk M5可以连接其他WiFi并提供联网,那是否可以将M5作为无线扩展热点,于是我们取出了SIM卡并将M5放置在被连接的路由器附近(信号测试中的路由器的摆放位置)和隔开多堵墙的远端(信号测试中的J点)分别进行了网速测试. 近端测试结果: 手机连接M5测速. 手机连接原路由器测速. 隔开多堵墙的远端: 手机连接M5测速. 手机连接原路由器测速. 小结:无论是近端还是远端,手机连接原路由器获得的网速都大于M5,总的来说,Nighthawk M5的负载均衡功能对于节省蜂窝网流量确实非常有用,但如果要作为一个无线扩展热点,还是力有不逮. 4.续航及发热 测试一:模拟日常使用,测试时将移动设备通过WIFI全天连接至M5,按正常频度使用手机,包括刷微博,看视频等,间隔一段时间后记录下剩余电量. 使用3小时49分后剩余电量85%,5小时5分后剩余电量77%,11小时7分后剩余电量38%,共使用流量1.02GB.按照这个速度完全可以达到官方宣传的13小时的续航时间. 测试二:连续观看视频,测试时除手机外,另外将一台PC通过无线连接至M5,手机正常使用,PC端播放视频网站中的视频,清晰度调到最高,一小时后记录剩余电量. 一小时使用了1.6GB流量.电量从79%下降到67%. 测试三:将一台低电量的iPhone XS Max通过USB数据线连接到M5,通过M5给手机充电. 开始充电时手机电量为8%,M5电量为100%,当手机充电至80%时,M5剩余电量为34%,充电用时约1小时20分钟. 测试四:在做完第一部分网络性能测试对M5进行最大压榨后测量表面温度 在室温约20摄氏度下,M5在充电的同时连续高负荷运行后测得表面温度34摄氏度,并没有出现温度飙升的情况,拿在里感觉只是微微有点温热. |
GMT+8, 2025-4-6 12:58 , Processed in 0.009950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
