测试平台
为了对比测试的结果以及参考性,因此我们找来了2位同价位的选手进行数据参考. 分别是 利民AS120刺灵 以及 利民AX120刺客. 三位选手本体的合影. 规格上,三款散热器都是4热管,区别是AS120与K4000一样采用热管直触,而AX120则是增加了镀镍铜底. 自带风扇方面,利民的两款散热器都是采用了标准规格的12cm风扇,最高转速1500rpm,区别只是颜色不同.而K4000自带的13cm风扇明显要大出一圈. 散热器 PCCOOLER K4000 Thermalright Assassin spirit 120 Thermalright Assassin X 120 测试环境 室温20℃(±1℃) 硅脂 Phanteks PH-NDC 风扇 Original 13cm PWM Thermalright TL-C12 PWM Thermalright TL-C12-B PWM 平台 处理器: Intel Core i9-11900K @5.0GHz 主板: MSI MEG Z590I UNIFY 内存: G.Skill F4-3600C16-8GTZR (8Gx2) 系统: Microsoft Windows 10 20H2 软件: AIDA64 ExtremeEdition V6.33.5700 |
kyow_ing: 13cm风扇+较高的转速,肯定能打得过其他两个
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.007832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
