ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX 评测
2021-4-13 19:43| 发布者: nApoleon| 查看: 38269| 评论: 16|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然11代Intel CPU的架构和单核性能还是比10代做出了一些改良,但相同的插槽不禁让人想起Z370与Z390.果然Z590的各种型号主板,在Z490主板的小幅度改进下就很快来到了大家的面前.虽然板厂都知道Z590的生命周期并不会太 ...
外包装,对比上一代主要增加了灰色的斜切部分和镭射的ROG败家眼Logo.
ROG祖传的开箱欢迎仪式.
说明书,驱动光盘,感谢卡,贴纸,以及钥匙扣.
线缆部分,8根给足的SATA线,WiFi天线,RGB灯带延长线,3根测温线,跳线连接器以及M.2螺丝和胶垫.
稍微特殊一些的附件,已经成为高端ROG主板标配的DIMM.2卡和新设计的显卡支架.
根据说明书,除了可以充当显卡支架,还可以让用户用来按压PCIe插槽的卡扣.对于卡扣比较难处碰到的主板来说还是很有用的,比如这块M13A.
完全展开后的样子.
底部是一颗强磁铁,让支架固定在机箱电源舱盖上,类似于ROG太阳神结构的机箱都可以通用.
吸附安装在机箱上的样子.
主板正面,外观还是较大程度上延续了上一代M12A的风格.
以往的ROG主板,声卡屏蔽罩在出厂时并没有保护膜,这一次终于加上了.
主板背面,无背板.
依旧是异形PCB设计.
背部接口,集成式挡板.总共包括4个USB 3.2 Gen1,6个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型),1个2.5G LAN口,5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线,CMOS清除按钮以及BIOS 一键升级按钮,还有极限超频时候用得到的PS/2键鼠接口.不过不知道为何没有配备USB 2.0接口.
I/O接口上方的盔甲兼散热片.
CPU供电散热.
其实主板的CPU供电散热片和M12A几乎完全一样,仅有这部分M.2散热片不同.
结构与M12A完全相同,仅是铣出的银色亮面位置和装饰贴片不同.
上面一部分为M.2 SSD散热,而下面一部分则是CPU供电散热片的延伸,为SA和IO供电散热.
PCIe 4.0时代的SSD发热量巨大,散热片块头也十分惊人.
拆掉散热片后露出的M.2插槽.为了进一步增强散热性能,华硕也给M.2 SSD加上了散热背板.
感受一下厚度.
顶上的APEX字样为直接铣出,并非贴纸.
来到下半部分,整个造型还是与M12A有些相似.
斜向的线条与发光ROG Logo.
M.2散热片上的凹槽,用以增加散热面积.
拆下M.2散热片.
同样带有散热背板.
散热片仅为M.2 SSD服务.
而剩余的这部分便是芯片组散热片.
上一代M12A上的SATA区域是可以让用户掰下的PCB,而这一次M13A改成了一块亚克力铭牌,如果用户有兴趣的话还可以自行定制,默认为ROG字样和台北总部的GPS坐标.
主板灯效实拍.
铭牌和芯片组Logo的效果意外地不错,比较有立体和层次感.
拆下所有的散热片和盔甲.
CPU供电散热片.
通过一根热管相连.
芯片组散热片.
拆掉覆盖件后的主板.
Intel LGA 1200插座,支持10代与11代酷睿处理器.
18相CPU供电,无核显供电.
剩余4相SA和I/O供电.
PWM芯片为Renesas的ISL 69269,华硕也是利用的这颗PWM芯片的特点,直接用满3路输出.
MOSFET使用90A的Renesas ISL 99390.
双8-pin CPU电源接口,为了应付这一代CPU的高功耗.
2条DDR4内存插槽.标称支持最大64GB(2x32GB)的DDR4-3200 ECC & non-ECC,un-buffered内存,支持双通道和XMP.超频支持度由于官网没有吧标出而暂且未知.一旁的DIMM.2接口支持安装DIMM.2扩展卡,扩展卡上可以安装2个M.2 SDD,2个插槽分别支持SATA+PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x4模式.
2相内存供电.
扩展插槽,1条PCIe 4.0 x16(最大x16),1条PCIe 4.0 x16(最大x8),1条不封尾的PCIe 3.0 x4(最大x4).
8个SATA 6Gb/s接口(6原生,2转接).
一颗ASMedia ASM1061芯片负责转接出额外的2个SATA 6Gb/s接口.
1个前置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口位于24pin接口下方.
ASMedia ASM3142 USB主控.
一组USB 3.0接针.
1号M.2插槽,支持2242/2260/2280规格的PCIe(最大4.0 x4)设备.
2号M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110规格的PCIe(最大4.0 x4)设备.
Intel Z590芯片组.
主板右上角,各种电压测量点和极限超频所用的开关,以及开机与FLEX KEY按钮.
往上一点则是2位DeBug灯以及RGB灯带接针.
全速风扇接口,方便在超频时候保证散热.
提供一键刷写BIOS的芯片.
Nuvoton NCT6798D Super I/O芯片.
华硕TPU芯片.
声卡部分使用Realtek ALC 4080 7.1 HD Audio Codec.
主板右下角,一些跳线和水冷传感器接线,还有雷电4接针.
3个USB 2.0接针,以及侧躺的PCIe辅助供电,采用6pin接针.
AURA灯效芯片.
双BIOS芯片.
Pro Clock II时钟发生器.
提供华硕NODE接口功能的HydraNode芯片.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片.
CPU风扇接口.
LN2模式开启方式为跳线帽+接针,不采用开关也是为了防止用户误操作.
Intel I225-V 2.5G网卡.
Intel AX210无线网卡.
引用 gangtuo90 2021-5-17 18:54
ROG跟良心无关,设计就是好看,跟实用也无关。。
引用 DiamondBall 2021-4-15 22:12
elfonice: 这个PCI-E4X设计就很迷, 不封口设计 方便插16X本意是好的, 但是后面的装甲造型就不能注意点,看图想装16X卡就必须两片装甲全拆, 明明三角形的那片M.2散热盔甲 ...
这种乌龙已经很多代了,习惯就好
引用 Chcherish 2021-4-15 22:04
新的显卡支架不知道马云卖不卖
引用 arion 2021-4-15 15:08
m13e不算主板吗?
lzvsht: 至今ROG M13系列里就只出了HERO和这个APEX两款主板,而且也没看到官方对后续产品的宣传。再加上传闻年底就要出12代酷睿和新一代芯片组……看这意思,M13系列不会 ...
引用 elfonice 2021-4-15 09:18
明明三角形的那片M.2散热盔甲 角收一点就不用拆除了
引用 zy_zlj 2021-4-15 09:05
没啥必要出了,没显卡,而且下代u又换接口,玩个毛
引用 ProphetHD 2021-4-15 01:17
traboo: 背面只有一个Type-C接口,对于电商仓库人员还是不够用,外接设备太多
电商仓库用这板子啊?那你可真牛
引用 utabll 2021-4-15 01:00
居然不用EATX版型了
引用 dangfa 2021-4-14 23:37
被咬掉的那一块看的真别扭!虽说用不上那么多sata,但是你既然提供了那么多接口,难道就不考虑下sata线打架吗?显卡都买不起了,你还把显示输出接口给砍了,真心是烧钱得很啊
引用 lzvsht 2021-4-14 17:36
至今ROG M13系列里就只出了HERO和这个APEX两款主板,而且也没看到官方对后续产品的宣传。再加上传闻年底就要出12代酷睿和新一代芯片组……看这意思,M13系列不会是就只打算出这么两块板子吧?
引用 traboo 2021-4-14 15:35
引用 翰墨留香 2021-4-14 15:13
不是周杰伦: M2是双层堆叠么?插两条散热没问题么?...ASUS现在设计越来越大胆了
没有堆叠啊
引用 zuxocg 2021-4-14 11:00
好看,艺术品……
引用 cwl1990 2021-4-14 10:20
等一波ROG M13EG的评测
引用 cuiy27 2021-4-14 04:20
3组USB2.0接针是不是依旧只支持拓展5个USB2.0口啊,之前装M12A的时候踩过一次雷
引用 不是周杰伦 2021-4-13 21:32
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.009597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
