XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4x4 M.2 1TB 评测
2021-4-5 21:54| 发布者: nApoleon| 查看: 33729| 评论: 7|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 前几日CHH评测室为大家带来了威刚的旗舰级4.0 SSD翼龙S70,作为老牌存储厂商,在其各个价位段的产品线上还是相当丰富.除开高大上的S70系列,还有面向主流的性价比系列,即今天来到评测室的翼龙S50 Lite PCIe Gen4x4 M.2 ...
外包装风格依旧采用鲜艳的红色,风格与S70保持一致.
同样没有说明书等附件,只有一个由透明盒子保护的本体.
SSD正面预装金属散热片,在散热片的尾部XPG的标识.
反面并没有安装散热片,只贴了一张认证型号标签.
散热器表面做了银色拉丝处理,并做了切割线条装饰,质感还是相当不错的..
内侧覆盖有散热垫,但整面又覆盖有胶水,因此拆除相当不易.
SSD本体则采用双面设计.
正面包含颗粒,缓存.主控.
背面则只有颗粒2颗.
主控采用慧荣的SM2267主控, 支持PCIE 4.0 x4以及NVMe 1.4协议.
外置DRAM缓存来自于海力士,型号为H5AN8G6NDJR-XNC,单颗容量1GB,仅正面一颗组成1GB的高速缓存.
本次样品采用了SPECTEK颗粒,正反共四颗组成1TB容量.
引用 prin 2021-4-11 00:26
这种边角料用pci-e4.0主控浪费通道,
引用 yahochina 2021-4-9 20:36
这性能都多余上4.0,有辱斯文
引用 F-枫华 2021-4-6 17:43
980 PRO的驱动没打官方的,WIN10自动的那个对性能发挥不全
引用 su27_jx 2021-4-6 14:40
散热片太薄了吧?
引用 好球男 2021-4-6 08:49
说白了就是3.0的价格 比3.0略强一点,这玩意适合570那种4.0通道多的主板,550 还是太平点 970 850算了,UNIFY除外
引用 Alienxzy 2021-4-5 22:57
大s颗粒也太勇了吧
引用 粉肠 2021-4-5 22:39
略显尴尬,跑4.0模式下,只有2/3的性能,,,太弱了
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-4-5 11:44 , Processed in 0.007814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
