ASRock Z590 PG Velocita 评测
2021-4-10 20:41| 发布者: nApoleon| 查看: 31753| 评论: 12|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: “华擎自古出妖板”这貌似也是大多数人对华擎主板的第一印象了. 现在拿来评测的这款主板是Z590 PG Velocita,属于Phantom Gaming”幻影电竞”系列划分出来的高端产品,主打性能,而Velocita则表示无与伦比的游戏体验 ...
华擎(ASRock)Z590 PG Velocita的外包装.
内层包装则是工业环保风格的素皮纸盒.
配套附件方面除了说明手册和说明书外, 本次还新加了一版彩印Logo与线材标签贴纸.
基本附件方面则只有两条SATA线,无线网卡天线和配套主板接口数量的M.2螺丝与铜柱.附加了两条魔术扎带, 一个配套主板型号的PCB缩印钥匙圈, , 一个USB2.0拓展和一套显卡托盘.
USB2.0拓展.
钥匙圈为PCB制, 背面印有系列Logo.
配套的显卡托盘则是需要与主板一同通过主板标准安装位螺丝固定到机箱上.
主板正面为黑红经典配色.
较为简洁的主板背面.
主板后窗的接口,从图中左起分别为HDMI+ DisplayPort 1.4;2 x USB 2.0+2 x USB 3.2 (雷电游戏接口:来自两个不同控制器接口,降低鼠标/键盘的抖动延迟);4 x USB 3.2+2 x RJ-45 网卡接口;2 x 天线端口;1 x USB 3.2(A+C);3.5音频*5+数字光纤.
后置接口上方覆盖配有ASRock Logo的上盖, 但并非作为供电模块散热片的一部分.下方包裹的散热片才是负责该侧CPU供电的Dr.MOS散热用. 与传统独立 MOSFET 相比,它可以智能为每相电源提供更高电流,从而提供更好的散热效果,更长的使用寿命和优异的超频性能.
另一侧CPU供电的散热片,与下方的60A高效电感和Dr.MOS接触.从正面观看较为宽大.
散热整体.
M.2存储预装的散热片和显卡钢制插槽.
带有灯光特效的芯片组散热片.
靠外侧的M.2存储预装的散热片.
全板默认装饰灯效展示.
全板覆盖全家福. 简易但扎实的银白色铝合金制散热片.
内侧和I/O上盖侧的灯标则是采用独立子板以保证显示效果.
正面无遮盖全貌.固态电容采用Nichicon 12k 黑色电容.
Intel Socket LGA1200 CPU插座, 完整支持第10与11代酷睿.供电为14相.
主板CPU外接供电为8+8.
四条DDR4内存插槽, 搭配第11代酷睿i5/i7/i9时最大支持标称DDR4 3200MHz, 128GB(4*32GB), 标称超频支持4800MHz级.
1相内存供电.
扩展插槽仍然是经典布局, 采用钢制插槽. 配置为2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1.
当CPU 直源网络关闭时(默认设置):
第 11 代 Intel® Core™ 处理器 - 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3/PCIE4: 单插槽 Gen4x16 (PCIE1); 双插槽 Gen4x8 (PCIE1) / Gen4x8 (PCIE3); 三插槽 Gen4x8 (PCIE1) / Gen4x8 (PCIE3) / Gen3x4 (PCIE4))
第 10 代 Intel® Core™ 处理器 - 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3/PCIE4: 单插槽 Gen3x16 (PCIE1); 双插槽 Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3); 三插槽 Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen3x4 (PCIE4))
当CPU 直源网络开启时:
 第 11 代 Intel® Core™ 处理器 - 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3/PCIE4: 单插槽 Gen4x8 (PCIE1); 双插槽 Gen4x8 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3); 三插槽 Gen4x8 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3) / Gen3x4 (PCIE4))
第 10 代 Intel® Core™ 处理器 - 3 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3/PCIE4: 单插槽 Gen3x8 (PCIE1); 双插槽 Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3); 三插槽 Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3) / Gen3x4 (PCIE4))
M.2存储接口.
一共三个M.2存储接口.
前置USB 3接口. 包括一组传统19-pin(支持两个USB 3.0)和一组Type-C(支持最新的USB 3.2 Gen2 x2).
USB2.0拓展接口.
六个芯片组提供的SATA 6Gb/s.位于主板侧边, 侧向摆放.
主板带有LED 电源按钮和LED 重置按钮.
板载额外的RGB灯条接口. 位于顶边角和底边两处位置, 每一侧均提供5V 3-pin ARGB和12V 4-pin RGB各一个.
带 LED 的 Dr. Debug.
核心与核显每相均搭配一颗SiC654 Dr.MOS.
板载声卡基于Realtek最新的7.1 HD Audio Codec: ALC1220驱动方面搭配Nahimic音效.
板载网卡来自Intel I219V.
Z590芯片组.
PWM控制芯片为ISL69269IRZ是现在很主流的一个方案.
其中前置USB 3.0由ASM1074 Hub转接而来.
板载的BIOS ROM芯片.
来自 Genesys 的 GL9950,用于前置 Type-C 的信号增强.
PI3DBS16412ZHE 是一颗 PCIe 4.0 的切换器,用于通道分割.
无线模块则是标准的垂直M.2插槽搭配素颜的Killer AX1675x + Intel AX210.
支持最新的WiFi 6E(6GHz频段).
引用 稳如老狗kdog 2021-4-23 19:44
最爱华擎OCF,赶紧来一个测测,可惜咯,D4平台最后的皇帝
引用 chag5 2021-4-16 00:26
官方说法是Killer E3100 2.5G由CPU直接控制,可以降低延迟
火羽: 谁可以解释下,总结那里“CPU 直源网络”?
引用 火羽 2021-4-15 09:00
引用 sakura2384 2021-4-13 12:31
我买的起主板 买的起CPU ,可真的买不起显卡了
引用 句号男 2021-4-13 09:46
去年双11买了一片华擎的B550I的主板 结果内存频率连3600都上不去  XMP都上不去 加电压加时序都上不去
换了华硕的B450I 直接默压就上去了
现在对华擎的好感度直线下降
引用 tuga 2021-4-12 14:59
中规中矩,没什么亮点。最起来上个万兆口呀
引用 reyo 2021-4-11 18:40
板子看着就挺好的,也挺喜欢。目前就是不知道超频要怎么设置,希望出一篇有关超频的文章。
引用 lovetree1225 2021-4-11 17:39
我的B550钢铁传奇搭配3700X 进系统一会就蓝屏 无语了
引用 Alienxzy 2021-4-11 16:10
ALC1220不是最新的了
引用 pc_based 2021-4-11 15:19
ocf啥时候出来啊,等的好急…
引用 后浪 2021-4-11 13:49
内存电压MAX 1.5v是认真得吗...
引用 wjf860522 2021-4-10 22:13
这厚重的装甲,看上去价格不菲
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-2-17 00:50 , Processed in 0.008355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
