查看: 80589|回复: 142
[掌设] 2021真香空气本 联想拯救者R9000K RTX3060 Laptop开箱
发表于 2021-4-21 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这几年联想不知道是不是打了鸡血,各类笔记本机型在同价位的配置能拉满的都给你拉满,性价比贼高。但受制于疫情和近期挖矿潮流的影响,导致现在的电子产品不是价格极高就是买不到。今年联想发布的R7000P、R9000P和R9000K三款特别香的游戏本也是一机难求,海鲜市场的贩子们各种加价也是让人望而却步。然而我的欧皇体质爆发!!!抢到一台R9000K 的3060版本,本来想冲着RTX3080款去的,结果到点到只剩下了3060版,真的是原价买到就是赚到!
联想的首发阵容
配置
CPU:AMD Ryzen R7-5800H 8核16线程
内存:16G DDR4 3200MHz
SSD:1TB PM981a NVMe
显卡:RTX3060 laptop 130W
屏幕:16英寸2560x1600 165Hz 3ms G-Sync和FreeSync支持 500尼特 IPS雾面屏 DC调光 100%sRGB
开始开箱!
箱子不大,但是分量挺足,前几代拯救者的外箱也基本延续了这个包装风格。
侧面的配置一览
预装家庭正版office,基本上都是现在的笔记本标配了。
打开外箱,内部是一个更小的盒子,满满的拯救者风格。
内部有一张标注了各种快捷键功能的纸,功能如下:
Fn+Q 切换笔记本性能模式
Fn+R 切换屏幕刷新率 60Hz、165Hz
Fn+4 睡眠模式
Fn+U 背面接口指示灯开关
Fn+L  A面小Y灯效开关
Fn+空格 切换预设灯光模式
Fn+方向键上下 调整键盘灯光亮度
三包凭证和贴纸等没什么卵用的东西。
机器本体现身——左上Lenovo,右下拯救者logo,个人感觉去掉一个会更加简洁一点。R9000K的A、C、D面都是金属,质感挺不错。
给拯救者logo来个特写,O这里的Y通电后会发光。
底部散热区域非常密集的散热孔,后面经过实测,温度控制挺不错的。
和上一代Y9000K很相似的外观,这次AMD首发R9000K,看来今年11代Intel的Y9000K应该也不远了。
全尺寸键盘,手感中规中矩还算可以,全高方向键给个好评。
机身支持单手开合,轻松180度打开,不过感觉这个功能还是商务本上比较实用些。
左下角AMD和NVIDIA的信仰标
右下角又是Lenovo的logo
左侧一个Type-C(支持视频输出)和3.5mm二合一接口
右侧只有一个Type-C接口和一个摄像头开关
背后接口为RJ45、Type-C(支持100W PD充电)、USB3.2 Gen1 x3(其中一个支持关机对外充电)、HDMI2.1和充电口,接口非常齐全,基本上把市面上能见到的接口都做上去了。
侧面看过去相当轻薄
居中的logo和电源键
开机键盘立即亮起RGB的循环灯,还有边缘一圈的RGB氛围灯,R7000P和R9000P都只有单色灯。
背后的指示灯也会亮起,晚上使用比较友好
RGB灯据联想说是和海盗船合作的,iCUE灯效很酷炫。不过我个人对光污染不感冒,喜欢调成全白的灯。
背面出风口处也有RGB灯,简直了~
A面小Y亮起的RGB灯
16寸英寸的16:10 窄边框和窄下巴要给个大大的好评,今年的笔记本主流尺寸可能都会普及16:10,已经发布的联想小新Pro14、Yoga 14s、ThinkBook 13s还有ThinkPad X1 Nano都是这个比例,整机大小不变的情况下,可以塞下更大的屏。
屏幕边框比较窄的情况下还是塞下了一颗摄像头,旁边是Tobii Horizon的头部追踪指示灯。
把MacBook Air M1和R7000 2020拿来对比一下~
机身对比,R9000K整体还是要比P薄上不少的。
触摸板也是R9000K的更大一点,手感也更好
丧心病狂的300W砖头适配器,还是联想专用的方形接口,和iPhone 12 Pro Max对比一下。
输入100-240V 50-60Hz 4.5A
输出20V15A 300W
R9000K本机重2.5KG,加上适配器以后达到了3.5KG,真就习武之人专用本
简单拆个机~
由于底壳也是金属,导致拆机的时候比之前塑料的R7000要难拆的多,非常牢固。
拆下后可以看到超大的均热板,主板占据了大概三分之二的机身,布局合理。
80Wh的电池,可以应个急,想玩游戏还是离不开适配器。
左侧屏蔽罩上有散热条,拆除后有一个NVMe的M.2硬盘空位,支持2242和2280长度的SSD。
双通道三星DDR4 8G 3200MHz内存 4BG双面颗粒
标配的三星1TB PM981a NVMe固态硬盘
AX200的WiFi 6网卡,也是现在主流笔记本的标配网卡了。
真实逼死强迫症,要是把3个USB做到一起多好。
空余的M.2位置上了一块闲置的970 EVO Plus 500G,反正空着也是空着,不如也插上了。
RGB灯条绕着机器转了一圈
R9000K相比R7000 移除了SATA硬盘位并增大了电池容量,散热改成了均热板,散热片更密集,多增加了一个M.2硬盘位,黑化的内存屏蔽罩质感也更好。
测试
BIOS主界面,识别信息很全面,一到手就升级了最新的版本。
联想还在BIOS里开放了显卡超频功能,官方默认核心+100,显存+200,保守一点就按照出厂的超频值就可以了。
常规项目Master Lu是必须要有的~
CPU-Z可以完美识别,GPU-Z部分参数没法识别,看人家RTX3070 laptop都可以识别完整了,3060居然还不行。超频后的数值GPU-Z也可以识别到。
CPU-Z的测试中,基本和桌面i7-10700看齐。
丧心病狂的国际象棋跑到了3W多分,不得不感慨CPU发展的迅速,记得当年E3-1230 V2那会跑的1.2W分已经感觉不得了了。
R7-5800H的AIDA64缓存内存测试,延迟还是略逊于Intel。
硬盘不知道是不是翻车了,这才刚开机两三天,写入和读取量居然有那么多,在贴吧和CHH也都有人反应有一样的情况,等一个大佬回复~
补充个AIDA64上的硬盘信息,与CrystalDiskInfo的写入量基本一致,19年买的970 EVO Plus也不过这么点写入
PM981a和970 EVO Plus来个PK~
缓内速度和缓外速度,感觉也还可以?
CinebenchR15、R20、R23跑分
Fn+Q开启野兽模式后,R7-5800H单烤FPU,80W性能释放,符合官方描述,也比较凉快。
RTX3060 Laptop单烤GPU,130W性能释放,符合官方描述,动态功耗控制115W+15W,温度70°左右,令人满意。
CPU和GPU双烤,此时CPU为50W,GPU为115W,整机温度76℃,温度控制能力很出色。
3Dmark各项跑分
野兽模式待机功耗约45W
双烤时在安静环境下噪音约52分贝左右,整机功耗约220W,有几次突发上240W,看来联想给的300W适配器还是有必要的,留有比较足的余量,上一代最大230W的适配器明显不够用了。
内置软件
这次联想发布的三款拯救者都支持独显直连模式,延迟更低,性能更好,需要在联想自带的电脑管家中调整,另外还支持开启OD进一步降低显示屏响应时间。
切换到经典模式的电脑管家,有个定制开机画面的功能也挺有意思。
海盗船的iCUE灯效控制面板,灯效需要配合这个软件调整且必须设置开机启动,默认就只有显示初始的螺旋彩虹预设效果。
Tobii这个软件我觉得挺有用的,会配合摄像头检测你是否在电脑前,人一走开显示器亮度会自动调到最低,靠近又会自动恢复,另外还可以实现自动锁定Windows或者模糊屏幕的功能。
HDR
       R9000K上的这块HDR显示屏,最高500尼特。完美解码中设置POTplayer,使用LAV+MADVR播放4K HDR电影,还完美杜比视界。500尼特在这台本子上是真的亮,看的都差点亮瞎眼了,在普通显示器上播放同一个片源完全是两个感觉。屏摄了几张,摩尔纹请无视吧。。仅做了裁剪操作无调色,实际肉眼观感更赞,这个本子也将成为我的电影专用机~
游戏测试:
简单测测我经常玩的战地、地平线等游戏,分别设置全高和我日常设置的特效等级对比。
战地1自定义特效
战地1全高特效
战地5自定义特效
战地5全高特效
地平线4自定义特效
地平线4全高特效
古墓丽影9全高特效
热血无赖全高特效
总结:
      这台R9000K我个人还是挺满意的,外观精致,性能释放很强大,价格合理(前提是能原价买到),屏幕素质也在游戏本里是第一梯队,最大的遗憾就是没有抢到RTX3080的版本。
缺点也有,大致总结如下:
1、我到手的版本固态写入量较为异常——在没有得到大佬指点前,我自认为这算是一个较为明显的缺点;
2、音箱外放表现比较一般。我盲猜联想对这个音箱也使用了一些不明的技术加成,但我听着不是很舒服,后面还是把这个音效给关闭了。用了这么久,我个人始终觉得在我用过的笔记本中只有MacBook Pro的15和16寸音箱是最棒的,没有之一;
3、最大的缺点——那大概就是原价买不到了。这个版本,海鲜市场的黄牛们都加了2K卖,RTX 3080版本更是离谱都要价到2.4W!我只能期望日后厂商能够尽快恢复产能,不要发生各类火灾发大水啥的,也请矿老板们手下留情吧~
4、BIOS里显卡超频后联想电脑管家必须开机启动,否则超频设置不生效。
    据称首发的部分一批机器中出现了低负载电流啸叫声,还有个别屏幕坏点亮点的问题,我这台运气比较好都没有遇到,如有遇到此类问题的朋友也可以跟帖回复一下。
审核鸣谢@nenesan
参与人数 5邪恶指数 +120 门户文章 +1 收起 理由
pupil + 10
zdd + 10 666
jtya + 20
tenshow + 80
发表于 2021-4-21 17:26 | 显示全部楼层
先顶在看
 楼主| 发表于 2021-4-21 17:27 | 显示全部楼层
手速真快啊
发表于 2021-4-21 17:28 | 显示全部楼层
这些年不是白过的
发表于 2021-4-21 17:41 | 显示全部楼层
富米快乐本
发表于 2021-4-21 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
大米佬真富啊
 楼主| 发表于 2021-4-21 17:54 | 显示全部楼层
途锐哥才是富的流油
发表于 2021-4-21 20:54 | 显示全部楼层
楼主,望解答一下。
RGB灯,能不能设置开机不启动,或者开机就白光即可。不然会议室一启动,迪厅既视感~~~~
 楼主| 发表于 2021-4-21 21:38 | 显示全部楼层
zjcan 发表于 2021-4-21 20:54
楼主,望解答一下。
RGB灯,能不能设置开机不启动,或者开机就白光即可。不然会议室一启动,迪厅既视感~~~~ ...
可以的 直接FN加空格或者方向键下关掉就行
发表于 2021-4-21 21:44 | 显示全部楼层
海鲜市场要加到8700才有得交易
发表于 2021-4-21 22:51 | 显示全部楼层
chiphlee 发表于 2021-4-21 21:44
海鲜市场要加到8700才有得交易
这是r9kk
发表于 2021-4-21 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
抢了两三次没抢到,海鲜市场收了一台,希望能和楼主运气一样好,不然售后麻烦
发表于 2021-4-21 23:22 | 显示全部楼层
我的第一次开机ssd通电次数161,还有个问题,升级最新bios后,打开新加ssd盘符有时候窗口会失去响应。
 楼主| 发表于 2021-4-21 23:49 | 显示全部楼层
海布里学区房 发表于 2021-4-21 23:18
抢了两三次没抢到,海鲜市场收了一台,希望能和楼主运气一样好,不然售后麻烦 ...
联想保修凭序列号就行,不用发票,日期按出厂日期延后一个月开始算
 楼主| 发表于 2021-4-21 23:50 | 显示全部楼层
cfan7777777 发表于 2021-4-21 23:22
我的第一次开机ssd通电次数161,还有个问题,升级最新bios后,打开新加ssd盘符有时候窗口会失去响应。 ...
感觉会不会是识别问题,你这个情况我没遇到过
发表于 2021-4-22 00:25 | 显示全部楼层
硬盘读写速度的测试尽量少做,鲁大师那个貌似一次就写入10多g。不过新机这个写入量绝对有问题,这量差不多是普通用户1年的写入了。不是出厂bug那就是翻新盘了。
 楼主| 发表于 2021-4-22 08:13 | 显示全部楼层
shangwei123 发表于 2021-4-22 00:25
硬盘读写速度的测试尽量少做,鲁大师那个貌似一次就写入10多g。不过新机这个写入量绝对有问题,这量差不多 ...
再怎么做测试也不会写成这个样子
发表于 2021-4-22 08:37 | 显示全部楼层
好吧,9K就更离谱了。。。。。。。。
发表于 2021-4-22 09:15 | 显示全部楼层
对我来说最大的缺点是重和变大了,手持y9000k 2020h 2080smq表示还能战,这个体积暂时没换的欲望,我不想习武。
发表于 2021-4-22 09:40 | 显示全部楼层
这个模具的3060版本有点浪费啊,起码3070起步,不过能抢到已经很不错了
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
能抢到就不错了,还要什么自行车
发表于 2021-4-22 10:20 | 显示全部楼层
今晚抢下3070,抢不到就等外星人M15 R5的2K屏版本
发表于 2021-4-22 11:08 | 显示全部楼层
找京东的人搞了几个3080的必购码 爽歪歪
发表于 2021-4-22 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
真心可以啊 联想这两年的产品真的越来越好
发表于 2021-4-22 11:45 | 显示全部楼层
开机画面还是弄PNG的好点
发表于 2021-4-22 12:26 | 显示全部楼层
最后还是自用了?3080版本不值得购买,3070最香,3060也够用,关键是这个造型+屏幕+rgb+内部设计确实很香。
我海鲜加价买的3060版本屏幕翻车,闪烁花屏,不想换货,怕换回来个啸叫的,直接找售后换了个屏幕 。
啸叫问题我看网上说是硬件问题,但要真是硬件问题,那应该都有啸叫,感觉还是品控的问题,希望后续有解决方案,目前这个刷BIOS调高风扇转速的方法简直就是掩耳盗铃,R9000p也有。
发表于 2021-4-22 12:30 | 显示全部楼层
联想游戏本连个控制台都没有,就弄了个360一样的换肤管家,风扇、功率、超频都不能单独调节,不知道是怎么想的,怕提高故障率?
 楼主| 发表于 2021-4-22 13:00 | 显示全部楼层
jtya 发表于 2021-4-22 12:26
最后还是自用了?3080版本不值得购买,3070最香,3060也够用,关键是这个造型+屏幕+rgb+内部设计确实很香。 ...
我这台安静的环境下空载和满载都试过,没有听到那种高频啸叫声,风扇声音还是挺大的
发表于 2021-4-22 13:47 | 显示全部楼层
玩游戏还是台式机啊
发表于 2021-4-22 13:58 来自手机 | 显示全部楼层
糟糕,是心动的感觉
GMT+8, 2024-12-27 10:36 , Processed in 0.032658 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
