前段时间NV发布了他们新的专业卡,除了基于安培的RTXA5000与RTX A4000之外,还有T1000、T600、T400,而我呢觉得A6000太贵,A4000想买但是又没有上市,所以这次也是趁着首发的日子,去东哥自营淘了张A5000,毕竟这是我人生中第一次正儿八经的买一张专业卡,所以我还是相当的激动的。 由于我自身是从事于设计这一方面的,虽然以我的专业用途,用这张卡去画图简直就是大炮打蚊子,但我就是十分享受这样的感觉,感觉买完卡以后整个人都变的Pro了起来有木有? 这张卡的规格相比于RTX A6000来说,FP32 CUDA CORE数量缩减到8192个,显存从48GB GDDR6缩到24GB,且其是单面的显存设计,这就挺安逸的。 拿到包装,RTX A5000的包装盒并不是很大,要比3090小一圈,估计跟3080的公版差不多大? 而包装盒的内部附件也非常简单,一卡,一线,两书,仅此而已了。 卡本身外观真的特别素,比他的大哥RTX A6000要低调太多了。 高情商:低调 低情商:真土 左侧的RTX A5000标识与右侧的NVIDIALOGO。 背部接口为4个DP。 供电接口并非像RTX A6000那样使用EPS8PIN,而是直接用单一的PCIe 8P了事。 显卡背面,我担心的事情还是发生了,它采用的是GA102的RE版PCB,并非RTXA6000那种剪刀式FE版PCB。 它依然可以支持NVIDIA NVLINK技术,我还拿GEFORCE RTX NVLINK比划了一下,居然是通用的,老黄也难得良心一回,要知道,在上一代QUADRORTX产品线中,RTX 5000与RTX 6000/8000的NVLINK桥就完全不一样。 既然买了这卡,那肯定少不了拆解了。 塑料感强烈的表面壳子居然是铝合金铸造的,内部的质感非常好。 结局自然是大失所望的——因为我已经知道了它的PCB的身世。不过让我没想到的是,它居然用的还是钰邦的固态电容,想了想,NV的专业卡已经好久不像这样敷衍了事了,虽然这不是一件很大的事情但是对我来说我反而有点难以接受。 GA102-850核心。 散热器也是,看起来并非像真空腔均热板的,但我希望它是吧。 显存部分,采用的是三星16Gbps 16Gb的GDDR6颗粒,超频能力不俗,甚至可以达到19Gbps,已经与RTX 3080的GDDR6X站在同一起跑线了。 既然拆了,那肯定得换个新的导热膏伺候一下,HD90000直接上马,不过这家伙用2mm的导热垫并不是很合适,但还好HD90000本身可塑性非常强,所以只要我压上去以后再修一下就完事儿了。 最后是上机图。这没背板是挺难受的,不过我可以自行设计一个然后去找朋友给我铣一个出来。 在失望的开箱之后,再来看看这张卡的跑分吧: AIDA64 GPGPU 3DMARK Time Spy 默认成绩没啥好说的,估计就跟未来的RTX 3070Ti差不多水平吧。 3DMARK Fire Strike 3DMARK Time Spy Extreme Stress 作为一个标称TDP仅有230w的专业卡,其拥有的性能还是相当给力的,并且它还以低频为代价,在TSE压力测试下依然能获得超越98%的稳定性,我个人估计实际频率是要更高一些的,因为在跑这个的时候居然是窗口化,而且我移动了多次鼠标还切了个屏。 再来看看这张卡的超频潜力。 个人认为这张卡的体质是挺不错的水平的,TimeSpy图形分可以超到16354,但它毕竟是张专业卡,TDP是一点都不能拉的更高的,所以这个成绩我觉得还是非常满意了。此时显卡的最高频率为2250MHz,而显存因为我之前说了嘛,超个18.6Gbps还是很轻松的,而19Gbps的话跑分可能会出现闪屏的情况。 至于专业性能部分,简单测了一个SPECviewperf2020,这个看看就好,因为我自己平时用的时候也仅限于BIM与CFD领域。
但我对比了一下QUADRO RTX 6000,发现RTX A5000的优势还是相当大的,所以说嘛~22999元还算值得的。 虽然这张卡设计出来并非是为了打游戏的,但我相信大家肯定都挺喜欢看游戏跑分基准的部分。 总结:可圈可点的专业显卡 要说亮点的话,RTX A5000破天荒的采用了GA102核心,且更有24GB的GDDR6显存加持,这个规格相比于上一代产品来说真是诚意满满了,但显卡的PCB用料并非像上一代那样的高标准,算是美中不足吧。 最后奉上ID照。
