Phanteks P200A 装机展示
2021-4-22 09:00| 发布者: nApoleon| 查看: 11851| 评论: 14|来自: www.chiphell.com
摘要: YouTube频道视频地址:https://youtu.be/fkbVhbyt68Ibilibili频道视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1py4y14749Phanteks P200A 官网链接:https://www.phanteks.com/Eclipse-P200A.html
引用 yyalzm 2021-6-5 09:49
这个机箱适合做nas吗
引用 pcgsf22 2021-5-2 22:47
复古的三叶草: 这样子前面板风扇吹进去的风不是马上被显卡的风扇吹出去了啊?
是有这种问题,不过只要前面板是mesh,进风量大就是正效果。如果前面板封闭,进风量小反而就是负效果了,有还不如没有,比如nzxt h系列就是。
引用 otg_800 2021-4-25 09:49
我觉得追风者这款机型就是接替PK215用的。因为215有点太老了,内部结构也需要优化,特别是无法兼容3槽位的显卡。但是P200A确实对一体水兼容不错。而且秀的也漂亮。不过我还是想装风冷。
引用 nApoleon 2021-4-23 12:37
T3-DiDi: 都这个样子了,为啥不用M-ATX
因为M-ATX已经没出息了,主板,机箱都没厂商用心在做了.
引用 T3-DiDi 2021-4-23 11:48
都这个样子了,为啥不用M-ATX
引用 Tiger5G 2021-4-22 23:23
这个粉色很好看
引用 qw199456 2021-4-22 18:36
这是30L的ITX?
引用 sakura2384 2021-4-22 18:19
一句欧册那,暴露了上海宁的本性啊
引用 nApoleon 2021-4-22 16:35
caichenggang: 结构和IO位置还不错呢,这个系列会有支持大板子的么?
大板子为什么需要这个结构…
引用 caichenggang 2021-4-22 16:14
引用 复古的三叶草 2021-4-22 13:20
引用 临江仙 2021-4-22 12:55
这个结构是最古老的了吧
引用 nApoleon 2021-4-22 11:14
beihea: 这不是普利魔MG210 换壳吗 ...大块头伪itx  明明是matx机箱缺装不下
我之前用210,现在换了这个P200,还是有区别的,比如210没办法塞第二个240冷排~所以P200的确布局架构不是全新,更像是散热继续优化的改进型号,但模具上没有重复,全部重新开模~
引用 beihea 2021-4-22 09:31
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.008326 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
