ASUS ROG Keris Wireless 评测
2021-5-2 09:49| 发布者: nApoleon| 查看: 48582| 评论: 23|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG的鼠标产品线越来越不像手办,除了命名还保持着刀、剑之类的武器外,卖相上已经越来越少加入绝对的装饰性元素,模具也是更适合抓在手里激烈的运动,而不是摆在桌上或展柜里照明.除了活儿好之外,各种体贴的附加小项目, ...
细节解析
月刃最大的细节特点就是背部两种不同的黑,这是由于分体式按键使用了PBT材料——就是键帽上手感相对滑硬,质地偏粗的那种材料——好处是打油的周期长些,所以可以看出两种材质的质地差异.表面细微磨砂,滚轮包胶斜纹,灰色显得比较出跳,不同之处在于核心部分也是半透明的,所以当灯光亮起时整个滚轮就都是亮的
月刃这个型号没有太多花头,主打体重轻盈,所以没有了太多内部结构件,枢轴按键没有了,而侧键的磁吸更换还是有的,并且附送的替换色更是满足不同的喜好
不过两套模具是一样的,除了更换配色不知道还有什么其它用处.
可以随意组合颜色,使用起来没啥区别.
右侧唯一的装饰,rog 文字logo.
尾部的背光logo部分直接刻出,亮度和锐度都不再是问题
这次的线使用了”伞绳线”,跟razer类似的超软编织线,软到蓬松的那种.
底部四块脚贴的面积不小,但尽可能的考虑鼠标移动的主要方向,以降低摩擦.dpi切换键以独立按键的形式在底部,还可以看到两个胶塞和接收器的收纳.
抠出两个胶塞就可以拆掉上盖,更换微动.
螺丝位置有金属套筒加固,防止反复拆装对套丝带来的损伤.
为了减轻重量,ROG的方式是在内构上挖洞,六边形的蜂窝状孔洞对上盖的强度无不良影响,跟直接挖洞相比,它相当于把背光的透明层放到了外面,挖掉里面,而外壳挖的通常也还是要在背光部分再加个半透明内层,所以这种做法显然让观感更佳,清理难度更低.
这次的微动亮眼,红色半透明外壳,ROG定制,首次是月刃是的独占配置.
引用 syksumy 2022-8-13 14:07
这鼠标底部加一圈防夹肉就是一个完美的鼠标,可惜啊
引用 azeratel 2021-12-3 10:53
这鼠标用2.4G连接丢帧卡顿,问了京东客服说没法退货了,不知道咋办。只能说还是罗技稳定,也就是微动寿命拉胯一点。
引用 far1981 2021-5-13 15:11
华硕鼠标进步真心很大啊,接下来就是轻量化,软件优化了。底部的设计还是有点繁复,应该再简洁一点,看了拆解,内部空间可以轻量化的地方真心很多
引用 jameshe 2021-5-10 20:23
我还是继续G903
引用 docman 2021-5-8 10:28
我是为了ROG魔霸买了这个鼠标, GPW也用, 对ROG的魔霸不是很满意, 经常出些软件问题, 对这个鼠标很满意,虽然不对称, 但握持的感觉不错, 蓝牙很稳定.
引用 zach9999 2021-5-7 10:24
bokexier: 同问 》和罗技的gpw比咋样???
主要看手吧,两个不一个形态,小手用这个可能会更舒服,GPW对称;另外,GPW无线要贵些,当然有不少有点,无线充电就不错,算上微动易拔插的玩法,keris性价比高一点,两个不是那么匹配
引用 bokexier 2021-5-7 00:10
同问 》和罗技的gpw比咋样???
xuee1227: 和罗技的gpw比咋样
引用 蓝白教教主 2021-5-6 19:29
那就买个新鼠标呗,这东西又不是传家宝。
Gerror: spatha鼠标现在连配件都买不到,硅胶垫侧垫都被手指摸平了。。rog的鼠标真是一次性用品
引用 Gerror 2021-5-6 14:46
引用 zach9999 2021-5-6 14:22
StickyFingaz: “满电大概xxxx”?续航多少?
满电大概七天,正常日常使用,非全天游戏。
引用 zach9999 2021-5-6 14:21
wdq2347: 左右按键有没有类似Gladius II Wireless反向震动的问题?就是手指放在按键上再轻轻离开之后按键自己会发出类似弹簧的震动声音。 ...
没有的
引用 wdq2347 2021-5-5 09:38
引用 xuee1227 2021-5-4 21:16
和罗技的gpw比咋样
引用 mimico 2021-5-3 19:22
用着罗技的无极滚轮.讲真的,其他鼠标没法用~
引用 bearxon 2021-5-3 17:32
lxc910914: 纯好奇,你这个3335是垃圾的结论是怎么得来的? 我目前在用的就是月刃无线版,日常使用和手里的毒蝰无线3399、毒蝰3390以及一堆3389都用不出任何区别,MouseTest ...
人家厂商自己定位就决定了低端货,你要说普通人能用没区别 哪几十块的也没区别啊,卖的信仰价用低端芯片 对得起信仰?
你说节能他也不比雷蛇  罗技HERO那些时间使用时间长再哪啊 蓝牙关灯才110小时 还没敢提2.4G续航
引用 StickyFingaz 2021-5-3 09:40
“满电大概xxxx”?续航多少?
引用 hebin 2021-5-2 23:00
三模鼠标适用于不同玩家,这算是比较全面的方案。
引用 博雅 2021-5-2 19:55
看着不错,mark一下
引用 f0restwow 2021-5-2 14:12
鼠标横握点间距比较小鼠标整体握感还是偏小的,我19cm手长觉得有点小了,而且右侧按键上盖在点击的时候会碰到无名指。个人不是很喜欢原装红色微动的手感,感觉附赠的日产欧姆龙点击手感更好,不过我现在这个鼠标上插的是凯华最新的黑曼巴微动手感也不错。还有就是不要什么微动都往上换,有些微动某个针脚是横着的,这种微动你一旦插进去很可能会把热插拔底座的触点给撑开导致换其他微动的时候会没法正常使用
引用 王老实 2021-5-2 13:08
我用习惯了蝰蛇~换了这个觉得小了点。其他满意~
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-5 22:09 , Processed in 0.009032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
