查看: 36083|回复: 39
[电脑] [第三届桌面Show活动]——by 囧囧的赘肉
发表于 2021-4-20 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
1
先来张图镇楼LOL,桌面全长72inch(182.8CM), 宽25inch(63.5CM).
左侧3台本本,桌面底下还有个台式机。
台式PC是华硕的板 + Inter i7 4770K 3.5G +16GB 双通道内存 ...没有独显,就是论坛里俗称没有灵魂的PC...
2017 15inch MBP i7 2.9G四核,16GB内存,500GB SSD,Radeon Pro560 4GB显卡
Dell 工作本一台 Latitude 5480
HP 工作本一台 EliteBook840 G3
2
2
3
3
4
4
桌子是自己组装的,台面是HomeDepot买的unfinished 硬木拼接台面($200),自己刷的Water based Polyurethane Vanish 水性聚氨酯清漆。
桌子架是双电机可升降的,控制面板是触摸的,Amazon上订购价格大约是($230)。第一次送货送错了, Amazon给了个退款,然后又收到了Amazon的换货...好吧白嫖了
5
5
6
6
水性的比较薄,我来回刷了不下10层...
7
7
三台显示器分别是Dell U2413,Lenovo P32u-10,HP EliteDisplay E233(工作机)
左边和中间的显示器是由NB F195A 铝合金气动 22-32 inch 双显示器旋转升降支架(白色)撑起来的,NB质量不错,悬臂够劲能撑的起我这两台显示器。特别是Lenovo P32u-10 自重已经达到了14.30kg/31.32lbs,上架后升降前后移动都不会下垂,赞!
8
8
DELL U2413 - 2014年入手的多少刀已经忘了...哈哈哈
100%的SRGB色域,99%AdobeRGB,96%的NTSC,24英寸,采用专业级的IPS广视角面板,分辨率1920*1200(16:10),屏幕最大亮度为350cd/㎡,灰阶响应时间6ms,拥有200万:1的高动态对比度。U2413显示器的接口有DVI-D、HDMI、2*DisplayPort、Mini DisplayPort以及5*USB 3.0接口
这几年用下来什么毛病都没有稳定的很,唯一替换的理由就是换了Macbook pro需要一块4K的屏幕。这下它才沦为二当家。
9
9
Lenovo P32u-10 - 看了nApoleon的评测中了毒,刚好赶上感恩节活动加上返现网站Rakuten 10%巨给力的Cashback, 最后含税$649.93拿下。
145%的SRGB色域,99%AdobeRGB,98.2%DCI-P3,99.5%BT.709,79%的BT.2020,Delta E<2,32英寸4K 10bit 屏,采用专业级的IPS广视角面板,分辨率3840*2160(16:9),屏幕最大亮度为300cd/㎡,灰阶响应时间4-6ms,P32u-10显示器的接口有 雷电3(可以给MBP充电),DP1.2、2*HDMI2.0、以及4*USB 3.0接口.
用了快5个月了,总体感觉就是大。左右各开两个窗口干活不累,画质细腻入微,看片,修图好伴侣。一根线搞定MBP,支持菊花链扩展。
10
10
IQUNIX铝厂出品F96铝合金无线机械键盘樱桃轴Cherry(茶轴) 蓝牙+TYPE-C 双模, 可以接3台蓝牙设备,FN+数字[1/2/3]切换,配合Logitech MX Master 2代 也可以蓝牙连接三台设备。这样就是完美的无线KVM方案,一套键鼠在3台电脑间切换。
键盘原来是全黑的按键,字符是刻在侧面的,由于屏幕灯的照射方向造成了键很难识别。后来在万能的Aliexpress上找到了现在这套键帽,完美替换。颜色也很赞。
11
11
2018年加州游在Apple总部买的日本产限量马克杯
12
12
2015年日本游带回来的陶瓷小猫Logitech MX Master 廉颇老矣露个背影就好了。
13
13
BENQ ScreenBar Plus 用过都知道...贵有贵的道理.
15
15
Blue Yeti 电容麦克风 有一年脑袋抽风想买来在PC上唱卡拉OK,现在就是配合MPB当普通的MIC用,因为平时MPB都是合着接外屏用。
14
14
左右各一只Sonos One 组成立体声组,配合Apple TV和MBP还有iPhone 完美,没啥可挑剔的。PC上我找了一个第三方APP也可以直接把音频信号发给Sonos。
Sonos自家的音乐服务开始那几年很不错,他们自家的软件提供了不少国内的串流音乐服务商,我一直把豆瓣FM设置成起床闹铃,到了2019年初就断断续续不能用了,后来只呢是开手机豆瓣APP再airplay到Sonos. 打客服电话他们也没辙,说是服务商的问题。现在我只能妥协了换喜马拉雅的服务,把音乐之声设置成闹铃。
16
16
转椅是autonomous的,马马虎虎什么功能都有质量也还可以。用了5年了,去年的时候头靠坏了,保修早就过期了,但抱着试试看的态度发邮件给客服。他们居然给我寄了个新头靠。态度很不错。
17
17
18
18
19
19
客厅里的DS918+耐不住寂寞也要来show一下...
20
20
-完结-
附上论坛ID照
21
21
按要求ID照片拉全景
点评
想搞张同样的桌子  发表于 2021-4-28 00:15
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
dexterchen + 10
四川好人 + 10
yhgg + 20
Enerald + 120
ilas + 100
鐵血丹心 + 5 666
发表于 2021-4-20 09:36 | 显示全部楼层
论坛标配的桌面,比我的硬件好太多。如能把桌面排线理得好齐整一些就完美了。
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:40 | 显示全部楼层
鐵血丹心 发表于 2021-4-20 09:36
论坛标配的桌面,比我的硬件好太多。如能把桌面排线理得好齐整一些就完美了。 ...
因为要升降,好几种视频线要重新买。现在暂时这样。
发表于 2021-4-20 09:55 | 显示全部楼层
一套键盘控制三台电脑其实可以用键鼠共享,缺点是直连键鼠的电脑必须开,电脑必须在同一内网下才可以用
 楼主| 发表于 2021-4-20 11:00 | 显示全部楼层
风霜 发表于 2021-4-20 09:55
一套键盘控制三台电脑其实可以用键鼠共享,缺点是直连键鼠的电脑必须开,电脑必须在同一内网下才可以用 ...
工作本是不能随便安装软件的。硬件解决才是王道。
发表于 2021-4-20 15:40 | 显示全部楼层
优联方案更方便,跟鼠标一样可以三台电脑
我也有同款键帽
发表于 2021-4-24 10:43 | 显示全部楼层
为什么你们的群晖都放桌面或客厅,不炒豆子么
发表于 2021-4-24 10:47 | 显示全部楼层
这是直接把笔记本当台式机主机了?怎么开关机怎么用的呢
发表于 2021-4-24 12:25 | 显示全部楼层
指接板1300...真贵啊
发表于 2021-4-24 15:28 | 显示全部楼层
花里胡哨的  好看啊啊啊啊
发表于 2021-4-24 16:24 | 显示全部楼层
你说的sonos的第三方app 我比较好奇
发表于 2021-4-24 16:32 | 显示全部楼层
没有看到电脑音箱呢?
发表于 2021-4-24 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
大显示器真爽!
发表于 2021-4-24 18:09 | 显示全部楼层
干净整洁
发表于 2021-4-24 20:26 | 显示全部楼层
挺好的 就是 没其他大佬 豪
同款master 手感实在好
发表于 2021-4-25 01:01 | 显示全部楼层
每个语言都有一本书,所以是哪个拯救世界
发表于 2021-4-25 07:38 | 显示全部楼层
同款显示器在用,真的是实惠和大碗
发表于 2021-4-25 16:08 | 显示全部楼层
u1s1,这种桌面有实用性吗?4个屏幕各自都是啥用途啊
发表于 2021-4-25 16:58 | 显示全部楼层
目测也是码农啊
发表于 2021-4-25 16:59 | 显示全部楼层
问一下楼主,椅子有链接吗?方便的话可以私信一下,谢谢
发表于 2021-4-25 19:28 | 显示全部楼层
桌子好评,楼主设备都不错。
发表于 2021-4-26 11:31 | 显示全部楼层
问一下楼主,升降桌单独配桌面的话,是直接摆在架子上面,还是要自己再打孔上螺丝固定住
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:07 | 显示全部楼层
不会啊,很安静。因为离路由近,离电视进不像另外拉线了。。。。
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:10 | 显示全部楼层
Lenovo P32u-10带了TYPE-C 接口,可以给MBP充电啊。平时MBP是不用关机的。显示器一开,就开始给MBP充电了,点下鼠标MBP就从睡眠模式唤醒,不用的时候关显示器MBP自动休眠了。
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:14 | 显示全部楼层
风雨帝 发表于 2021-4-24 16:32
没有看到电脑音箱呢?
SONOS就是电脑音箱,PC上用TuneBlade 连接, Mac上直接airplay。
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:15 | 显示全部楼层
TuneBlade网上有破解版...
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:16 | 显示全部楼层
215737336 发表于 2021-4-25 01:01
每个语言都有一本书,所以是哪个拯救世界
主营JAVA
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:18 | 显示全部楼层
https://www.autonomous.ai/
这是他们家的网站
willshion 发表于 2021-4-24 20:26
挺好的 就是 没其他大佬 豪
同款master 手感实在好
嗯嗯,上面的橡皮都被我磨掉了。好用
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:22 | 显示全部楼层
公司机器接一个,自己机器接一个。平时通常开两个。
GMT+8, 2025-2-5 15:40 , Processed in 0.017044 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
