MSI MEG Z590 Ace 评测
2021-4-11 16:03| 发布者: nApoleon| 查看: 29627| 评论: 11|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI MEG Z590 Ace评测序言在MSI微星主板产品的布局中, MEG系列是定位最高端的系列. 这除了广为人知但往往以E-ATX板型出现的Godlike(超神)外. 在标准ATX板型中, Ace(战神)又是这一系列中定位最高的一款. 而本篇评测的 ...
带拎手的彩印纸盒包装, 封面图案展示产品最具标志性的外观一角.
包装背面罗列产品主要特点和背部I/O配置表.
附件: 四条SATA, 配套的主板RGB氛围灯扩展接口的延长线 (一12V 4-pin一分二, 一条5V 3-pin和一条Corsair RGB), 配套数量的M.2螺丝, 配套的无线网卡天线.
说明书, 标签贴, Logo贴和其他手册与宣传页.
作为顶级系列也附带了其他实用工具组. 包括一个收纳式清洁刷, 一套钥匙型螺丝刀和一个金属外壳, 内置主板驱动和配套软件的U盘.
主板正面. 标准ATX板型. 设计风格相较一年前的400系列又有了极大变化. 当初Z390时代夸张的无限反射灯效更是一去不复返.
主板背面.覆盖大面积背板.
背板上的龙图腾装饰.
Ace字样的标注.
以三角组成的主题纹路装饰印花.
各种安规认证以及多卡特性丝印均列于背面.
8层PCB标注与展示.
后方I/O. 采用一体式挡板, 暗金色文字标注. 和上代一样已经舍弃了曾经沿用数年的定制红黑接口组与发光LAN口. 包括Clear CMOS按钮和用于无U刷新BIOS的Flash BIOS按钮, 四个USB 3.0(蓝), 两个USB 2.0(黑), 两个USB 3.1(红), 一个核显输出的HDMI(搭配11代CPU支持HDMI 2.0), 一个2.5Gb LAN网口, 一组Wi-Fi 6E无线网卡天线连接端, 板载Thunderbolt 4接口组合: 包括两个USB Type-C(支持TB4 40Gbps, USB 3.2 Gen2 x2 20Gbps, 5V/3A充电和兼容DP视频输出)和两个mini DP-in. 音频输出口仍是5个3.5mm搭配1个S/PDIF光纤的经典组合.
I/O上盖装饰为全新的三角底纹搭配线框勾勒的龙图腾灯标, 以及金色的名称标注.
板载音频模块位置上盖. 同样以金色文字标注方案名. 本代Z590 Ace上板载的方案已经升级到了MSI的Audio Boost 5 HD.
带热管的CPU供电模块散热.
足够的高度与尺寸搭配充分的侧面开槽保证了散热器的规模和面积.
主体部分亦被配有斜切线条饰纹的散热覆盖.
M.2散热片组合.
芯片组散热片.主题设计纹形成的装饰网搭配全新的灯标.
板载大尺寸的开机和复位按钮, 方便操作.
侧面板载数字式侦错指示器, 简易自检灯和电压测量点.
正面覆盖物全家福.
底面.
预装导热垫的M.2散热片. 固定螺丝均为连体设计, 不易掉落, 拆装方便
芯片组散热片.
与接口I/O上盖连体的CPU供电模块散热. 两段散热片之间添加热管以均衡发热.
MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触.
背板.
CPU供电模块位置贴有导热垫, 使这块金属背板亦辅助于散热.
全板正面无遮盖全貌:
Intel Socket LGA 1200 CPU插座, 支持第10代和第11代Core CPU.
双8-pin CPU供电接口.
16+2+1相(核心+核显+SA)供电.
供电的PWM主控为ISL69269.
供电模块背面.
核心供电通过倍相器达到16相.
核心供电MOSFET每相搭配一颗ISL99390 (90A).
核显供电MOSFET每相搭配一颗RAA220075 (75A).
四条DDR4内存插槽, 搭配第11代Core标称支持最大128GB(4x 32GB), DDR4-3200内存, 支持双通道和XMP. 最大超频支持DDR4-5600级别, 根据官方标注对应于1DPC 1R(即一般单条单面)下的情况.
1相内存供电.
扩展插槽: 三条PCIe x16, 均加固包边, 靠内侧的两条为CPU提供, 使用第11代Core时可支持PCIe 4.0, 支持x16 + x0/x8 + x8两种分配模式. 最外侧一条为芯片组提供, 最大支持PCIe 3.0 x4模式. 此外还提供两条芯片组的PCIe 3.0 x1插槽.
板载M.2存储插槽, 对应2280位置螺丝孔旁均丝印标注支持的设备类型(PCIe或SATA), 不易漏看也方便用户判断兼容性.
最内侧一条为CPU提供, 仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 且只有搭配第11代Core CPU才可使用. 支持2242/60/80/110四种尺寸规格.
中间的两条M.2接口为芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA两种类型. 均支持2242/60/80三种尺寸规格. 标记M2_2的接口使用 SATA型M.2 SSD时会占用标号SATA2的普通SATA接口. 标记M2_3的接口无法和标号SATA5和SATA6的普通SATA接口同时使用.
最外侧的M.2仍为芯片组提供, 只支持PCIe(最大3.0 x4)类型. 均支持2242/60/80三种尺寸规格. 使用时, 最外侧的标准PCIe x16插槽只能以最大3.0 x2模式使用.
六个SATA 6Gb/s, 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. 再次提醒部分接口会因芯片组限制与M.2互斥.
紧挨的是侧向摆放的前置USB 3.0接线座, 支持一组(2个)USB 3.0
Z590芯片组.
前置USB 3.1 Type-C接线口.
双BIOS切换开关和板载灯效快速开关.
板载RGB接口. 底边位置提供一个12V 4-pin RGB一个5V ARGB.
顶边位置提供第二个5V 3-pin ARGB和一个Corsair 5V 3-pin ARGB接口.
板载独立时钟发生器提高BCLK调节范围和精度.
板载双独立BIOS.
板载音频方案为Audio Boost 5 HD, 基于最新的Realtek ALC 4082 Codec. 相比前代顶级的ALC 1220, Playback格式支持从最高32bit/192Hz提高到了32bit/384Hz.
再搭配一颗ESS SABRE9018Q2C DAC. 类似的组合已经被包括MSI在内不止一家板厂在过去的高端主板上证明了效果和市场反响.
板载的Intel I225V 2.5Gb LAN控制器. 提供一个2.5Gb LAN有线网口.
提供HDMI 2.0输出的IT66318FN和将后置USB 3.0扩充为4个的ASM1074 USB 3.0 Hub.
Wi-Fi模块和Thunderbolt 4均以独立子卡的形式板载.
前者更新为最新支持Wi-Fi 6E (支持6GHz频段)和蓝牙5.2的Intel AX210. 不过目前无论是系统还是国内的网段分配都只允许当普通Wi-Fi 6网卡使用.
Thunderbolt 4模块. 采用JHL8540主控. 双PCB直出接口. 提供两个USB Type-C(支持TB4 40Gbps, USB 3.2 Gen2 x2 20Gbps, 5V/3A充电和兼容DP视频输出)和两个mini DP-in.
引用 Shawn_Xing 2021-4-21 09:36
brokenchina: 微星的那个小破龙,几乎是阻碍我买微星产品的唯一理由。
我个人也觉得那个龙的logo有点土,可能国外觉得酷酷的吧 但是说实话 rog的眼睛也是不咋地 只是不土而已 。。
引用 Shawn_Xing 2021-4-21 09:34
dangfa: 双显卡早就没人玩了,你还搞3个显卡槽!槽多也就算了吧,最底下那个槽压根用不了,显卡至少是双槽厚度,直接难为死机箱了!且所有rgb灯供电都在底下,要rgb就必 ...
那是你用不到而已。举个栗子 声卡 采集卡  ssd 可能还有我压根没听过的其他pcie的设备。
引用 专玩便宜货 2021-4-15 09:42
相比于技嘉的肥皂LOGO,我觉得微星的龙还能接受。。。
引用 dangfa 2021-4-14 23:30
双显卡早就没人玩了,你还搞3个显卡槽!槽多也就算了吧,最底下那个槽压根用不了,显卡至少是双槽厚度,直接难为死机箱了!且所有rgb灯供电都在底下,要rgb就必须抛弃底下显卡槽。完全看不懂的设计!
引用 brokenchina 2021-4-14 20:42
引用 神月妍妍 2021-4-12 15:26
ACE对位的是M13H吧
引用 manson520 2021-4-12 13:24
还能再丑一点么~~~
引用 中关村村长 2021-4-12 09:44
确实是!显卡也一样。
jhkxkxk000: 微星什么时候能重新设计一下这条龙 真的太土了
引用 Takukou 2021-4-11 21:19
ace的1DPC 1R是两根单面
引用 jhkxkxk000 2021-4-11 19:24
引用 reyo 2021-4-11 18:39
板子看着就挺好的,也挺喜欢。目前就是不知道超频要怎么设置,希望出一篇有关超频的文章。
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-19 00:55 , Processed in 0.008889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
