微星MPG Z590 Gaming Force的外包装. 配套附件方面除了说明手册和说明书外,还附带了彩印Logo和线材标签贴纸. 基本附件方面则有两条SATA线,配套主板接口数量的M.2螺丝与铜柱,三条RGB LED拓展线(1 to 2 RGB LED 拓展线,CORSAIR RGB LED 拓展线和Rain RGB LED拓展线),清洁刷,USB驱动器,装机螺丝刀. 这代微星MPG Z590 Gaming Force主板在外观上做了升级,现在主板的外观越来越华丽了,这款主板也不例外,整体布局依旧是微星经典的设计,在VRM散热装甲处准备了RGB龙魂图案,南桥则是Force标志性LOGO.正面装甲很平整,配色上紫色的点缀很可能让人联想到赛博朋克2077的画风. 主板背面比较简洁. 后窗的I/O接口,主板预装了I/O背板,便于装机.图中左起分别为4×USB 2.0;HDMI+ DisplayPort 1.4;2×USB 3.2Gen1(5Gbps)+2×USB 3.2Gen2(10Gbps);2.5G网卡接口+ 1×USB 3.2Gen2(10Gbps)+1×USB 3.2 Gen2×2(20 Gbps)Type-c;3.5音频×5+数字光纤. 后置接口上方覆盖配有RGB龙魂图案 的上盖,但并非作为供电模块散热片的一部分.下方包裹的散热片才是负责该侧CPU供电的MOSEFT 散热用. 另一侧CPU供电的散热片,与下方的高效电感和MOSEFT 接触. 侧面角度,平整的盖板搭配参差不齐的散热片. 散热整体. M.2存储均带有的散热装甲.而在显卡插槽上,微星MPG Z590 Gaming Force准备了3根PCIe×16长插槽,其中上面两根装备了金属保护装甲,底部还有额外的6PIN供电复制PCIE插槽. 靠外侧的M.2存储预装的散热片. 带有灯光特效的芯片组散热片. 全板默认装饰灯效展示. 全板覆盖全家福. 内侧,I/O上盖侧的灯标则是采用独立子板以保证显示效果,散热装甲的底部全部覆盖了导热垫辅助散热. 无遮盖全貌. Intel Socket LGA1200 CPU插座,完整支持第10与11代酷睿. 供电方面,微星MPG Z590 Gaming Force主板总共拥有18线供电能,分为16(CPU核心)+1(核显)+1(SA)相,PWM主控为ISL69269,MOSEFT为RAA220075. 主板CPU外接供电为8+8. PWM控制芯片为ISL69269IRZ是现在很主流的一个方案. 内存插槽方面,这款主板提供了4根DDR4内存插槽,使用11代酷睿的情况下可以达到5333MHz频率,使用双向卡扣设计,便于机箱内插拔内存,同时依靠DDR4 BOOST技术,优化了线路布局,可以带来更好的兼容性和稳定性,同时还可提高内存超频性能. 内存供电. 扩展插槽方面是经典布局,上面两根显卡插槽装备了金属保护装甲.配置为2×PCIe 4.0×16,1×PCIe 3.0×16,另外一共三个M.2存储接口和2×PCIe 3.0×1. Z590芯片组. 网卡是Intel I225-V 2.5G,速度是普通千兆网卡的2.5倍. 声卡方面,微星MPG Z590 Gaming Force主板使用了RealtekALC4080. Type-C(支持最新的USB 3.2 Gen2×2). Genesys 的 GL9905,用于前置 Type-C 的信号增强. 主板带有LED开关,板载5V 3-pin灯带接口. NUC126LE4AE主控提供灯光控制. 提供运行状态监控等功能的Super I/O芯片:NCT6687D-M. SATA接口微星MPG Z590 Gaming Force主板总共6个,位于主板侧边,侧向摆放. 前置USB 3 接口. 带 LED 的 Dr. Debug. |
Rainwolf_Q: 有一点迷糊不解,前置type C呢?
lzvsht: 微星什么时候能改改这产品线的名称。别说是普通用户了,就算是目标客户,也没几个能完全分得清MAG、MPG、MEG区别的。 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.008784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
