Corsair 5000D AIRFLOW Tempered Glass 评测
2021-5-10 09:34| 发布者: nApoleon| 查看: 71675| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Corsair在去年推出了全新4000系列中塔机箱,外观设计和之前的型号改进较多,也收获了不少的好评,今年厂商延续了设计语言,拿出了5000系列,相比于前作,主要是增大了机箱的尺寸,外观上可以说是4000的放大版,内部扩展和兼 ...
外观解析
Corsair 5000D Airflow有黑白两种颜色选择.今天来到评测室的是白色款.
白色款并非简单的全白色,前面板由白色和灰色相间隔,不会因为单一的白色而显得有点单调.
外观一览.
前面板部分,大面积开孔的钢板保证了强大的通风性能,四周的塑料框为灰色,灰白相间,比较匀称.
塑料外框和钢板之间有较大空隙用于进风.
钢板开孔特写,全部为正三角形开孔.
钢板底部丝印的Corsair的logo.
前面板可以直接拉开.
内部的碰珠固定结构.
上下共4个碰珠卡扣.
内部有一层防尘网.
防尘玩个顶部设置了小的扣手位,方便打开.
防尘网底部印有型号名5000D.
防尘网网眼很密.
内部有磁吸辅助固定.
拿掉防尘网后可以看到3个风扇位,当中预装了一个黑色120mm风扇.
来看顶部.
类似前面板的设计,正面开孔钢板,两侧有缝隙通风.
缝隙比较大,不会影响进风.
钢板靠后部的设置了一个橡胶包边,印有品牌名,很小的一个设计,逼格满满.
看到前部IO部分,从左到右依次是Power按钮,USB 3.2 Gen1 Type-A x2,USB 3.2 Gen2 Type-C,二合一音频接口,Reset按钮.
USB 接口内的小舌头定制为亮黄色,这个设计比较亮眼.
同样为四个碰珠固定,徒手就可以拉下.
内部设置有防尘网.
内部磁吸固定,轻松拉开.
依旧是骚气的亮黄色,作为拉开防尘网的小提手.
这里的防尘网网眼也是正三角形组合而成
拿掉防尘网后就是下面的风扇位了.
可以安装120/140mm两种规格的风扇和冷排.
来看侧面.
要开启侧板,首先要松下尾部的螺丝.
螺丝为不脱落设计,这里还套上了一个亮黄色的自紧垫片,固定两边侧板的四颗螺丝都有.
后部还设置了一个小突出,方便开启侧板,实测这个设计还挺好用.
钢化玻璃侧板可以从后部打开,要注意卡扣位置,不要太用力.
前部的卡扣.
后部的防脱落螺丝和碰珠共同固定.
钢化玻璃厚度约为3.9mm.
来到另一侧,这一侧不再是钢化玻璃而是开孔钢板.
还是同样的固定方式.
开孔特写,依旧是正三角形布局.
同样的开启方式.
钢板内部吸附了一层防尘网.
磁吸固定,轻松拿下.
网眼很密.
这一侧钢板厚度约为0.7mm.
打开侧板的内部很整齐,主要是后部设置有一个盖板,线材可以很好的内藏.
门式开启.
沿着后轴轻提就可以拆下后盖板.
来到后部,是比较传统的布局.
主板IO和一个120mm风扇位,风扇位可以上下移动.
PCIe扩展位为7+2的布局.
底部电源位,通过内侧安装,正反装都OK.
最后看底部,没有设置进风位.
四周设置有撑脚,底部有橡胶垫.
前部主要是留给内部3.5寸硬盘支架固定来使用的.
后部的电源进风口的防尘网可以从后部拉出.
引用 hfs800 2024-1-25 21:11
700多元的机箱就这效果,也太差了吧?
violett: 昨天入手,今天被迫退了~~~背板螺丝有颗歪的,拧不进去。背板不平,用手扶正时会“哐”一声,平了...拿着手里晃下也是“哐”“哐”“哐”的。 早上找售后想发螺 ...
引用 猫大王 2022-2-13 01:20
这价位的机箱0.7mm的钢板,不买
引用 HyperGun 2021-9-13 14:38
看了下京东5000X的评论,玻璃版爆掉的不少,有点不敢买了。
引用 baozhu 2021-8-3 11:21
有7000D的评测计划么?
引用 violett 2021-6-10 16:50
早上找售后想发螺丝和背板过来就算了,不想重装,售后让点申请换货,看怎么处理,然后就TM同意了....我又去找售后,反正沟通了很久我表示直接推了重新拍还快些,后来显示从美国打来电话,是官方售后(京东上的只能叫售前....),交涉后做退货处理,说配件要提交申请7个工作日,比换货还麻烦.....我又拆了半天....            现在挺犹豫的,这箱子确实好看想留个,但是拍个回来问题依旧咋办 。        PS:后来收条短信:刚才有号码呼叫你为境外来电,注意人身财产安全....
引用 btaiao 2021-6-8 06:24
顶部和前部能同时装360冷排?
引用 krylowing 2021-5-18 14:09
买了一个5000d一个5000x我只能说用料真的太抠门了
引用 am528 2021-5-16 12:46
看着自己的4000D-af 一脸不悦... 前置typeC速度是gen1,只能跑在USB3.0,前置typeA只有一个不太方便。把冷排放在前置进气的奇葩风道个人无法接受,顶部装不下280水冷,装240水冷又会盖住内存卡扣导致内存拆不下来。
引用 Shawn_Xing 2021-5-13 21:12
感谢参考
neya29: 太薄了,内部设计我挺喜欢,但是板材薄导致很软,非常容易变形,而且质量堪忧,我自营买了4000d af usb3.0的插口插上去把我主板防呆口都拔掉了,还让我去主板售 ...
引用 xzy 2021-5-13 01:01
这不就是洞洞流吗?还是算了,懒得擦灰。
引用 清远走地鸡 2021-5-11 20:37
背线开孔这么大
很方便
引用 sun1a2b3c4d 2021-5-11 20:31
Ishikawa: 刚评测过的Fractal Design Meshify 2 ,跟这个区别就前风扇少一个 我的内心毫无波动,甚至觉得审美疲劳
分形家的扇子还是14的噢~
引用 neya29 2021-5-11 16:40
太薄了,内部设计我挺喜欢,但是板材薄导致很软,非常容易变形,而且质量堪忧,我自营买了4000d af usb3.0的插口插上去把我主板防呆口都拔掉了,还让我去主板售后修了个主板,我把机箱直接退了。
Shawn_Xing: 4000d af 做工咋样 ?板材很薄?
引用 2015 2021-5-11 15:07
看起来不错,但是通篇好像没有写静音处理,是不是静音方面不大行。
引用 HyperGun 2021-5-11 09:57
好看,心动,如果前部网格和顶部网格面板用铝合金是不是质感更好?
引用 interleave 2021-5-10 21:46
还太小了,应该更大一点才好。全塔机箱已经很久没有更新产品上市了
njyumididi: 现在为什么机箱搞这么大?放家里不占地方么?
引用 njyumididi 2021-5-10 21:19
引用 yunandlong 2021-5-10 19:22
正在用4000X,帮朋友装机选了5000X,4000X的电源仓会因为3.5硬盘笼显得比较拥挤,5000X的话3.5硬盘笼可以拆卸,能装得下振华2000W电源
引用 Shawn_Xing 2021-5-10 18:21
13149420q: 正好用4000D AF在看帖子
引用 cute_8787 2021-5-10 18:13
买了黑色最普通 网格最少那款,还没装机 用的联想5800+3060的整机,放在桌旁边当个边桌.可能是好久没买机箱了 上一次买是安泰克的cube,觉得细节很多 ,可能确实是因为参照的都是十年前的产物,,,挺满意的整体,觉得1099首发小贵,799的话挺无敌的.
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
