Fractal Design Meshify 2 Compact Light Tempered Glass 评测
2021-4-19 19:29| 发布者: nApoleon| 查看: 66582| 评论: 23|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 大多数PC DIY玩家对于机箱的体积比较敏感,但是对机箱的扩展性要求也不低,这似乎是一对相矛盾的要求,但是有不少的玩家钟意于这种紧凑型的ATX机箱,不少厂商在这一领域也大秀肌肉,今天来到CHH评测室的就是Fractal Desig ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X @3.8GHz
显卡: TUF GAMING Geforce RTX 3080 O10G
主板: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x2
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM x1
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.95.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.38.0
        Furmark 1.25.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试,待机温度为双烤后待机10分钟的温度.
机箱前部的一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向内进风,机箱风扇安装在机箱顶部和后部,转速定在约800RPM,顶部风扇向上出风,后部风扇向后出风.
待机温度CPU在31度左右,GPU在31.4度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为65度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到61.6℃,最高频率为1560MHz,风扇转速最高约为1881RPM和1883RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为66.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为63.2℃,最高频率为1635MHz,风扇转速约2016RPM和2014RPM.
引用 kncos 2021-7-20 16:45
qw199456: 机箱的售后是啥????
售后有的,,侧板钢化玻璃裂了,联系客服,免费给发了一个新的,邮费都没出
引用 qw199456 2021-4-25 08:18
山上石: 据说这个牌子的机箱质量很差,还没售后。
机箱的售后是啥????
引用 Gentiana 2021-4-23 13:12
M2C做工用料缩水严重,完全已经倒退到两三百级别了,买了一个主板铜柱螺丝孔都没攻好,退了
引用 拉格朗熊 2021-4-21 17:00
刚装了个D7C,侧板快拆感觉没球用,没迎广那种侧板用着顺手,而且快拆的锁扣也容易坏,走线口对主板上侧向的usb3.0插口不友好,电源位开口尺寸冗余不大,装的时候电源容易和机箱刮蹭。相比之前的Define C,做工和结构强度略有提高,喷漆牢固程度有待观察,当然整体来说还是对不起那个高价。没变的是翔一样的售后和配件价格,紧凑型ATX机箱偏少,加上非侧透和做工的要求就没什么可选了,D7C算是矬子里面选大个。
引用 孤雁南飞 2021-4-21 09:07
指出一个点,前部风扇是可以安装下1个140+2个120的,我现在就是这么装的
引用 ATDpF 2021-4-20 23:23
玻璃都薄到只有3mm,评论里面还有人说是见过最好的,台湾省北欧县瑞典镇的品牌水军这么厉害了?是1450的出来捞副业了?
引用 杨威利 2021-4-20 19:54
审美不一样  材质一般、做工没看出有多精细、设计普通   怎么看都没觉得好 哈哈哈哈哈
引用 tutuyaya 2021-4-20 17:41
机箱能有啥售后,
我买个了define C. 有一点糟糕的是ATX板子上不了240水冷。顶部肯定不行前面居然上了连304mm的3风扇显卡都放不了
引用 inman2008 2021-4-20 17:08
在等白色
引用 jmuweb 2021-4-20 15:31
还以为是千篇一律的结构,没想到还是有创新的,顶部可拆这个好评。
引用 7970Raymond 2021-4-20 14:27
在用DEFINE 7 compact,新版的这个背面免工具侧板是最脑残的设计没有之一。承力能力极差,基本上背线稍微不整齐一点就合不上了。为了省掉拧螺丝的一点点时间让用户多花一小时整理背线,典型的捡芝麻丢西瓜。
引用 calorie 2021-4-20 14:25
前部三风扇进风,显卡兼容长度更长.顶部240冷排+后部出风.,这样是不是比较好?
引用 cmj1b 2021-4-20 13:06
在m2c,m2,d7c,d7之间考虑,头都快晕了
引用 fansirs 2021-4-20 11:24
感觉e-atx也勉强能丢进去
引用 sun1a2b3c4d 2021-4-20 08:26
据谁说?
引用 至尊寳 2021-4-20 07:40
感觉和银欣拉法R1挺像,我现在用的就是R1,前进风愣塞一个360水冷,顶部2个140出风,后120出风,挺好的。看起来和这个结构是一样的。
引用 lq0426 2021-4-20 00:09
最近刚把机箱换成这个型号了,说起来个人感觉这是我用过的包括海盗船、追风者、TT、酷冷、联立、NZXT等千元以上的机箱里做工最好的,粗看这个机箱并不豪华,实际拆装的时候会发现所有部位都很顺手,所有细节都很到位,到处都是严丝合缝的,散热效果也很好。我选的黑色机箱加深色玻璃,只保留了NZXT最新的LCD水冷和幻光戟内存灯光作为点缀,个人感觉很满意。
引用 山上石 2021-4-19 22:40
据说这个牌子的机箱质量很差,还没售后。
引用 from2002 2021-4-19 22:27
非常看好这个短风道且低调的效能机箱,占用空间也恰到好处,一早儿就想弄一个放办公室用,今天终于在海鲜市场淘了一个,希望安全到达.
引用 zivers 2021-4-19 22:06
这箱子我觉得风冷不错
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-6-18 16:40 , Processed in 0.008328 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
