查看: 51111|回复: 78
[败家] 【喵的家当】我的户外装备分享
发表于 2021-5-18 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位基友大家好,这期视频主要是和大家分享一下我徒步穿越/露营以及登山所使用到的装备,以及我对这些装备的个人使用感受。
视频篇幅较长,没有时间或者不喜欢看视频的小伙伴也可以直接看帖子后面的文字介绍!
视频时长:26分钟
由于是单机位4K录制,后期二次裁切构图,所以这次视频最高只有1080p,不过作为非风景类视频应该OK了。
视频音量较小,请适当调大音量,配合耳机食用。
视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1hU4y1t714/
主要装备介绍:
  • 背包:HMG SouthWest 3400 M 白色 150D (900g) 优点:轻量化背包,极简设计,主仓卷口设计,容量最高可达55L左右,超大袋鼠仓以及腰包;全包防水,丰富外挂捆扎系统;缺点:白色不耐脏,目前国内断货。
  • 帐篷:Big Agnes TigerWall UL2 双人帐篷(1150g)优点:超轻,超大空间,双侧开门,超大门厅;缺点:由于追求轻量化,面料较薄,抗风抗压能力一般,黄色虽然好看但也容易招惹蚊虫。
  • 铝膜垫:并州牧超轻单人双面铝膜垫(80g)铺在内帐底部作为基础保温层,大大提高帐内舒适度;缺点:收纳体积略大。
  • 防潮垫:三之泉 C3L 蛋槽 (340g)配合铝膜垫可以裁剪长度在满足核心保暖的同时减轻重量和体积,缺点:体积巨大,只能外挂。
  • 充气垫(以上二选一):TAR NeoAir ThermX (430g)优点:体积小,保温好;缺点:比较窄舒适性不如蛋槽,充气放气比较麻烦,需要额外携带充气泵。
  • 睡袋:STS Spark III (670g)优点:好看好看好看好看;缺点:贵贵贵贵贵,性价比低,外部面料不透气,内部湿气容易在外面料内侧形成小水珠,沾湿羽绒,导致保暖性下降,个人不推荐。
  • 充气枕:STS 超轻充气枕(30g)优点:收纳体积小巧,重量轻;缺点:充气枕舒适性一般。
  • 海绵枕(以上二选一):Naturehike 户外海绵枕(170g)优点:舒适性极佳;缺点:重,体积大。
  • 折叠小桌:SnowPeak SLV-17(270g)优点:颜值高,提供一小块干净平整的操作及储物平台;缺点:小重。
  • 水杯:SnowPeak 450ml 单层钛杯(65g)优点:非常轻,早餐麦片、冲泡咖啡用,也可零时用来烧水。
  • 打水袋:静星 5L 水袋(70g)优点:全封闭水袋,5L容量基本满足当天扎营到第二天早上到用水量。缺点:体积优点大。
  • 登山杖:Naturehike 超轻碳素三节外锁登山杖(120g)优点:非常轻,仅为传统登山杖一半大重量。缺点:价格相对较高。
  • 防水手套:SnowMonster (137g)
  • 防晒手套:OR 科玛 (20g)
  • 滤水器:康迪 BeFree 0.6L (65g)优点:流量大,效率高,几乎所有水源适用;缺点:寿命较短,价格较高。
  • 雪镜:JULBO 夏尔巴 (100g)优点:全包式结构,保护效果好,重量轻。
  • 雪套:黑晶 UI004(130g)优点:超轻设计;缺点:面料不透气,不耐刮蹭。
  • 冰爪:LifeSports 4P 4齿冰爪(200g)优点:超轻设计,抓地力OK;缺点:容易生锈。
  • 充电宝:Nitecore NB10000 (150g)优点:应该是目前10000mha里最轻的充电宝,会根据行程携带1个或者2个。
  • 头灯:Nitecore NU25 (40g)优点:超轻,内置锂电池,usb供电;缺点:续航较短。
  • 保温杯:膳魔师 450ml 超轻保温杯(200g)
  • 烧水壶:ThousWinds 0.9L (140g)
  • 饭盒:Trangia S310 (150g)
  • 炉头:SOTO 310 WindMaster 风神 (80g)优点:超轻,稳压,高海拔性能出色,有一定抗风性能,带点火器;缺点:价格较贵。
  • 登山鞋:LOWA Renegade III GTX(1000g)
视频截图:
谢谢观看,有任何装备以及徒步方面的问题都可以留言或者私信~!
(PS:如果对我的徒步视频感兴趣,可以查看我的历史发帖,或者前往我的B站主页查看哦!)
参与人数 8邪恶指数 +170 门户文章 +1 收起 理由
henryxiao + 10
lanyubai2005 + 50
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
ParadoxParadigm + 20
yhgg + 20
RyanM + 20
发表于 2021-5-19 08:39 | 显示全部楼层
昨晚在哔哩哔哩上看来视频,有文字版正好可以收藏。准备中秋或国庆再去一次四姑娘山,登三峰或长穿毕还没确定。
发表于 2021-5-19 08:44 | 显示全部楼层
B站已关注
只能看看视频云游了
发表于 2021-5-19 08:46 | 显示全部楼层
这两天也在看camping的东西,感觉又有好几条路线
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:02 | 显示全部楼层
highin 发表于 2021-5-19 08:39
昨晚在哔哩哔哩上看来视频,有文字版正好可以收藏。准备中秋或国庆再去一次四姑娘山,登三峰或长穿毕还没确 ...
强烈推荐常穿毕,风景绝佳
三峰的话,稍微带一点技术性的攀登了,据说现在无法到顶,只能到下面几十米的一个岩壁上面。
发表于 2021-5-19 09:16 | 显示全部楼层
谢谢建议,10月初毕罗沟红叶可以看了吗?
发表于 2021-5-19 09:23 | 显示全部楼层
这才是真户外装备,比那些去个野地挂上彩灯分享个小清新的户外网红实用多了
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:23 | 显示全部楼层
毕棚沟吧,每年的红叶时间段差不多就是10月初到11月,具体时间就要看当年的天气了。另外红叶有个地方很溜。。。叫nai子沟。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:39 | 显示全部楼层
zhesince1985 发表于 2021-5-19 09:23
这才是真户外装备,比那些去个野地挂上彩灯分享个小清新的户外网红实用多了 ...
轻奢露营吧,下车扎营,热锅下油,点灯泡,放烟花,啪啪啪(这儿的啪啪啪是拍照的意思)
发表于 2021-5-19 09:43 | 显示全部楼层
Nemostar 发表于 2021-5-19 09:39
轻奢露营吧,下车扎营,热锅下油,点灯泡,放烟花,啪啪啪(这儿的啪啪啪是拍照的意思) ...
此处的啪啪啪经典,其实还真不如啪啪啪来的爽
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:16 | 显示全部楼层
哈哈,我之前刚刚看这种轻奢露营视频感觉还挺不错,后来发现基本都这样玩,多看几次就没意思了,另外这一套装备也得不少钱,完事儿了装备的收纳和储存也是个大工程,就放弃了。
发表于 2021-5-19 10:18 | 显示全部楼层
听起来像是四川老乡。。。。哈哈哈
发表于 2021-5-19 10:20 | 显示全部楼层
没点收纳能力跟耐心干不了这活
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:23 | 显示全部楼层
小楼夜雨 发表于 2021-5-19 10:18
听起来像是四川老乡。。。。哈哈哈
一度想放弃普通话直接川普走起,这普通话说的感觉还不如全程英文
发表于 2021-5-19 10:57 | 显示全部楼层
对,毕棚沟。一开始是计划自驾川西大环线,顺路去看看。看了你的长穿毕视频后,还是徒步更能深度体验。特别是视频中穿垭口那段太美了!
发表于 2021-5-19 11:56 | 显示全部楼层
我已经选择轻奢了。哈哈哈
实在要走也只能走那种规划好的三四天线路,起码要住个小木屋的那种。。。
发表于 2021-5-19 14:59 | 显示全部楼层
好棒啊,小帅哥!
发表于 2021-5-19 15:13 | 显示全部楼层
其实还算标准,就是一些不自觉的腔调露馅了,哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:12 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2021-5-19 14:59
好棒啊,小帅哥!
已经是老男人了
发表于 2021-5-19 16:39 | 显示全部楼层
看了LZ的视频后去攀登了四姑娘的大峰,后来因为连日大雪以及带了一个雪线以下不带防水且透气性很好的登山鞋,,,导致攀登失败。。。离顶峰只差50米。。。
鞋好重要。。。
接下来就是要训练体能,抱团参加长穿毕。。。
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:49 | 显示全部楼层
flru 发表于 2021-5-19 16:39
看了LZ的视频后去攀登了四姑娘的大峰,后来因为连日大雪以及带了一个雪线以下不带防水且透气性很好的登山鞋 ...
川西线路最好还是穿中帮gtx防水鞋,然后配合雪套,基本可以做到全程干燥。常穿毕准备什么时候去啊?我今年应该也会带朋友去
发表于 2021-5-19 16:51 | 显示全部楼层
好棒好棒,支持楼主。。。
发表于 2021-5-19 16:52 | 显示全部楼层
Nemostar 发表于 2021-5-19 16:49
川西线路最好还是穿中帮gtx防水鞋,然后配合雪套,基本可以做到全程干燥。常穿毕准备什么时候去啊?我今 ...
准备找个国家假日,再前后用几天年假。目前看的话,最近就是端午啦、、、
发表于 2021-5-19 16:53 | 显示全部楼层
不干燥也没事,和协助学一个办法,换袜子外面套塑料袋。。。。可以撑一段时间。。。多带塑料袋
 楼主| 发表于 2021-5-19 17:12 | 显示全部楼层
flru 发表于 2021-5-19 16:53
不干燥也没事,和协助学一个办法,换袜子外面套塑料袋。。。。可以撑一段时间。。。多带塑料袋 ...
不要这样搞,鞋内部尽量保持干燥。。。。。
发表于 2021-5-19 18:28 | 显示全部楼层
花了不少钱买装备(例如买的LEKI至尊,MSR反应堆==
然后发现最缺的是时间
发表于 2021-5-19 20:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 22:30 | 显示全部楼层
徒步袜,围脖怎么能少。
找时间我也拍张我的全套户外装备。
发表于 2021-5-20 10:42 | 显示全部楼层
UL大佬
发表于 2021-5-20 14:52 | 显示全部楼层
先收藏了,太专业了。
GMT+8, 2024-11-27 09:10 , Processed in 0.019449 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
