CoolerMaster MasterLiquid ML360 illusion 评测
2021-5-17 20:55| 发布者: nApoleon| 查看: 30940| 评论: 8|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为散热领域起家的老牌厂商酷冷至尊,对于散热领域的产品规划以及市场细分可以说是布局的相当全面了.无论是入门还是中高端的水冷都可以找到适合的选择,今天又为我们带来了主打RGB的全新MasterLiquid ML360 illusion. ...
外包装上的产品印刷就可以看出,不亏是主打RGB灯效的产品.
背面与侧面印了一些基本的参数与特点.
所有附件一览.
包含,2本手册,1个ARGB控制盒,1根风扇分线,1根USB跳线,1根控制盒供电线,1根ARGB链接线,1管硅脂,3把风扇,以及主流平台扣具.
对于主板没有ARGB功能的用户,酷冷附赠了一个ARGB控制盒.盒子正面采用了仿金属拉丝的效果,包含一枚指示灯.
一侧为控制盒的供电以及信号接口.
另一侧则支持连接3个ARGB设备.
风扇的ARGB线支持连接所有品牌的主板,包括某些特殊接口也做了贴心提示.
3把支持ARGB的12CM PWM风扇.
风扇的正反都配备有止震胶垫.
略微透明的乳白色扇叶,最大转速1800RPM,最大风压1.60mmH2O,最大风量47.2CFM.在风扇的周围还有一圈RGB灯环.
不单是正面,侧面也同样设计有2条光环.
风扇的默认RGB效果展示.
360mm的散热器冷排造型方正,采用全黑化处理.
表面做工基本平整,水道数量处于主流水平.
鳍片密度方面处于主流平均水准.
冷排侧面印有白色的CoolerMaster LOGO.
包网水管,连接处采用橡胶包裹.
冷排厚度实测约为26mm.
冷头的造型采用了圆形,颜色上选用了银黑设计.
顶盖采用了银色金属拉丝设计,白色的LOGO框可以透光.(然而这个顶盖朝向角度是略微歪斜的,且似乎并不是个例问题,强迫症表示很难受)
冷头的周边一圈是半透明设计,在点亮的时候RGB光效可以透过外框显露出来.
冷头默认灯效一览.得益于12颗可以单独自定义的灯珠,灯光效果还是相当不错的.
水管接口可以自由旋转.
冷头上两根直出的线材,一根ARGB的连接接头,以及一个3PIN水泵测速线.
底部接触面为纯铜材质,需要自己涂抹硅脂.
引用 sakura2384 2021-12-5 21:38
utabll: 酷冷怎么还在用这种漏风的圆边框风扇
想要不漏风,如果能找到激光雕刻机,在内圈上部进风口加一圈比缝隙小的圆形透明罩就可以
引用 jarrekk 2021-6-6 14:53
荒芜天使: 19年买的酷冷海魔240G,用了一年多后,每次一开机就哗啦哗啦的流水声,跟尿了一样
我买的240,用了一星期就有水声了,也不好退了,哎
引用 libossking 2021-5-24 16:06
之前买过他们家的一体式水冷,散热变差太快了,也不能加水,还是风冷稳妥.......最主要又很贵,哎看来还是那种自已加工能加水的才好用
引用 utabll 2021-5-22 00:23
酷冷怎么还在用这种漏风的圆边框风扇
引用 wildbear 2021-5-19 15:38
酷妈的那个无限镜冷头蛮好看,好像是叫海魔还是啥来着。
引用 hcy198950625 2021-5-18 19:23
看了价格,打扰了....酷冷的品牌力使我不会为这个售价买单
引用 荒芜天使 2021-5-18 11:32
引用 wjm47196 2021-5-17 23:12
这带的扇子性能真不咋地
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-25 06:45 , Processed in 0.007851 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
